Штатная навигация Мондео 4 / Блаупункт FX, NX
На 4-ой нет, это наверно тот что на 5-ой: "C Audio AUX входом" и "без Audio AUX вход"... если этот, то да, я сегодня поставил "с aux" когда менял "BT/VC + USB, BTAudio для навигации", завтра поменяю обратно, но боюсь не поможет... машина 2009...
А сам блау в таких случаях как у меня не надо перепрошить на какую-нибудь новую версию чтобы BTaudio появился?
да. Этот. Не знаю почему, но у меня тоже там без аукс входа стоит. 2009 год... по идее всё должно работать. А блок блютуз у тебя тоже изначально был, или доустанавливал?
Все было установлено с самого начала... Вот это и странно, телефон подключается, звонить можно, а больше ничего...
Взял моню из из салона к штатной навигации дали флешку для установки куда пихать , как установить навигацию извиняюсь за глупый вопрос.
@Алекс Swarovski, сдернуть крутилку громкости. снять вокруг нее пластиковую заглушку, под ней справа будет прорезь под карту
спасибо я бы точно не догадался)))
Добрый, русского языка у Вас не будет, так как ГУ с навигацией на CD-диске, на SD-карте пошли с октября 10 года, будет писать латинскими, русские названия улиц. Второе, а модуль у Вас вообще имеет выход USB? Просто на фото USB, IPod не активно.
Изменено пользователем y-strauss
1. Так мне не навигация на русском нужна, а само меню магнитолы (настройки и т.д.)... да и если о навигации, то карта только до Польши, моего региона нет, так что особо она не нужна :)
2. Я в предыдущих постах писал что usb рабочий + показал фотку его в бардачке там же и aux... не активный, потому что накопитель (флешка) не вставлен... Про Ipod ничего не могу сказать, наверное работает если тот самый ipod воткнуть в usb.
А так вопросы остаются открытыми: 1. Как сделать меню NX русским? 2. Как сделать, чтобы заиграла музыка, например с телефона по Bluetooth в колонках авто? (вернул "без Audio AUX вход" в конфигурации, но BT так и не появился ;( )
Изменено пользователем SeRz911
1. Вроде нет их дорестайловых с русским меню.
2. Пока хз...((( может залить последнюю прошивку в блютуз-модуль...как вариант....
Да причём здесь навигация, у Вас в меню нет русского языка, Блау, который идёт на SD-карте, там в меню есть русский. Не будет русского.
@niv26, Ну зачем в заблуждение вводишь? У нас же все есть!
Отсюда и ниже, все доступно описано! : http://mondeoclub.ru/forum/topic/85847/?do=findComment&comment=1537844
Заморачивался с разблокировкой балалайки, как доставали ее видел своими глазами! Достать без ключей практически нереально, даже фордовские ключи (не "самопал") выходят из защелок не просто!
Еще фишка - ты вставил ключи, вытащил балалайку, а вот ключи до тех пор, как вставил обратно ее, НЕ ВЫТАЩИТЬ!
Имейте ввиду, так как я думал справиться двумя ключами, не вышло, или магнитолла на месте, или ключи!!
Я написал что без ключей достать не реально, в чем ввожу в заблуждение не понял?
Вообщем поставил  "BT/VC + USB, BTAudio для навигации", но BT так и не появился :( Единственное "Line In" активный стал, до этого вроде бы такого не было... (в aux ничего не включено... кстати попробовал его - рабочий)
Должно помоч обновление модуля BT на версию от АТ и выше, хотя чесно именно с блау- дорестайлом прокатит или нет- не знаю, попробуй- ничего не испортишь не боись
Братцы, всем привет и всех с наступающим!!!!
Спасибо всем, кто откликнулся и отвечал на вопросы, помогал советами!!!! :)
Прошу прощения...-но к сожалению...-фоток не будет!..... :mad:  :unsure:
Ну, что сказать....
В общем, печально все получилось...-задумка по установке рации провалилась, к сожалению... Снял я голову, внутренности.... Там, в нише пепельницы+прикуривателя...-какая-то очередная перегородка. За ней, еще виднеется, в глубине-железяка, судя по всему...-внутренние каркасы центральной панели, "бороды"... Зять посмотрел, сказал что фиг на чего выйдет... Теоретически, может быть и можно было бы пропилить, вырезать, повозиться, но:
1. Работать неудобно категорически, следовательно, чтобы хоть чуток подобраться....-надо еще половину бороды разобрать
2. Если эти внутренние каркасы жесткости (железки в глубине) разрезать/распилить...-зять не дает гарантии, что после вмешательства ничего НЕ БУДЕТ "гулять/скрипеть/дышать", сверчки и прочее
3. У него своих куча проблем и забот-не до меня ему... :)
Ездить с разобранной наполовину головой и торпедой было мне не с руки, а собирать, а потом еще раз разбирать...-тоже не айс! В итоге, плюнул, забил (И РАССТРОИЛСЯ!!!, а ведь была надежда :!: ), собрал все обратно!!!..... :unsure:
Никаких фоток делать не стал, да и нечего там особо фотографировать....-так что не обессудьте.... :o
Что можно отметить из плюсов???
1. Научился разбирать центральный тоннель, накладку головы
2. купил комплект ключей/приспособ (фото выкладывал)
3. Все же, сделал хоть маленькую толику того, чего хотел:
-блок питания регистратора-припаял 2 проводка, запитал их в крыше (где очечник)-один на +...-откуда взял...-не знаю, зять тестером потыкал и сказал-"это +"!!! Судя по всему-это жгут проводов подсветки (диодная потолочная, перед и зад)
-минус посадил на массу, разумеется
-провод на регистратор (мини-ЮСБ) просунул под обшивкой, где идут провода к ДД, на зеркало и прочее...-корячился, но все же пропихнул!!!
-спускающийся провод просто тупо подсунул под накладку ДД
-блок питания ВР в нише очечника изолентой примотал к внутреннему каркасу...-и-
ВР работает, меня устраивает! Так что так....
Честно говоря, фоткать там особо и нечего было...
Еще из плюсов:
Точно знаю, что на снятой голове спец. ключи можно из нее вытащить, причем-весьма ЭЛЕМЕНТАРНО!!! :)  (спасибо зятю!)
Так что, если кому будет интересно...-спрашивайте, всегда отвечу, чем могу!\
Кстати, как мне говорили....- "магнитолу с торчащими ключами с усилием давим на свое место и защелки защелкиваются, а затем вынимаем ключи"...-это ошибочно, нифига так не получится... :)
А где можно скачать и вообще посмотреть какие есть обновления? (на форуме смотрел есть только что то типо такой ссылки http://www.ford-mobile-connectivity.co.uk/downloadsUpdates/TR)
раньше там и валялись прошивки. Убрали. Попробую покапаться в ноуте. Мож сохранил где какую нибудь свежую версию...
Буду признателен, еще за одно хочу узнать, там в другой ветке писали что на самую последнюю версию лучше не прошивать... ту которую я нашел ноября 2012, это та самая последняя которую лучше не ставить?  :unsure:
да. Они глюкавые. Ar, Ap, ah были нормальными.
хм :) а как понять какая из них какая, в смысле AR, AP... ?
Нашел еще Октябрь 2010 и Апрель 2012
Так, почитав еще немного понял что ставить надо те файлы где AT, AU, AV.... Теперь скажите пожалуйста какой из них лучше не обновлять?
Начни с самой старой. Скопируй всю эту хрень полностью в корень флешки. Он сам выберет нужные файлы. Инструкия есть на сайте, включаешь магнитолу, втыкаешь флешку, включаешь зажигание...
Кинул всю "хрень" написал update fail... Потом кинул только 8M5T-14D511-AT.bvc8M5T-14D511-AT.vbf и начало обновлять (обновлял ровно 15мин.) и о чудо (получил подарок под Новый год :lol1: ):
Bluetooth работает + добрая русская тётя стала общаться со мной :D
+ Еще одно замечание в Bluetooth телефона появился этот пункт:
Под конец еще вопрос, т.к. сам решил дальше не эксперементировать, что насчет AU и AV прошивок, ставил кто? (есть ли разница)
А так всем кто помогал и указывал правильный путь в решении проблемы СПАСИБО!!  :) да и ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!  :D
Кинул всю "хрень" написал update fail... Потом кинул только 8M5T-14D511-AT.bvc, 8M5T-14D511-AT.vbf и начало обновлять (обновлял ровно 15мин.) и о чудо (получил подарок под Новый год :lol1: ):
поздравляю))))). Оставь, не трогай. Если не будет глюков никаких, лучше не повышать версию. Откатить потом нереально. А вообще странно, что пришлось подсовввать файл, обычно он находит сам из кучи то, что ему нужно)))) Изменено пользователем chernich
С новым годом, друзья!
У меня есть SD (Eastern Europe + Turkey (V2) sd2-FORD-HS-MCA_C_EasternEurope v2) шла в комплекте с машиной)). Можно на эту SD дополнительно закинуть карту польши+чехии+австрии+италии? Заранее спасибо!
С Новым Годом!!!
нельзя
Скажите какого года прошивка вам подошла?Мне тоже надо попровать прошиться,у меня тоже нет этого пункта в меню и глюки иногда появляются.
Всех С Новым Годом!!!!!!!!!!!!!!!!
Я пока поставил самую первую "Октябрь 2010" (8M5T-14D511-AT.bvc8M5T-14D511-AT.vbf )... вроде как 2-ой день все работает.
Но помимо этого обновления, я менял конфигурацию в машине с помощью шнура, поставил "BT/VC + USB, BTAudio для навигации"
Я уже давно поменял конфигурацию,но мне тоже не помогло.Вот думаю надо БТ перепрошить,но он у меня глючит,даже не знаю поможет ли мне перепрошивка.Скажите пожалуйста где её можно скачать 2010года,и как её записать на флешку,просто скопировать вставить?
Изменено пользователем semkovskiy
