Это вещание о пробках в эфире. Когда идёт трансляция о дорожной ситуации с любой радиостанции, она выводится для прослушивания при любой прочей или другом аудиовходе. Причём тут пробки на навигации?
Вы не о том.
Я про ТМС - это передача цифровой информации через RDS о заторах на дорогах для отображения на дисплее навигации и рассчета объездных маршрутов.
Без всяких SIM карт
Вот как это в Москве работает на Туареге:
На вольво:
Всем доброе утро. Прошивку не менял. У меня вот так. Пробки объезжает, но очень примитивно и сами пробки не показывает, как например в яндексе. В конверсе появилось под стрелкой навигации ТМС, а на блаю рядом с часами ТА. Фотки не полчилось подцепить. Не умею на телефоне их сжимать.
О класс, а какая у Вас версия карт?
Изменено пользователем TallioN
А в этом меню пробовали потыкать?
Добавлю слово. У меня отображает в этом меню впереди затор и прочие... но голосового/визульного(карта) нет предупреждений. Нави как проложила маршрут так и ведет. Пользовался Тюмень/Екб. Как должно то на самом деле это работать.?
фотка конверса со значком ТМС. У всех в Москве с картами V3 это появилось?
У меня карта V2 такой надписи ни разу не было. Неужели это зависит от карты или в настройках надо всё по включать. Но настройках вкл. помехи на дороге.
Я на fx включил tmc, но не работает почему то. На конверсе тоже не появилось. У кого нибудь на fx работает? Карты последней версии что были доступны для fx с россией.
Никак не могу заставить работать. Это точно от карт зависит?
RDS, TSM  работает если у тебя стоит чип !
При чем тут RDS, то? Это два разных стандарта, раз пользуешь вики найди там TMC, прежде чем ляпнуть невпопад
Прощу прощенья лохонулся, неправильно понял вопроса... Я решил, что он про RDS спрашивает, вот и ляпнул.
Не. Я именно про tmc. У меня TA и ТР на экране светится. В меню выбираю "посмотреть сообщения tmc". Пишет "no tmc". Все пункты касательно tmc активировал. Вот и спрашиваю, есть у кого нибудь fx, у кого это работает?
коллеги подскажите, установил блау нх рестайл вместо сони, пропал звук парка, на конверсе партктроник при этом отображается, но если в конфиге поменять на навигацию высокого уровня, тогда парк вообще отключается с ошибкой и не работает
Попробуй последнее обновление установить (чёрное под SD-V3, V-4), может с ним башка парки увидит, если нет тогда покупай модуль парков и пищи, и будет тебе счастье.
вот, кстати, дело может быть не в блау, а в модуле парков! это надо у motral'a уточнять - он в них гуру.
@y-strauss, и? что из этого следует?
у меня 14-го года - пищит через отдельные пищалки, но блау притухает, получая сигнал по кану  :huh:
Сегодня у дилера сняли конверс у мондео 2014 г.в. со штатной блау, там пищалка парка, электрики утверждают что с блау идут только пищалки.
Всё-таки у кого-нибудь блау работает через колонки или это миф?
