Камрады, есть кто в мск может помочь поменять соньку на блау? дорест, рамка и корзина есть
просто сьемников нет, да и руки не особо заточены под такие дела
Что-то я затупил, нужна помощь клуба :)
Вопрос: на Blaupunkt NX в навигации как ввести пункт назначения по координатам? По адресу или по точке на карте - знаю. А когда известны только GPS-координаты?
Дошел до того, что даже инструкцию прочитал! Не помогло ...
в общем буду ставить сам блау на дорест
подскажите пару моментов плиз
1. новая корзина для блау на что крепится к торпеде - на тот же крепеж, что и сейчас стоит корзина от соньки или какой-то крепеж нужен дополнительно? саморезы или болтики?
2. блау у меня уже идет с рамкой, ключи-съемники для блау ведь не понадобятся?
@Gear болты от старой корзины подходят, ключи нужны только чтобы снять, и то в случае если Блау прикручена к рамке, но это не обязательно делать.
20.07.2020 в 17:41, Oleg_KRSK сказал:
у меня именно такой вариант - блау прикручена к рамке
поставил, но ключи все равно хочу купить чтоб были... их одновременно 4 надо или двух хвтит типа сначала верх отжать, потом низ?
Изменено пользователем Gear
@Gear не знаю даже, я свою от рамки открутил когда ставил за так и оставил :) наверное и двух хватит, надо пробовать
в общем нужно 4 одновременно... купил в автолабазе набор для съема мафонов там вместе с пластиковыми всякими отковыривалками за 550руб
можно было бы конечно на алике заказать за 2 доллара, но чего-то лень
парни, всё поставил, спасибо за ответы и отчеты :)
осталось у мотрала прошить и будет щаааастье
ну мне в основном карты нужны для европы, посмотрим что мотрал предложит когда из отпуска вернется
там черная тема и русификация мне без надобности, а вот если свежие (ну хотя бы 2018) года карты европы будут - это да
ну меня больше CEE (восточная европа) интересует, но и западная тоже конечно нужна
Всё в этой теме искать? я пока только до апдейта от немцев для NX докопался... 200+ страниц не хухры мухры
или в инторнетах искать?
51 минуту назад, Oleg_KRSK сказал:
Вот тут
ёксель моксель... типа ставим 5.3 апдейт, потом пилим ISO и всё работает? до чего дошел прогресс!
Спасибо! пойду изучать
@Oleg_KRSK сорян, можно еще вопрос?
шить можно с любой версии сразу на 5.3 с немецкого сайта или надо по очереди накатывать 5, потом 5.1 и так далее?
у меня сейчас main_ver_sw: 0905_090802
Здравствуйте. Возможно. такой вопрос уже поднимался, но я пока не нашел решение.
Машина 2010 года. Купил несколько лет назад blaupunkt fx и модуль nokia. Проводка была, но пришлось делать перемычки, что бы заработал звук на магнитоле. Все сделал. Работало отлично. Зимой этой купил себе novero (модель не помню). Счастью не было предела. Музыка через bluetooth. USB даже не стал подключать. онлайн радио устраивает полностью. Сегодня приобрел blaupunkt NX Дорестайл. Установил все без проблем. Включаю, а BT Audio в магнитоле нет совсем. Самое забавное, что на конверсе такой пункт есть, но если его выбрать. Магнитола начинает тупить. Перестают работать кнопки радио и CD\Aux. Помогает выключение-включение магнитолы.
К слову. Телефон работает прекрасно. Тетенька из динамиков на немецком без проблем рассказывает, что нужно ввести ПИН для сопряжения.
Ну в чем проблема, понять не могу. В FordScan прописывал разные варианты мультимедии и т.п. Но ни чего не помогает. Грешу на перепиновку разъема при установке nokia и novero.
но, в blau FX все работало прекрасно, тут в чем проблема? Помогите, пожалуйста
Изменено пользователем nikxn
2 часа назад, nikxn сказал:
Так, дамы и господа. Я сам решил эту проблему. Облазил кучу сайтов и нашел таки прошивку SP_3 для Blaupunkt NX DVD.
Прошился. И слава Богам! Все заработало.
Ссылку на прошивку оставлю здесь. Обязательно пригодится кому-нибудь.
Вот на моем яндекс.Диске
https://yadi.sk/d/QzuIeR2DeVoCBA
А вот сайт. Откуда я ее скачал.
https://fordcom.de/download/update-travelpilot-nx-sp5-3/
  • 5 недель спустя...
Добрый вечер!
Машина 2012 рестайлинг, вчера ни с того ни с сего умер блау - черный экран и не реагирует ни на какие кнопки. Причем до обеда все было ок, а спустя пару часов завёл машину и он не включается. Соответственно и климат не регулируется, на сколько я понял дует только на лобовое очень теплым воздухом, в машине Ташкент). На конверсе только две строчки - настройки и что то ещё, точно не помню.
Сори, если эта тема уже была, поиском не нашел. Куда копать в первую очередь? Может преды какие посмотреть?
@Scorpek
Это надо ГУ снимать? Руки у меня не из того места, лучше в сервис к электрику тогда)
Мужики, подскажите пожалуйста как удалить старые метки и маршруты штатными методами?
