y-strauss Опубликовано 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 Спасибо всем за ответы. Но т.е. вы хотите сказать , что колхоз неизбежен ? Блау будет с её родными блоками климата , разъёмы все стандартные ,докуплю штатную GPS антену , рамку и корзину. Вроде бы всё , почему колхоз ? Никаких скруток и соплей на изоленте . Да ставь, не парься, это просто так называется колхоз, потому что сам устанавливаешь. 0 Цитата
rus3172 Опубликовано 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 Да ставь, не парься, это просто так называется колхоз, потому что сам устанавливаешь. Ок. Подкупаю потихоньку комплект для инсталяции. 0 Цитата
Volgomax Опубликовано 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 Коллеги, а кто-нибудь ездил со штатной навигацией (NX) в Волгодонск? Адресный поиск не работает, предлагает дорогу только в центр города. Это баг такой или так и должно быть? 0 Цитата
Sorento Опубликовано 17 июля, 2013 Опубликовано 17 июля, 2013 @Volgomax,Адресный поиск только в крупных городах, в остальных случаях только основные дороги. 0 Цитата
Volgomax Опубликовано 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 Ну не знаю....ст-ца Ленинградская в Краснодарском крае намного меньше Волгодонска - адресный поиск работает, г. Волжский (сопоставим по размерам с Волгодонском) - также работает... 0 Цитата
V66 Опубликовано 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 Драсьте всем. Никто не подскажет: вроде где-то тут были картинки, как снять панель с блаупункта для вставки CD-карты? Мондео 11 года. Титаниум блэк. 0 Цитата
niv26 Опубликовано 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 Драсьте всем. Никто не подскажет: вроде где-то тут были картинки, как снять панель с блаупункта для вставки CD-карты? Мондео 11 года. Титаниум блэк. В личке уже ответил, а так в теме все есть чуть назад отлистни почитай 0 Цитата
V66 Опубликовано 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 В личке уже ответил, а так в теме все есть чуть назад отлистни почитай ща личку гляну. спасибо. 0 Цитата
aleks1965 Опубликовано 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 Коллеги,прошу помощи!!может кто подскажет по блау фх??на фф2 рестаил не горит подсветка кнопок при включенных габаритах..блау раньше стоял на мондеу и Все работало.может кто сталкивался с такой проблемой,дайте совет??? 0 Цитата
y-strauss Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 Коллеги,прошу помощи!!может кто подскажет по блау фх??на фф2 рестаил не горит подсветка кнопок при включенных габаритах..блау раньше стоял на мондеу и Все работало.может кто сталкивался с такой проблемой,дайте совет??? На Фокусовском клубе пишут, если от Мони ставить FX, в Чпокус, то всё работает кроме подсветки. Посмотри (Штатная навигационная система) в разделе Чпокус 2, доп. оборудование.(Blaupunkt FX) 0 Цитата
chernich Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 Коллеги,прошу помощи!!может кто подскажет по блау фх??на фф2 рестаил не горит подсветка кнопок при включенных габаритах..блау раньше стоял на мондеу и Все работало.может кто сталкивался с такой проблемой,дайте совет???вроде это нерешаемая проблема... Там с кан-шиной что то связано... 0 Цитата
chernich Опубликовано 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 А как кстати блаупункт при включении задней передачи понимает, что надо включить камеру заднего вида? Команда по кан-шине идёт или на какой нибудь вывод разъема что подается? 0 Цитата
ken-max Опубликовано 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 (изменено) вроде это нерешаемая проблема... Там с кан-шиной что то связано.. Возможно и решаема проблема. Если BLAU FX дорестайлинговая (до 2011 года), то у неё в колодке сопряжения проводов должны быть дополнительно 2 пина, отвечающие за включения подсветки в дневное и ночное время. Один пин можно запитать от подсветки прикуривателя (или ещё чего), а второй пин - от +12В, который появляется только при включение зажигания и пропадает при отключении. На своей BLAU NX (от фокуса) когда ставил на свой S-Max решил проблему подобным образом. Включение видеовхода на Blau NX и получение видеосигнала при включение задней передачи происходит по CAN-шине. Саму видеокамеру можно запитать от ламп заднего хода. Удачи. Изменено 22 июля, 2013 пользователем ken-max 0 Цитата
chernich Опубликовано 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 Возможно и решаема проблема. Если BLAU FX дорестайлинговая (до 2011 года), то у неё в колодке сопряжения проводов должны быть дополнительно 2 пина, отвечающие за включения подсветки в дневное и ночное время. Один пин можно запитать от подсветки прикуривателя (или ещё чего), а второй пин - от +12В, который появляется только при включение зажигания и пропадает при отключении. На своей BLAU NX (от фокуса) когда ставил на свой S-Max решил проблему подобным образом. Включение видеовхода на Blau NX и получение видеосигнала при включение задней передачи происходит по CAN-шине. Саму видеокамеру можно запитать от ламп заднего хода. Удачи. а fx вроде все дорестайлинговые.... ------------------------------- я вот нарыл тут fx от транзита, она с видеовходом. Моя fx без. Вот думаю, заморочиться что ли и перекинуть потроха... Камера мне не очень интересна, ибо есть штатные парктроники. А вот ту чудо коробочку, что позволяет подцепить к блау внешние источники видеосигнала, я бы попробовал. Хотя тоже спорно. У Fx разрешение экрана 440х200. И маленький он. Вообщем пока не решил, буду ли это делать. Мож кто сфоткает, у кого есть fx с камерой, как оно хоть смотрится там при подаче видео. 0 Цитата
y-strauss Опубликовано 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 Возможно и решаема проблема. Если BLAU FX дорестайлинговая (до 2011 года), то у неё в колодке сопряжения проводов должны быть дополнительно 2 пина, отвечающие за включения подсветки в дневное и ночное время. Один пин можно запитать от подсветки прикуривателя (или ещё чего), а второй пин - от +12В, который появляется только при включение зажигания и пропадает при отключении. На своей BLAU NX (от фокуса) когда ставил на свой S-Max решил проблему подобным образом. Включение видеовхода на Blau NX и получение видеосигнала при включение задней передачи происходит по CAN-шине. Саму видеокамеру можно запитать от ламп заднего хода. Удачи. Добрый, я когда себе NX от Фокуса ставил, на S-max, ни каких проблем с подсветкой, подключил разъём и всё работает....Странно, что Вы что -то переделывали. 0 Цитата
chernich Опубликовано 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 Добрый, я когда себе NX от Фокуса ставил, на S-max, ни каких проблем с подсветкой, подключил разъём и всё работает....Странно, что Вы что -то переделывали.проблема только у FX. Если она в Мондео изначально была, то у фокуса подсветка не работает. 0 Цитата
avaximus Опубликовано 28 июля, 2013 Опубликовано 28 июля, 2013 (изменено) всем привет! поставил свою Блау NX с видео выходом, осталось камеру пихнуть и ...... найти блок климата. Если кто продает отпишитесь, пожалуйста, или кто знает где продают. старый не подошел. Звук точно лучше=)) от до рестайла подойдет блок климата к рестайлу? Изменено 28 июля, 2013 пользователем avaximus 0 Цитата
Dekas Опубликовано 29 июля, 2013 Опубликовано 29 июля, 2013 Приветствую! Подскажите что надо сделать, что бы появилась кнопка BT audio? 0 Цитата
Zambor Опубликовано 29 июля, 2013 Опубликовано 29 июля, 2013 Приветствую! Подскажите что надо сделать, что бы появилась кнопка BT audio? Подключить телефон по BT 0 Цитата
Dekas Опубликовано 29 июля, 2013 Опубликовано 29 июля, 2013 Подключить телефон по BT он подключен. Звонки принимает. А музыку с телефона не воспроизводит 0 Цитата
Gonzaitaliano Опубликовано 29 июля, 2013 Опубликовано 29 июля, 2013 он подключен. Звонки принимает. А музыку с телефона не воспроизводит Нужно подключить как аудио устройство или аудио плеер, точно не помню. Будет звонки принимать и будет музон играть. 0 Цитата
Джордж Опубликовано 29 июля, 2013 Опубликовано 29 июля, 2013 @Dekas, нужно пошаманить с настройками блютуза в телефоне. Выбираешь в телефоне из устройств блютуза- Форд аудио, и далее в настройках этого соединения что-то типа разговор- на громкую, и мультимедиа- тоже на громкую. Сам хочу попробовать инфу от мапкам вывести на громкую- все никак не соберусь... 0 Цитата
Dekas Опубликовано 29 июля, 2013 Опубликовано 29 июля, 2013 @Dekas, нужно пошаманить с настройками блютуза в телефоне. Выбираешь в телефоне из устройств блютуза- Форд аудио, и далее в настройках этого соединения что-то типа разговор- на громкую, и мультимедиа- тоже на громкую. Сам хочу попробовать инфу от мапкам вывести на громкую- все никак не соберусь... Я думаю что дело все-таки в настройке конфигурации mondeo, т.к. когда у меня стояла sony, в меню конверса был пункт bt audio, после установки блау он пропал. Прописаны навигация и голосовое управление. Вот и спрашиваю совета, где надо поставить галочку, что бы эта функция активировалась! Я может и не заморачивался , но больно мне нравится при просмотре фильмов с планшета, подрубать звук с магнитолы, как в кинотеатре))) 0 Цитата
Afrol Опубликовано 30 июля, 2013 Опубликовано 30 июля, 2013 .... Прописаны навигация и голосовое управление. Вот и спрашиваю совета, где надо поставить галочку, что бы эта функция активировалась! ... Центральная конфигурация, 5-я страница, 6-я строка поставь "BT/VC High + BT Audio + USB + навигация" (ELMConfig). 0 Цитата
