еще пара вопросов по машине
запах бенза долетает из печки и при включенном кондере - замена фильтра салона решит эту проблему? фильтр есть, но руки не дошли еще поставить.
стук и скрипы сзади. раскачивая машину за багажник стойки вмеру мягко раскачиваются и реагируют на воздействие, но на ходу едешь как в телеге, сзади чтото бьет и скрипит на неровной дороге.. что это? сайленты или еще что может быть?
когда тормозишь например в условиях медленной езды по городу то ощущаются рывки при торможении.. а при торможении на высокой скорости 90-100+++ то ужасно колбасит руль.
колодки свежие, свежие рулевые тяги и наконечники. развал сделан, колеса отбалансированы.
где искать проблему?
PS: периодически проявляется биение и люфт на неровной дороге.
PPS: сзади барабаны, если это имеет значение.
Изменено пользователем tro_greenpills
тормозные диски смотри
таакс.. если дело в них, то по идее должна "пинаться" педаль тормоза, или я не прав?
поддержу, тормозные диски!
педаль ничего не делает. у меня на мондео из-за экстренного торможения (с примерно 160 до 60) попалило диски, симптомы такие же как и у тебя.
тормоза-то работают, но на больших скоростях страшно было ;)
если давно уже спалено, то есть смысл и колодки подточить или новые поставить
Изменено пользователем EnerGIZER
+1
Педаль тормоза пинается когда барабанам звездец.
а биение руля на неровной дороге и небольшой люфт на вращение от чего может возникать?
под рулем мастер-ломастер уже ползал затягивал, но проблема не исчезла полностью.. где еще можете посоветовать посмотреть?
1-протри лобовое.
2-если не помогло- постучи по колёсам.
3-если снова нет, то:
1-сначала сними колёса-посмотри не налипло ли чего на поверхность контакта к диску(поверхность где прикручивается)
2-сними сами диски-может к ним на туже поверхность чего прилипло.(актуально если было вмешательство, если нет-то нет)
3-тогда проблема в дисках, проверить просто-на горке покруче вниз тормози, на скорости-должно сильнее быть биение.если да-точно они, если не-скорее всего они))
4-педаль не всегда вибрирует на скорости, но обычно вибрирует и педаль.
зы: стандартное дело, тормозишь резко перед лужой-влетаешь в лужу-ведёт диски, повспоминай-может всплывёт чего в памяти такое.
Изменено пользователем Loker
да все понятно уже с дисками, заказал 1200 руб/штука...
машина мне досталась, как оказалось, в запущеном состоянии (уже сделал капремонт движка, капремонт рейки, переднюю подвеску, передниче ступичные, новый радиатор, заправил кондей и еще по мелочи)
я теперь о люфте :) ...в каких местах рулевой ему свойственно возникать?
1-от центрального положения руля по треть/полборота в обе стороны зона самого частого руления, тут шестерня на рейке изнашивается и начинает стучать, при этом в других углах стука меньше или его вообще нет. но это обычно при больших пробегах проявляется. НИВКОЕМСЛУЧАЕ нельзя подтягивать её регулировочным винтом!!!НИКОГДА!!тут народ либо ездит и трещит что " подтягивал и всё в порядке", а те у кого "не все в порядке" часто уже не напишут :(
почему: рейку подтягивают в центральном положении, после чего в крайнем где нет износа они как нибудь клинит.
2- в соединении рейка-тяга, шаровая разбивается и болтается
3- в наконечнике(чаще всего)
2 и 3 диагностируются так:
наконечник: если пальцем легко двигается шток наконечника-замена,
тяга: поднимаете-должна мягко опустится или не опустится, если падает со звонким "еб*ысь" то замена.
4-карданчик вала. диагностируется на осчупь проворотом, если даже дуть чуть проворачивается со стуком в крайних положениях (думаю понятно о чем я, тут около 1-2 градусов проворот) но они тоже вечны и не сыпятся обычно.
5-подшипники рулевого вала, от карданчика выше к рулю-подёргайте вверх/вниз врпаво/влево(аналогично можно руль подёргать) если стук и болтанка есть-ремонтировать (ремокомплектов вроде нет, только колхоз)
6- подшипники рулевого вала, от карданчика ниже, диагностика аналогична, но они тоже вечны.
свойственно в наконечниках и тягах.
спасибо за развенутый ответ.
тягам и наконечникам нет еще и 1000 км пробега, вот тока-тока заменил - люфт не пропал.
люфт в зоне частого руления тобишь почти при прямом положении, проскальзывает на 1-2-3 градуса примерно..
ценный совет-забей! это не новая машина, люфт в пределах допустимого. если по дороге не швыряет-можно не волноваться. сделай сход/развал на всякий случай.
приехали ко мне диски Brembo, ставить вот думаю сам, но ниразу этим не занимался.. отсюда вопросы:
1. какие ключи(желательно с размерами) могут мне понадобиться, кроме балонника?
2. придется ли после этого прокачивать тормоза?
PS: много читал тут про орудование болгаркой для снятия старых, но мне она кажется не пригодится - недавно меняли передние ступичные, слесарь ничего про сложность снятия не сказал..
http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1160612 и замена
http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1505198
а тормоза прокачать лишний раз не помешает
не помешает, просто недавно делали, месяца не прошло
за ссылки спасибо!
Йее, поменял диски за час с небольшим в гараже :) щас все отлично, никакой колбасы, все плавно и мягко как у людей!
PS: Дольше искал шестигранник на 7 мм, везде либо 6 либо 8 мм...
Старые диски померяй, если есть еще "мясо", то отдай нормальному токарю, пусть проточит. Будут в запасе..... Я свои точил уже 2 раза, как начинает колбасить при торможении, так снимаю, и на точильню :D
такс.. к люфту руля добавился хруст снизу в некоторых положениях :( еду в сервис смотреть, устранять..
