Штатная навигация Мондео 4 / Блаупункт FX, NX
Я уже давно поменял конфигурацию,но мне тоже не помогло.Вот думаю надо БТ перепрошить,но он у меня глючит,даже не знаю поможет ли мне перепрошивка.Скажите пожалуйста где её можно скачать 2010года,и как её записать на флешку,просто скопировать вставить?
вот и ставь АТ, выше не надо. Хотя с блаупунктами видимо лучше дела обстоят. С сони последние прошивки глючили у меня, как поставил блаупункт, глюки ушли... Но у меня FX правда...
вот и ставь АТ, выше не надо. Хотя с блаупунктами видимо лучше дела обстоят. С сони последние прошивки глючили у меня, как поставил блаупункт, глюки ушли... Но у меня FX правда.у
У вас есть прошивка?Скиньте пожалуйста а то не могу найти её,нашел только 2012 года.
Изменено пользователем semkovskiy
у меня всё на работе в ноуте... АТ, что тебе ссылку дали, стабильная, смело её ставь. Изменено пользователем chernich
Нечего не получилось.Флешку отформатировал в FAT32,закинул на её прошивку,пробовал загрузить не каких действий от блау nx дорестайловый,играет только радио,больше нечего не происходит((( Может я что то не так делаю?
Все так делал?:
1. На флешку (FAT32) закинуть 2-а файла (8M5T-14D511-AT.bvc8M5T-14D511-AT.vbf )....
2. Сесть в машину, включить проигрыватель (должно вылететь сообщение, предупреждающее о работе аппарата ~ 1 часа)
3. Вставить флешку в usb разъем...
4. Включить зажигание автомобиля (НЕ ЗАВОДИТЬ!!!)
5. На экране должна появиться надпись "Update..." и через ~ 15мин. "Update successful"
(Если все так делал, то у меня пока только три мысли: пробовать другую флешку, пробовать закинуть на флешку все файлы и посмотреть, что напишет или пробовать другое обновление...)
Изменено пользователем SeRz911
Все так делал?:
Спасибо,всё так и делал,но нечего не происходило.Наверное кто то ВТ уже прошил до меня последней глючиной прошивкой,я его покупал б/у.(((
да, если версия ниже установленной, ничего не происходит.
Ребята,ситуация такая,на канверсе+ есть пункт БТ,на блау NX нет этого пункта,моя моня 4 дорестайл,пытался прошить нечего не получается.Вчера попробовал поставить прошивку 2012 года,тоже нечего не получается.Может есть в Питере кто поможет прошивку откатить,или это не реально?Блок я поставил русский (купил у фургона на фф клубе),английский я снял потому что он не поддерживает USB.Может ещё 2010 года прошивку попробовать?
Ребята,всех вас С Рождеством Христовым!!!!!!!!!!!!!!!
русский блок с блау не пашет, вроде, по крайней мере в части голосового упр- проверено
прошивали чего? блау? как чем что за проша- вы что то путаете
Не понял,как не пашет?Прошивка ВТ модуля а не блау.У других работает нормально,а у меня глюкает ВТ,видать прошивка глюченная,и нет пункта ВТ,остальное есть.
у вас стоит блау дорестаил, так? блок бт русский, так? - голосовое не работает при такой связке, так? я вот про это
а пункт бт должен быть при прошивке, в конфиге и прошивке модуля- подчеркиваю английского от версии AR и выше, русский блок позже этих появился на много- поэтому он уже БТ аудио поддерживает априори, а так ка вы пишите что пункт в приборке есть а в блау его нет- знач в конфиге он у вас прописан, а вот блау и модуль руский не дружат- логика однако
поверте ,не писал бы ,если чуть чуть хотя бы ,ни был в теме
Он работает,но с глюками.Понятно.Значит у меня нечего не получиться пока сам блок не поменяю на AR?
Думаю именно в этом и проблема
И что мне теперь с ним делать,или оставить как есть?Просто глюки уже одолели,и другой блок мне уже не найти что бы попробовать.а его родной 488,у меня дома лежит.
с ним соня работает адекватно, а так кто ищет тот находит, дело еще в том что обновлений на русский блок не было, мож ща есть не знаю,надо кого нибудь из гуру спрашивать
Спасибо!Пускай тогда останется как есть,да и сейчас сложно найти эти блоки.
Народ, а подскажите такие вещи
1) есть ли у нас выхд на сабвуфер?
2) как можно обновлять карты навигации?
Где можно почитать про управление навигацией. В родной книжке ничего нету толком, а по паре функций вопросики возникают
если простая (не из пакета премиум), то нет
покупкой более новой версии карты
Как определить премиумность пакета?
Где покупать и че стоит?
на магнитофоне по мимо основного большого разъема, присутствтовать будет еще небольшой серый (или белый)
кого покупать ?
если штатную блау - то по барахолкам, ебау, авито и т.д.
цена - если повезет, то можно и рублей за 25 найти, а так, последнее время вроде в районе 35 тысяч
от премиума ни разу не видел, да и проще линейки вывести
Карты России для Блау NX 2013 (V3). в районе 3-3.5 кило
Запад. Европа 2013(V3) в районе 3.5-4.5 кило. Ебей, Авито, клубная барахолка.
Люди Добрые, подскажите сколько максимально гигов SD карту поддерживает Blaupunkt FX, для воспроизведения mp3 ?
Где можно приобрести GPS антену к нему оригинал или аналог?
