@chernich,
Врут. Они только рамками отличаются. Вчера посмотрел. При помощи ADS можно сделать то же самое что и через Elmconfig.
@apaccer053-самое шикарное, что было....-это....: Блютус, ТВОЮ МАТЬ!!!!!!!!!! :appl:  :lol:  :lol:
Жаль, что тетка его не повторила!!!!!!!!!! Респект!!!
Вообщем подключили wds/ads. Попробовали найти,там только навигация низкого уровня +bt/войсконтроль с юсб.. Про btаудио ни слова ни в каких вкладках, попробовали несколько разных вариантов прошить. Не заработало. Потом подключили ЕЛМ. ЕЛМ считав конфиг показала, что активирован bfаудио, но без навигации. Расхождение с wds в значениях, wds показала что навигация активирована. Короче контора шить елммом отказалась под страхом убить всм.... Да и непонятно что точно из двух наиболее подходящих вариантов шить.
Ну, я не стал настаивать, ибо не знаю, что за ЕЛМ блок у них. Вдруг низкоскоростной или корявый... вправду грохнут ещё не дай бог всм. Всё таки почитать конфиг-это одно, а залить немногл другое.... Но был бы признателен за точную инфу, у кого fx, что же там точно во вкладке, какой вариант рабочий.
Всё, ну их всех в жопу, заказал юсб ЕЛМ. Сам убью машину, другим не дам)))))))))
От это правильно! У меня фх от S-MAKSA, посмотрю, что там у меня включено, где галочки стоят...
Тетка не всегда понимает, что мне от нее надо и это злит.
@chernich,
Спорить не буду, не знаю. Почему же тогда на фокусах не работает подсветка кнопок на фх от мондео?
@apaccer053,
Потому, что на рестайловых мондео в разъеме магнитолы нету пинов ACC и ILL, и данные о включении подсветки она получает по шине. В фокусе этой информации  в шине нету.
@apaccer053,
в Fx есть АСС и ILL, тем не менее в фокусах почему то не работает подсветка. У меня то дорестайл мондео. Тут хитрее похоже...
@chernich,
У меня дорестайл, с кейлесом. Пинов нету.
у меня только старт. Пины есть. Но не знаю, используются ли они. Провода пподходят в раззъём магнитоллы. Изменено пользователем chernich
Народ привет прочитал все тему, но почему то не нашел ни чего толкового про блау на рестайл ни чего не нашел! Сейчас есть возможность и желание взять себе но что еще по мимо ГУ нужно докупить для установки, знаю что корзину (номер так и не нашел), антенну ГПС, плюс у меня в комплектации стоит БТ ЮЗБ и громкая связь для их подключения надо что то докупать?
Ай молодец!!! Сколько стоит? Программное обеспечение?
@PSYMorph,
Корзина: finis 1 677 922
Антенна: http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/gps_antena_s_provodkoj_i_razemom_fakra_185901725
На блау микрофон подключается слегка иначе. Он подключается к голове а дальше идет в блок. Нужно перепиновать перемычку. Ну и желательно прошить.
Больше ничего не нужно.
@PSYMorph,
Спасибо! А перепиновать схема какая? И для чего прошивать, чтобы навигация на конверсе была? Просто первый раз с этим сталкиваюсь !
@apaccer053,
Разговор про дорест. В рейстал фх никогда не ставили. Т.е. снимают с мондео, ставят на фокус, а подсветка не работает! И люди начинают искать фх с фокуса, читал про это на фф клубе, сам не проверял, поэтому и спорить нет смысла.
@apaccer053,
Ну так а почему она ещё может не работать. Я измерял напряжение на пину ILL и в мондео и в фокусе. В зависимосто от положения ручки диммера на нем меняется напряжение от 8 до 12 вольт. И если работает на мондео и не работает на фокусе значит информация о подсветки берется с шины.
бесплатно скачал на фокусклубе ПО. А сама штуковина 1800 р. Изменено пользователем chernich
Ценнег жесть какая то :blink:  Себе купил elm327 на алиэкспрессе за 9$... это была моя первая покупка для мони, даже раньше ковриков ))))
они разные есть. Я взял ту, что с двумя шнурами, т в металлическом корпусе. Она подороже. Но удобнее.
@chernich,
Есть опция специальная. Спрашивать код или нет. Её можно включить elmconfig. В NX её так же можно включить выключить в скрытом меню. Я нафиг отключил.
Как если не секрет, тож задолбало
@niv26,
Попасть в сервисное меню на NX. Зажать одновременно и подержать 3 кнопки CD/AUX+Climate+Home. Там в меню всё станет ясно.
Коллеги, если возможность установить на эту штатку  http://yadi.sk/d/kno9yVwFAsQGJ   (не знаю как она правильно называется) другую навигацию, в частности навител? может что-то другое, прошивается ли как то она?
а то родного диска SD нет, а без навигации как то уныло.
или может как то можно скачать родную навигацию и залить ее на sd карту?
Изменено пользователем Евгений186
