Здравствуйте! У меня Ford Mondeo 4 (2008 г.), и родная магнитола Sony, хотел бы поменять штатную на другую, но что бы были такие функции как:
1. Прослушка песен через bluetooth.
2. Была возможность подключения в дальнейшем камеры заднего вида.
3. Была максимально совместима с Convers+ (Радио, Название треков и т.д.)
4. Была навигация (Желательно ЯКарты или что то типо, а не так что бы на флешке).
5. Что бы кнопки на руле совместно работали как и с Convers+ так и с магнитолой и климатом.
Это что касалось магнитолы, а касательно приборной панели вопрос: У меня сейчас на ней нет пункта "Навигация", можно ли его добавить что бы он работал?
Если есть возможность покидать ссылки где можно приобрести данную магнитолу.
Буду благодарен за рекомендации и консультацию в этом деле! Заранее спасибо!
таки наконец то я прошил свой блау NX
- поставил 5.3 patched прошивку
- ну и карты России 2012
вопросец - а карты с диска всегда так не быстро так скажем прогружаются, особенно когда масштаб меняешь? или зависит от диска и качества запили или скорости на которой писали диск?
На S-Max рестайл стояла Сони рестайл с новеро, заменил Сони на Блау НХ рестайл. Включил, все работает, но звук не такой четкий и прозрачный как на Сони был, не хватает высоких частот и прозрачности (эквалайзер ВЧ на максимум, DSP стоит на позиции ROCK). Помню на предыдущем Максе также ставил Блау НХ после Сони и там не помню чтоб было ухудшение качества звучания. Замечу, что динамики остались те же, на них Сони звучали лучше. в мозгах авто НХ не прописывали, да и как звук может от прописки поменяться)
Кто может подсказать почему звук не такой хороший стал?
есть такой пункт ГРОМКОСТЬ, который коряво перевели немцы.На самом деле это ТОНКОМПЕНСАЦИЯ и она поднимает низкие частоты при снижении громкости ручкой громкости. Так устроено человеческое ухо,что при снижении громкости,ухо плохо начинает слышать низкие частоты,так вот эта функция их поднимает.Но это не та настройка,мне надо больше высоких частот поднять и как бы более прозрачный звук сделать,вот Сони лучше играла на тех же динамиках,думаю изза того что ее регулировки по ВЧ имеют более широкие пределы,а Блау заточена больше под НЧ и регулировки ВЧ просто не хватает.
Изменено пользователем alan24
@alan24 вот, тонокомпенсация, отличная штука, мне сильно не хватает на новом китайце. Видимо, уши и мозги у всех разные, мне намного больше звук у Блау нравится, чем у Сони, именно за счёт более сочных низов
  • 3 месяца спустя...
Я правильно покурил форум? Nx_sp_5.3.iso это обновление самой системы, а Mca_patch это дружим систему с серыми картами?
@VladimirH не, неправильно, 5.3 это на дорестайл, сюда не подойдёт.
 Вот, я на драйве писал пошагово что и как сделать: https://www.drive2.ru/l/542220312020780124/
4 часа назад, Oleg_KRSK сказал:
Спасибо.
Тогда хочу спросить, патч о котором ты написал и патч отсюда: https://www.drive2.ru/l/469474148825956711/ это одно и то же? Если нет, то что ставить первым?
@VladimirH нет, разное. Я писал о патче, который убирает проверку оригинальности карт, а в другой записи, что ты указал-просто обновление. Соответственно, его ставить первым, потом патч, потом карты
Здравствуйте. Купил магнитолу blaupunkt fx, бу. Прошил с диска sp4.1, в конце прошивки выдало сообщение Download failed, system will reboot. После перезагрузки магнитола запросила insert data carrier download . Вставил карту памяти, которая шла с блау, магнитола с карты установила файлы успешно. Магнитола включилась нормально, но где sw_main написано NONE . Пробовал повторить прошивку с диска - один и тот же итог. Видел на видео, что в конце прошивки включается fgs dnl mode, но у меня этого не происходит. Может кто знает причину ?
Здравствуйте! По ветке походил, но вроде такой вопрос не поднимался- у меня blaupunkt nx, пару недель назад начал глючить- не включается дисплей головы. При этом все работает, да же тач ( выяснил случайно- махнул рукой по выключенному экрану, а машина заговорила, что то нажал). Во время езды, через разное время от начала, может запустится. Если включить-выключить фары ( иногда несколько раз) может загореться дисплей. В общем, насколько я понимаю, проблема с электрикой, только при чем здесь фары и почему он сам собой может включиться, не понятно. Иногда случается такое:
Изменено пользователем Ауле
25.06.2021 в 09:11, Ауле сказал:
может тебе это поможет-
если мотор экобуст, то включение-выключение фар сильно меняет напряжение в бортовой сети, срабатывает интеллектуальная зарядка
по белому экрану требуется перезагрузка центрального процессора
То есть что то с мозгами или акумом?
Вот только сегодня скинул клемму. Не помогло
Добрый день друзья.
Купил s-max.
  Поставил блау фх от мони4.
Помогите с прошивкой.
Дайте ссылку пожалуйста на рус версию и черную тему.
Спасибо.
Сам нуб в этих делах.
В городе нет спецов, провинция.
Звоните или пишите, жду помощи.
 89211999241 Артём
Изменено пользователем Artyom21093
Доброго времени суток, у меня ГУ Blaupunkt FX. Язык английский или немеций, ни слова по-русски. Есть какие-нить варианты, как русифицировать ГУ? Спасибо!
Изменено пользователем Frazer
