Штатная навигация Мондео 4 / Блаупункт FX, NX
да уж, блок климата как то не гуманно стоит. И самое главное предложений по продаже нет :(
Нафига его покупать- свой разбираешь и прячешь в панель все будет работать
У меня климат есть, я так понимаю этот блок внутри панели находится ?
И еще вопрос про джампер, его нужно просто переставить в разъёме что ли ?
Я про блок управления климатом пытаюсь понять, отсюда и вопрос
не совсем внутри. хрень с дисплеем, крутилками и кнопками - это  есть блок. внутри корпуса плата, сзади 2 разъема. если плату вынуть из корпуса и подключить к разъемам - климат будет управляться со штатных кнопок (и тача) блау
Я прошу прощения за массу бестолковых вопросов :) но прежде чем разобрать консоль хочется понимать что все необходимое для установки блату пункта у меня на руках.
Итого:
1. Нужен сам блаупункт
2. Модуль управления климатом вытащить из того, что стоит сейчас в машине
3. Изменить распиновку разъема для работы блутуфа и телефона
4. Антенна gps farko разъем
Для штатной камеры проводка и сама камера. Кто может в етисе коды деталей посмотреть ?
Опять я про фх и про напряжение в бортовой сети.После непродолжительной поездки проверил сигналкой(есть такая функция) напругу на неработающем авто,напруга равна 13.0. Это номально?
Сразу после поездки мерить не корректно. Аккуму надо "остыть". Замер делать надо хотя бы через пол часа...
Итого:
1. Нужен сам блаупункт - если нужна камера, то обязательно с камерой (но такой тяжело найти)
2. Модуль управления климатом вытащить из того, что стоит сейчас в машине - да не нужно ничего вытаскивать, там места за панелью вагон, я не разбирал ничего все работает
4. Антенна gps farko разъем - заказывал с алиэкспресса, за копейки
Для штатной камеры проводка и сама камера. Кто может в етисе коды деталей посмотреть ?  - проводку можно не штатную и камеру тоже
Измерил напряжение в бортовой сети после ночной стоянки-12,3. Это нормально? Может в фх какая защита стоит?
Для работы голосового управления, кроме замены джампера еще надо будет тянуть доп. провода от блау к джамперу, если с завода была установлена сони.
А зачем? Стоит SONY c NOVERO, поставил Блау, поменял подключение микрофона (добавил микрофонного кабеля) и оревуар.
Да, это хорошо. Но лучше бы замерить прибором и заодно посмотреть просадку при заводе авто. А так же можно замереть напряжение на холостых, при включении тяжёлых потребителей.
Добавил куда?
От микрофона в колодку Блау (MIC-IN), а оттуда (MIC-OUT) опять на разъём в NOVERO. Джампер здесь не причём :nono:
Изменено пользователем y-strauss
Не. Нет там защиты. Она как и обычные другие магнитолы себя вести должна.
Так я же, про эту проводку и написАл:
Изменено пользователем SShevchuk
Ткните носом где можно глянуть как устроена проводка и какие модули стоят при штатной установке камеры заднего вида. Интересует именно ШТАТ.
Разобрал сегодня свой мертвый фх,ни чего интересного там не обнаружил.Нет ни каких намеков на неисправности.пыли так же нет,но майфун так и не заработал.
Пробывал скидывать плюсовую клемму,ни чего не заработало. Пробывал вытаскивать плавкий предохранитель-результат тот же.Когда вставлял предохранитель F6 на место,то увидел искорку.Это нормально?
Знакомый занимается автомобильной электрикой,именно он мне прописывал фх.Может стоит залезть в мозги и посмотреть,вдруг какие ошибки или еще что там. Может кто то пробывал в автомозги по этому поводу влазить,если да то какие результаты?
Изменено пользователем димочкин
А что именно он "прописывал" и зачем? Если искорка, то скорее всего где то замыкание. Предохранитель-то сам целый после этого? Изменено пользователем bugazaga
Искорка должна быть, в мозгах, как ты выразился, вы ничего не увидите , акромя того что аудио можуль не отвечает или если отвечает то U3000 - внутренняя неисправность модуля, тогда надо проц прошивать программатором - про такой баг писали ,прочитай пару страниц назад
Уже все и везде перечитал,много где. Нет ни одного конкретного решения этой проблемы.
Я тебе сказал перешивка проца
