Штатная навигация Мондео 4 / Блаупункт FX, NX
Громкой связью пользуюсь частенько, плохо иногда слышат абоненты ну с очень древними аппаратами, которые давно просятся на свалку истории, а в основном все в пределах погрешностей (шумы, связь провайдера и конечно окружение собеседника). По первым звонкам люди интересовались откуда говорю, потому что чувствуется что не с телефона...
P.S. Осваиваю команды голосового управления, иногда "дамочка" не сразу понимает что я от неё хочу с моим "оксфордским" произношением, но всё же в конечном итоге выполняет :) Прикольная фича :D .
Изменено пользователем CHIFinia
Может быть плохо слышат потому, что пользуюсь в основном только на трассе, при скоростях от 100км/ч. Хотя штатная шумоизоляция хорошая.
Думаю, придется разобрать потолочную консоль, посмотреть что там... Сейчас поищу, как это делается.
Может быть плохо слышат отому, что пользуюсь в основном только на трассе, при скоростях от 100км/ч. Хотя штатная шумоизоляция хорошая.
Проверь правильность ориентации микрофона, там есть на корпусе стрелка она должна быть напр на водителя, проверь не оставили ли губку заглушку под микрофоном, когда машина без гр связи там стоит паралончик, ну эт первое что пришло на ум
А кто мне скажет, что за красно-белые кружочки c чёрным крестиком посередине отражаеются по всему маршруту движения? Что они обозначают? Даже как то не по себе от этих крестиков. :-))
Изменено пользователем Dachneg
Вывести её на магнитолу можно, но только её саму, одновременно с ней ничего включить нельзя.
Просветите алгоритм вывода этой программы на штат, будет ли бурчать на NX?
Вопрос к знатокам НХ ?
Запустил я у себя голосовой набор по русски с телефона.(Хотя в меню "диал нейм" команды-нет), заставил разговаривать нафигацию по русски (запустив через немецкий язык), а какие фенечки еще в сей чудесной системе ? А может она может пиво холодное замутить или Путину звонить по прямой лини ? Просто не хватило страничек в мануале, что бы это описать ?
А зачем через немецкий язык? У меня навигация по русски говорит без проблем. В меню выставил русский при покупке и все.
Эммм.. В смысле все доступно? Просто купил форда до ресталинг, там сонька стоит, думаю камеру поставить с новой головой, вот и возник вопрос, стоит ли ставить штатуную что бы траекторию показывала, если штатная не показыает, то можно и что нибудь другое поставить.
Так на мой вопрос ни кто не ответил... Владельцы штатных навигаций и камер, ответ те пожалуйста.
всем привет!
народ, подскажите, карта sd с навигацией (v13) для форд фокус подойдет для мондео рестала с блау NX?
всем спасибо.
 А потому что, я выставил на русский, а она всеравно бухтит по ненашенски. Пока не прочитал на этом форуме, что надо поставить на немецкий а потом обратно - не заработало.
всем привет!
всем спасибо.
Взаимно! Нет, не подойдёт. Пробовал, так Блау ушла в аут, еле "откачали" потом. Если есть желание, можете сами убедиться, потом отпишитесь.
спасибо за ответ!
уже попробывал...действительно не подошла, собака, ((((
блин теперь продавать надо(((
кстати , моя блау висла, но потом через некоторое время снова запустилась
Изменено пользователем avaximus
Соединить телефон с магнитолой по блютусу. На магнитоле нажать CD/USB. Выбрать USB. Всё. Программа начнёт говорить через штатные динамики.
Спасибо!
Да, наверное так.
Вопрос только, зачем? Вот если бы программа бурчала поверх радио- это было бы дело :D
Немного скорректирую, во всяком случае у меня получилось так: включил на телефоне ВТ, нажал на панели кнопку Cd/AUX, из 3 подпунктов выбрал ВТ - программа заработала через штатные динамики. Фоном можно подключить медиаплеер в телефоне.
НУ так что, никто не знает чтоли, что это за крестики в кружочке на карте? Вот посмотрите на 3 и 4 фотках.
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/originalnye_kovriki_v_ford_mondeo_4_191691175
Кстати, заодно и коврики приобретаем. :-))
путевые точки или что-то типа того, по идее после наводки  на них должна инфа  выходить.
Тыкал я в них - никакой инфы.
Магистраль/съезд с магистрали, в основном меню/карты можно этот пункт отключить
Скорей всего это развязки.
Да, скорее всего это места пересечений дорог. Но я чёто не нашол в меню как их отключить. И ещё искал где отключить развороты при перерасчёте маршрута - тоже нигде нет.
Меню>Карта>Содержание>далее-простор для творчества )))
Здравствуйте.
В преобретенном недавно мондео стоит флешка с картами западной европы. В связи с этим вопросы:
Где можно посмотреть покрытие карт России на Блаупункт?
Как то можно перезалить на флешку карты России?
Нигде и никак. Только замена и просмотр уже на месте. Последняя актуальная карта V3.
Товарищи, не возможности штудировать 122 страницы форума, есть вопрос где можно достать (купить, скачать) диск навигации по россии для блау NX ? Подскажите, а то все ссылки что находил закидывают на форума по 100 и более страниц и там что то найти инфу не удалось. Спасибо за помощь
