Штатная навигация Мондео 4 / Блаупункт FX, NX
@SanSanych,
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p3984.m570.l1313&_nkw=%09+PC5-132+Ford+Mondeo+Stereo+Radio+Release+Removal&_sacat=0&_from=R40
Тоже купил почти год назад, но все никак руки не доходят :)
Изменено пользователем vit1201
 Хочу снять блау, проверить, надо спецключи. Киньте плиз ссылкой на ebay (с англ. яз. не дружу). Либо земляки за пиво попользовать.
Набор ключей видел в Минске на Серова1, магазин специнструмента, что то около 20$, для всех магнитил.
Здравствуйте все!
Подскажите, кто использует блау с смартфонами на андроид: в какую папку надо класть музыку, чтобы блау ее увидела? Как устройство USB на конверсе отображается, а музыку не отображает. Кабели менял, музыку переносил по разным местам хранения, все безрезультатно.
Сменил блин айфон на андроид на свою голову:) С айфоном все отлично работало.
Здравствуйте все!
Сменил блин айфон на андроид на свою голову :) С айфоном все отлично работало.
С телефона можно либо через AUX , либо через BT  воспроизводить
BT audio исчез после прошивки конверса на новую версию. А когда был - звук через него не ахти. мягко выражаясь.
ну да  , конверс не отображает названия песен  через BT  и AUX  , их можно увидеть только на экране  блау  или если воспроизводить с флешки.
Через блютуз звук идет замечательный. Не хуже чем с флешки. Все управляется с кнопок: ускоренная перемотка, сл. трек. Телефон допотопный, нокиа N8. Но я его использую в основном для аудиокниг, удобно. На флешке рок, джаз, попса, денс, 32 Гига под завязку, на компакт-диске классическая музыка, на телефоне, ну Вы уже знаете. Удобно быстро переключаться. Качество музыки 320кбсек. Сильной разницы с wav не заметил.
А по теме, насколько я понял магнитола работает не с папками в телефоне, а со штатным проигрывателем, установленном в телефоне. Т.е. телефон подсоединен по ВТ. Включаешь магнитолу на ВТ, а в телефоне через штатный проигрыватель запуска ешь музыку. Процесс пошел. Остановился, заглушил машину, сходил по своим делам, пришел, включил магнитолу, она запоминает что играла из телефона и сама запускает проигрыватель и начинает играть с последнего места.
Удачи!
Есть мондео (в подписи) бельгийской сборки, сарай. Конверс, блау NX. в расшифровке VIN есть ---< A/V Jack        С аудио-/видео-разъемом>
Года два назад спрашивал здесь на форуме о возможности наличия видео-входа, сказали, что невозможно. Поверил и успокоился.
Сейчас отдаю авто супруге, парктроники постоянно выходят из строя (то датчик, то проводка) надоело платить, хочу камеру з.в. Перечитал форум, появилась надежна на наличие видеовхода. Хочу снять блау, проверить, надо спецключи. Киньте плиз ссылкой на ebay (с англ. яз. не дружу). Либо земляки за пиво попользовать.
Эта надпись означает не видеовход, а АУКс - такая фордовская шутка, можешь не мучатся и не снимать голову
Не соглашусь, как раз на сараях бельгийской сборки nx с видео входом вероятность 80%
Вот думаю  поменять заводскую Sony на BlauPunkt FX. (Моя машина Mondeo Titanium рестайл 2012). Появились вопросы :
1. Надо ли прошивать машину под эту магнитолу?
2. В комплект предложенной магнитолы не входит антенна gps. Куда она ставится и сколько может стоить?
3. На сколько я понял, антенные разъемы в рестайле и этой магнитоле разные - нужен переходник?
4. Не возникнет проблем с кнопками на руле и Convers+ ?
Может есть какой-либо отчет по установке такой магнитолы на рестайл  - буду очень благодарен за ссылочку....
Изменено пользователем vla
эта магнитола никогда не устанавливалась штатно в рестайл. Антену жпс для неё лучше купить нештатную, или прийдётся менять антенную проводку и доустанавливать штатную антенну. Переходник на антенну для радио тоже нужен. Если у вас парктроники пищат через магнитолу, эта функция не заработает. Возможно еще с подсветкой кнопок будет проблема, в этой балалайке совместимость с дорестайлом, в рестайле были изменения в алгоритме. Но тут надо пробовать. Руль и конверс с ней без проблем. Имейте в виду что цвет дисплея конвеса рестайла отличается от дорестайла, идеального совпадения с магнитолой не будет. Не руссифицирована. Конфигурировать гем под нее тоже прийдётся.( то что вы называете перепрошивать) Изменено пользователем chernich
Спасибо за ответ!
-парктроника у меня нет, так что проблем не возникнет :)
-подсветка кнопок другого цвета? какие проблемы могут быть с подсветкой?
-конфигурацию может сделать дилер? Там предусмотрена  конфигурация этой магнитолы именно под эту магнитолу?
-стоит ее вообще брать? навигация мне в принципе не особенно нужна, просто хочется чтение флешек (или SD карт), более качественный звук (слушал BlauPunkt правда NX и звук очень понравился) с сохранением качества радиоприема и штатного внешнего вида.....
Подсветка того же цвета, управление ей немного другое в рестайле. Но тут на сколько я знаю никто ещё не пихал её в рестайл, ты первым будешь. Конфигурацию сделать можно только неофициальным софтом ибо на дилерском wds такой комбинации машина-магнитола нет. Блаупункт nx и fx звучат одинаково. Если навигация не нужна можешь не делать конфигурацию вообще. Тупо заменить аппараты местами и всё. Просто на конверсе не появятся меню навигации. Блютуз с юсб работать будут, если у тебя это есть. Переходник на антенну полюбому потребуется, на fx один вход, у тебя два штеккера
конфиг отражается не только на вывод информации, еще и за звук отвечает.
уже несколько раз пробовал, что если при установленной 6000CD выставить тип магнитофона Sony, то звук улучшается
у него сони. Я когда после своей сони воткнул блау, не услышал разницы по звуку до и после конфигурирования. Блау была тож от мондео. Хотя конечно лучше сделать .
тут не спорю, такое не пробовал.
А, забыл. Не будет работать блютузаудио. Это можно включить только сторонним софтом типа елм-конфиг. Машины с fx по умолчанию без этой функции, хотя при активации всё работает замечательно.
Вклинюсь и я :)
Правильно ли я понимаю, что при установке FX на дорестайл (стоит Sony, с USB, AUX, Bluetooth):
1. Всё будет работать корректно, кроме Bluetooth audio, что чинится через конфигурирование. Названия треков будут на магнитолу выводиться?
2. Русские теги при проигрывании с флешек, SD-карт и через Bluetooth отображаться не будут, починить никак.
3. Радио-антенну нужно подключать через переходник. Не подскажете, какой?
4. Чтобы заработала навигация (хотя и не особо надо), нужно докупить GPS антенну. Опять же, можно пример? Её можно под торпедой оставить, или лучше вывести куда-то?
5. Русские имена контактов не будут отображаться, тоже не починить.
Изменено пользователем Jerlek
@chernich, Расскажите пожалуйста подробнее про блютуз аудио. У меня ФХ и нет этой функции, ЕЛМ есть, что и где нужно включить ? пункт появится в ФХ ?
А то раньше говорили что это не реально
Вклинюсь и я :)
1. Да. Названия треков выводит с юсб и на блау и на конверс, с sd карты только на блау, с блютузаудио не выводит никуда. Управление с руля работает для всех источников.
2. На табло блау будут иероглифы, конверс отобразит все корректно
3. На дорестайл никаких переходников не нужно.
4. Можно под торпеду вовнутрь или снаружи поближе к стеклу. Любую разъёмом факра, 700-1000р ей цена.
5. На блау нет, на конверсе будет по русски
На 5 странице конфигурации в разделе ....точно не помню, нет компа под рукой, относящемся к магнмтоле и навигации, он там один, включить "навигация высокого уровня +блютуз аудио+юсб". Это самый нижний пункт в этом разделе.
...Названия треков выводит с юсб и на блау и на конверс, с sd карты только на блау, с блютузаудио не выводит никуда.
...На табло блау будут иероглифы
...5. На блау нет
Да, печально это. Блау по звуку вроде как выигрывает, да и посимпотичней-поинформативней. Однако, у менее навороченной Sony с этим намного получше дела: со всех источников всё отображает + с русским дружит (при правильной прошивке).
Спасибо за ответы, менять передумал :)
ну её не поставляли в Россию никогда, к тому же уже несколько лет как она снята с производства. Соответственно русскому неоткуда в ней взяться. Я её поставил вместо сони 6cd, чему рад ибо чёт совсем меня сони бесила звуком, особенно на уровнях 18-24 громкости, на максимальной вообще ужас был.
