Кто точно знает, как на Мондео 2014 года с навигацией с завода, выводится звук от штатного парктроника ? На колонки или еще каким образом ?
Я точно знаю, что Илья на 100% прав:
Блау короче не умеет воспроизводить звук с парков- ищи и устанавливай пищалки, вот приглашать звук должна
всем привет. Я знаю, что чтобы вытащить блау нужны специальные фишки. Где в Питере их можно найти?
Зачем специальные? Обычные ключи съемники для магнитол, только желательно четыре штуки сразу.
Помогите определиться. Оставить блау nx или менять на что-то другое?
Как я вижу если я оставлю то можно забыть о поканалке и построении задержек (только если процессор не добавить отдельный). Плюс я так и не понимаю как снимать звук на усилитель (Машина бельгийская 2010). Из плюсов, то что останется штатный климат, управление кнопками на руле.
Если менять то сразу несколько проблем. Климат первая из них, нужен новый блок или зависит от майфуна? Далее проставка под нештатную магнитолу (но это меньшая из проблем). И самое главное что выбрать? Почитал темы про акадо и иже с ними. Не нашел ни одного ответа о возможности постороения нормального звука (поканальное регулирование частот и задержек). А если рассматривать брендовые магнитолы, то возвращаетя вопрс с климатом.
Если у кого есть опыт перехода с блау на что-то другое, то поделитесь.
Доброго дня !
У меня машина 2014 года, с завода стояла sony с голосовым управлением usb и Bluetooth. Звук с парктроника выводился через магнитолу на динамики.
Сейчас заменил sony на Блаупункт NX звук пропал.
Надо поставить пищалки, одна за конверсом, там есть разъем, другая за правой накладкой заднего сидения, разъем может быть, а может и нее быть, у меня не было, просто разрезал провода и подключил к пищалке. На форуме есть схема подключения парктроников, если не ошибаюсь, пины 2 и 10 крайнего левого разъема модуля парков идут на задний динамик.
Блок управления климатом можно взять от машины без балу. Могу свой продать как раз :) И мне кажется что ориентироваться на китай-голову с такими требованиями к звуку нет смысла.
А сколько за блок? Можно в лс!
Да про китай уже в теме про китай пообщался. Пришел к такому же выводу.
И все-таки без вынимания блау (нет ключей пока) как определить есть ли видео вход на камеру и линейный на усилитель?
если машина европейской сборки, то шанс есть обнаружить видеовход, если нашей то с вероятностью 99,9% его нет.
камера штатно ставилась на хетчи и универсалы. Они у нас не производились, следовательно 0.1 процент вероятности тоже улетучивается)))
Так у меня сарай бельгийский.
А линейные выходы? Или только с колонок?
Изменено пользователем Qwer13spb
Этот вопрос здесь регулярно задают :) Я тоже задавал (у меня бельгийский хэтчбек). Ответ всегда один: пока не снимешь ГУ - не определишь :( Мне не повезло, видеовхода не обнаружил. Не парься, сними ГУ (снимается просто) и все увидишь. Удачи! Изменено пользователем v.i.c
Только выпаивать.
Ясно. Тогда буду все менять. Кстати бу блау продаются или не очень? На авито ценик зверский конечно. Их кто-то покупает за эти деньги?
Еще как продаются, особенно если с ценой не грубить... сам одну продал недавно  :D
Ну авито в этом плане тоже не показатель.))) Там и конверс за полтинник висит. Только кто ж возьмет?)))
Дорого времени суток всем.
Нарисовался вопрос: возможно-ли заставить blaupunkt fx воспроизводить аудиофайлы с СД карты. Нфигация не нужна - и так дорогу знаю, а вот музик не помешал-бы
Она и так проигрывает со слота на морде, чего ее заставлять?
Привет, что-то я не догоняю... Пробовал пихнуть СД карту с мп3 файлами - не играет ничего. Может какую секретную комбинацию из кнопок надо нажать?
У меня вот такой-же агрегат:post-56374-0-15670000-1425193349_thumb.jpg
Еще вопросик. В сообщении http://mondeoclub.ru/forum/topic/85847/?do=findComment&comment=1768257 говорится о проигровании с БТ телефона. Если у меня есть БТ функция то мне только нужно ее активировать или нужен дополнительный модуль?
если есть блютуз штатный то один фиг возможны варианты. Какого года машина? Возможно у вас стоит модуль нокиа (если до вечны 2008) без юсб и без поддержки блютузаудио. Тогда придётся заменить модуль. Если модуль нормальный новеро то да, надо править конфигурацию машины. По умолчанию эта магнитола не поддерживает данную функцию, но она умничка, всё умеет))) И треки на телефоне с руля переключает. Всё как положено. Возможно и конверс надо обновлять чтоб записная книжка корректно отображалась Изменено пользователем chernich
Включи фх и нажимай на кнопку аукс/сд
Пробовал, пишет нет СД.
