и еще вопрос для моей навигации там разьем для sd если покупать карту на ебай то какую? там разные:
MFD или MCA или вообще другую....
От это правильно! У меня фх от S-MAKSA, посмотрю, что там у меня включено, где галочки стоят...
так, пришёл мой елм. Разобрал я его, припаял тумблер чтоб шины переключать. Что теперь делать, что поставить в разделе блютуз (5-я страница в разделе центральной конфигурации)? Не пойму как записывать изменённую конфигурацию в PCM. Скорость соединения "авто" оставить или надо выставить определённую?
.. Что теперь делать, что поставить в разделе блютуз (5-я страница в разделе центральной конфигурации)? Не пойму как записывать изменённую конфигурацию в PCM. Скорость соединения "авто" оставить или надо выставить определённую?
Скорость "авто" оставь.
ВСМ - Процедуры - Прочитать ССD из ВСМ - Центральная конфигурация - Сохранить ССD в файл (сохрани обязательно!)
На 5-й странице в разделе блютуз выбирай одну из двух нижних строчек, у меня работает с любой (но на NX).
После изменений конфига: ВСМ - Процедуры - Записать ССD в ВСМ.
Резервная копия конфига лежит в IPC (переключить адаптер на MS-Can), для записи в IPC скорость не ниже 115200
После всех изменений пройдись по всем блокам и ошибки сбрось, они будут из-за потери связи между блоками в процессе чтения/записи.
Фсё :)
@niv26,
Попасть в сервисное меню на NX. Зажать одновременно и подержать 3 кнопки CD/AUX+Climate+Home. Там в меню всё станет ясно.
чего то я там не видел- не помнишь как называется пункт
Скажите, пожалуйста, сколько примерно ловится радиостанций диапазона ФМ в Москве? У меня стало ловиться около 8 штук, помню, что годом ранее было больше. Если так мало у меня, какие тогда настройки покрутить?
@noy,
Не менее 50-ти станций FM по идее должно ловиться. По сути, вся сетка, а там что-то станций 60 на FM  и десяток на АМ.
Каких-то специальных настроек по-моему нет, все ловится на автоскане.
Может с антеной какие проблемы?
@noy,
Спасибо за ответ. Возможно что-то с антенной, она на заднем стекле в виде нитей, верно?
chernich, отпишись по результатам, а то у меня точно такая же вата с блютусом и есть желание подправить ситуацию в свою пользу, но решение пока не найдено. В меню блау так же функция бт аудио не представлена.
Пока ничего не вышло. ЕЛМ читает ошибки всм, читает его версию, пробег и т.д во вкладке игформация, а во вкладке процедуры пишет что файл не найден. Пробовал поиграть со скоростью ком-порта, не момогло.
Печальненько. На днях хочу встретиться с человеком, у которого есть ADS. Может чего удастся подправить...
АDS не сумеет. Я точно выяснио что для фх это нештатная галка. По умолчанию ни у кого нет блютузаудио с ней
У меня рестайловая блау с выходом под камеру. Это на что-то влияет?
Клубни, устал читать всё с начала, Вы тут давно общаетесь, пожалуйста, кому не трудно, киньте ссылочку, где можно почитать о "магнитоле" что на картинке... не могу ВТ с телефоном соединить и голосовое по немецки говорит, мож тут чего найду... спасибо!
Изменено пользователем chapaev
@niv26,
Чёт у меня не стало ясно особо-то. Опции отключения запроса кода не нашел...
Какие 3 кнопки? ....
Вот так надо!
http://www.youtube.com/watch?v=Q9h586SpWg8&feature=player_detailpage
Изменено пользователем igorer
Всё, разобрался. Поставил галку где нужно, BT-audio заработало, на конверсе и в магнитоле меню появилось, джойстиком на руле треки переключаются. Только названия треков конверс и магнитола не отображает, хотя сони раньше отображала. Не знаю почему.
Так что кому что поправить, ноут и адаптер есть, велкам бесплатно, но на свой страх и риск))))
