Сильно ли отличаются V2 от V1? или сразу  V3 лучше брать?
Лучше сразу V4-это последнее обновление(2014г.)
у меня такая, но вот лучше там я так и не понял.
Всем добрый, последнее фото для NX, последняя версия Россия V4, 14 год. У FX будет русское голосовое управление, если модуль русский, у NX по барабану, модуль что русский, что англицкий, по русски голосового не будет.
V4 не 2014 года, а 2013 год. Так написано на упаковки
V3-13 год.
По факту 12 год, сравнивали, на эс макс клубе я писал тогда
Друзья, нужна помощь! Не могу разобраться :( У  меня мондео 2011г Титаниум с магнитолой Сони (резиновая крутилка). На днях купил штатную навигацию блаупункт новую, в коробке. При попытки подключения к машине не понял куда нужно воткнуть два штекера управления климатом, гнезд для них просто нет. Тот штекер который на магнитолу, воткнулся без проблем, магнитола включается, работает, всё по русски, но климат не работает никак. Вопрос: возможно ли, что управление климатом идет через магнитолу или нужно докупать доп. оборудование к климату ,но куда оно тогда подключается, ведь разъемов никаких нет?
@dima_nnov, нужен отдельный блок климата (тебе магнитолу продали без него), прикручивается под магнитолой, в него и втыкаются штеккера
Не подскажите как будет соединяться блок климата с кнопками климата? Где его можно найти и может код запчасти подскажите?
через кан-шину
от куги не пойдет блок :(
через кан-шину
уверены что не пойдет?( Как можно узнать номер того который мне нужен?
@dima_nnov, уверен... самого угораздило блау без блока климата купить, искал долго и печально... для нх-рестайл тебе нужен блок с финисом 1775132
А чем родной в разобранном виде не устраивает???- разбираешь, вынимаешь плату, втыкаешь разъемы, прячешь все это хозяйство в панель, предварительно обмотав, чем либо дышащим, прописываешь нави выс ур, у тя даж подсветка на нем потухнет- все будет работать как надо , управляясь с блау:-)
Спасибо! Т.е. нужно будет еще в конфиге что-то прописать?
да просто надо будет поставить галочку на навигации высокого уровня  и все.
Народ помогите решить проблему, до этого у меня был самсунг нод 2 при коннекте с авто в меню телефон на конверсе было под меню контакты. Сейчас купил вот этот телефон: https://www.just5.ru/spacer.php
При коннекте меню телефон есть но вот под меню контакты у вы нет, кто знает, что делать?
Такая же хрень с Гэлакси Дуос. Тел книгу на Блау не видит. Вызовы принимает,номера отображает. Старые Нокии находит и считывает нормально,тел книги в наличии.
 вот ссылка на совместимость телефонов с BT форда .... остальные могут пролетать а могут работать
http://ford-mobile-connectivity.de/overview?id=8&cradle_support=0&box_id=3&intro_date=
Спасибо, я вот думаю из-за чего он не дает данные записной книжки!?
Коллеги здравствуйте! Если не в тему извините. В одно прекрасное утро не включился blaupunkt nx ну и климат соответственно. Кнопки не реагируют. Жарко однако становится. Проверили сигнал на блау поступает. Диск с навигацией делает попытку завестись 3 раза и дальше тихо. Может кто ремонтировал или советом поможет? У официала замена ;(( отдал в Митино уже целый день крутят че то никак;(( беда блин.
У вы их не где не делают и сервиса по ремонту  нет...
То есть либо к официалу, либо искать новую блау (рабочую) где-то, либо колхозить китайца???? Походу грустно.
