hqrtf54 Опубликовано 9 мая, 2014 Опубликовано 9 мая, 2014 На связке Блау ФХ + Нексус 5 - голосовые функции идут на блау в этот момент блау делает вид что поднята трубка, а все остальное из телефона звучит. @aerolog, какой у Вас профиль Ford Audio ? если a2dp попробуйте включить вход и послушать есть ли звук Попробуйте в безопасном режиме подключить тело (перезагрузить телефон с зажатой кнопкой "+"), Джеилбрейк есть ?
aerolog Опубликовано 10 мая, 2014 Опубликовано 10 мая, 2014 На связке Блау ФХ + Нексус 5 - голосовые функции идут на блау в этот момент блау делает вид что поднята трубка, а все остальное из телефона звучит. aerolog, какой у Вас профиль Ford Audio ? если a2dp попробуйте включить вход и послушать есть ли звук Попробуйте в безопасном режиме подключить тело (перезагрузить телефон с зажатой кнопкой "+"), Джеилбрейк есть ? А можно то же самое, но более простыми словами. Ничего ен понял. Что за профиль, где посмотреть, какой он у меня?
о.Виталий Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 Подскажите а центральный канал можно же подключить на панели который. Там какой динамик надо номер что ли его, или какой подойдет?
vi66 Опубликовано 14 мая, 2014 Опубликовано 14 мая, 2014 (изменено) Парни прошу помощи!Прикупил тут по случаю комплект штатных динамиков от сони/блау, появились вопросы: 1. новые твиттеры все одинаковые, с маркировкой 6М2Т-18932-ЕВ3ZHE - вопрос, они отличаются от тех, что идут с 6000CD, или такие же? 2. новые динамики с разными маркировками: инженерный код один 6M2T-18808-FB, но есть еще группы цифр кот. отличаются попарно - на двух динамиках 0627 и 0667 ... еще маркировка 7H303g и 7H307F - вопрос, этт что-нибудь значит и как понять какие передние? или все четыре динамика одинаковые? для понимания о чем речь прикладываю фото (сорри за качество ) 3. как крепятся штатные динамики сони/блау и 6000CD - болты/шурупы или заклепки? зы. понимаю, что часть вопросов можно снять разобрав двери, но все-же хотелось-бы лезть туда подготовленным... ззы. продублировал свой пост - модеров прошу понять и простить т.к. не факт, что те, кто мне может помочь с ответами, следят за темой про сони/6000CD Изменено 14 мая, 2014 пользователем vi66
chernich Опубликовано 14 мая, 2014 Опубликовано 14 мая, 2014 1. Твитеры одинаковые. 2. все 4 одинаковые 3. Шурупы. Запасайся шестигранниками
vi66 Опубликовано 14 мая, 2014 Опубликовано 14 мая, 2014 (изменено) 2. все 4 одинаковые Спасибо! В принципе так и думал глядя на одинаковые инж. коды... смутили другие цифры и тот факт, что они совпадают попарно. 3. Шурупы. Запасайся шестигранниками В смысле запасаться ключами? Или (по каким то причинам) новыми шурупами?... сорри за тупость @chernich, еще совет дашь? имеет смысл делать шумку дверей? - за работу+материалы на 4 двери озвучили сумму 10000 р. ... сам точно не сделаю из-за отсутствия опыта, времени и желания Изменено 14 мая, 2014 пользователем vi66
chernich Опубликовано 14 мая, 2014 Опубликовано 14 мая, 2014 Не, не ключами. У саморезов дырки под звёздочку. Не правильно выразился я. ...... По мне надо всё там проверить чтоб не дребезжало в дверях. Я б не делал со штатной системой.
vi66 Опубликовано 14 мая, 2014 Опубликовано 14 мая, 2014 @chernich, набор хороших торксов в хозяйстве есть... еще раз спасибо!!
Zambor Опубликовано 16 мая, 2014 Опубликовано 16 мая, 2014 Почему, когда Айфон подключается к Блау, на нем пропадает звук? Например, Навител перестает говорить и пр. При этом радио на Блау работает, например, без проблем. Выруюаешь Блау -- звук восстанавливается. Когда говоришь по телеофну через громкую связь Блау, звуки появляются, как бы наложенные на телефонный разговор. Можно ли это как-то исправить? На Нокии таких глюков не было, как-то больше дружила с Блау. Потому что звук с айфона идет на Блау, но когда Блау в режиме радио звук с телефона на него не накладывается. Если переключите Блау в режим CD/AUX, то звуки с телефона например от навигации будут приглушать музыку.
о.Виталий Опубликовано 16 мая, 2014 Опубликовано 16 мая, 2014 У кого карты версии v4 стоят, сделайте фото г. Орска, как он отображается пожалуйста и Оренбурга если не трудно.
Дашин Папа Опубликовано 16 мая, 2014 Опубликовано 16 мая, 2014 У кого карты версии v4 стоят, сделайте фото г. Орска, как он отображается пожалуйста и Оренбурга если не трудно. И Москвы пж-ста
vi66 Опубликовано 17 мая, 2014 Опубликовано 17 мая, 2014 (изменено) 1. Твитеры одинаковые. А вот нифигаааа Сегодня добрался до замены - твиттеры от 6000CD существенно отличаются от твиттеров сони/блау: - маркировка твиттеров от 6000CD - 6M2T-18932-BE3ZHE - сами твиттеры значительно меньше и легче (похоже другой магнит) - диаметр мембраны меньше - материал мембраны жестче такие дела... зы. жалко не сообразил с обратной стороны сфоткать Изменено 17 мая, 2014 пользователем vi66
uncle_g Опубликовано 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 Приветствую, чтобы не клонировать свой вопрос тут, дам ссылку на соседнюю ветку. http://mondeoclub.ru/forum/topic/119571/?page=6?do=findComment&comment=2635650 Подскажите пожалуйста.
ded Опубликовано 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 На борту имеем Блау NX с аудио-/видео-разъемом 11 динамиками + сабвуфер. Вопрос, как заставить её показывать DVD? Если обсуждалось, прошу дать ссылку.
о.Виталий Опубликовано 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 @ded, прошу прощения а расскажите где и как размещены 11 динамиков?
ded Опубликовано 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 я не считал, так пробивается по вин пс, хм, по доступным комплектациям возможно только 9, не понятно
chernich Опубликовано 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 (изменено) А вот нифигаааа Сегодня добрался до замены - твиттеры от 6000CD существенно отличаются от твиттеров сони/блау: - маркировка твиттеров от 6000CD - 6M2T-18932-BE3ZHE - сами твиттеры значительно меньше и легче (похоже другой магнит) - диаметр мембраны меньше - материал мембраны жестче такие дела... зы. жалко не сообразил с обратной стороны сфоткать странно... когда на первом мондюке менял акустику, стояли те же что и сейчас на втором. А первый шел с 6000 с завода. Они до сих пор у меня валяются передние. Те что слева на фото Изменено 18 мая, 2014 пользователем chernich
ded Опубликовано 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 На борту имеем Блау NX с аудио-/видео-разъемом Вопрос, как заставить её показывать DVD? Если обсуждалось, прошу дать ссылку.
rostik Опубликовано 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 (изменено) Откуда информация? самый верный способ выяснить наличие, это снять устройство и определить это визуально. Если универсал, шансы есть, хэчбэк- шансов меньше, седан-шансов почти нет. Если вход найдется, лучше на фокус форуме решение искать там инфы больше... Изменено 22 мая, 2014 пользователем rostik
ded Опубликовано 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 Откуда информация?информация 100%, вопрос как затавить показывать
niv26 Опубликовано 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 информация 100%, вопрос как затавить показывать Нужен специальный блочек- самопальный, найди Universe на ФФ клубе
Лексус Опубликовано 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 Всем доброго дня! Други, подскажите, а с 2011 года сколько версий карточек навигации вышло? И сколько сейчас свежая стОит? А если на форуме люди есть из Коми, еще вопрос - запилили в свежую карточку нашу республику? В моей есть только юг, и посреди болота Сыктывкар, до которого почемуто нет дороги... У меня вот такая...
Лексус Опубликовано 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 Ну и следом вопрос, ктонить умудрился "поломать" карточку и руками залить/скопировать данные с нее?
Лексус Опубликовано 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 (изменено) @Ездун, С 11 года одно точно обновление было, а еще были? Ну и дублирую мой второй вопрос - комунить удалось перехитрить флеху? ;-) Изменено 23 мая, 2014 пользователем Лексус
