В России понятно, а, для Европы другую карту цепляете? Тут недавно катался по Вост. Европе - экран пустой, как прямая линия путина с народом (((
нужны карты вестерн юроп, тогда все будет и тмс работает у них
Не поделитесь, где приобретали и какого года? Хотелось бы в следующий раз попользовать, а то ехал с Навителом, так, через пень-колоду, хотя покупал на сайте производителя свежие, конец 12-го года.
на ебее ищи , есть там маназин коломбус
я вообще не догоняю как это возможно, чтобы товар продавался на территории России с английским языком...представляю если бы какойнть америкос купил у себя в штатах машину, а она ему по русски заставляла названия улиц вводить.
Запросто! Лада калина с навигатором на присоске на стекле :D
Если не трудно - киньте ссылку(можно в личку), сам не могу найти этого "коломбуса"
Надо карты купить V3 и будет счастье.
100 пудов? Инфа проверенная? У меня то вроде как V2, штатная карта, что шла в комплекте!.... Синенькая А можно чуть поподробнее, если владеешь??? Черкани в личку? :)
Всех приветсвую.
Случайно стал обладателем ФМ4 со штатной навигацией . Машина новая.. Как я понял на ней стоит Блаупункт. Сборка питерская.
Почитав форум понял чт видеовходя для камеры у не нет ?
И еще вопрос: аудиовыход под усилитель у нее есть ?
ЗЫ: Сорри за ошибки: печатаю с арабскогокомпа.
Всех приветсвую.
Добрый, под усилок выхода нет. Если поставить только усь с высокоуровневым входом.
Господа помогите, может, кто знает?! На моне 12 года, поставили блау. Все хорошо работает, но есть одна проблемма. Если скинуть клему с аккумулятора перестает работать климат. В принцыпе он работает, но не хочет включать компрессор. Если скинуть разьем с блока, и подключить его к любому штатному то он начинает работать. После этого разьем можно подключить к блау и он будет продолжать работать, пока опять не скинешь клемму с аккума.. Что за бред?! Может, кто знает?!Ошибок никаких не выдает?!
интересно, а блок на блау какой, год? обозначение?
А вообще ход мысли мне ндравится!!!! Может блок климата от доресталинга стоит?!Вот и работает криво по этому!!!!!
если чего мог бы прикупить, если дорестайловый, но там есть еще они разные те до 10 один начинается на 8 ку, потом переходной на А и чистый рест на В, климат в рестайле и лорестайле отличается наличием датчика влажности и перепносом датчика солнечной активности, вот так короче
Деньдобрый! Спасибо за участие! Вот номер моего блока климата. Если не сложно скажите какой должен быть на рестайл?!
Блау 13 года, не видит контактов в телефонной книжке по БТ. Точней телефоны видит, а имена и фамилии - нет.В чем проблема ?
Если андроед то во время подключения по BT на андроеде надо разрешить доступ к адресной книге
на афоне и простых телефонах все работает по умолчанию
Телефон простой, НО: Блау записную книжку видит ! Да только одни номера телефонов без фамилий.
тогда ищем свой телефон и смотри что ондолжен мочь а что нет http://www.ford-mobile-connectivity.com/mobile_music/bluetooth
Вопрос к знатокам, не заморачивался ли кто нить вопросом доделки NX без видеовхода ? т.е заменой платы или может быть просто можно распаять разьем.
моня рестайл 12 год седан, по факту мафун без видеовхода, оч хочется камеру прикрутить на штатное ГУ , а менять бошку не оч хочется, надо еще свою будет продать и найти замену.
Добрый, уже писали об этом и не раз. Почитай стр.111, пост 2219, или как альтернатива, если уж очень хочется стр.65, пост 1293.
спасибо почитал :( невозможно, надо менять плату, вот вопрос может есть сервисы по этим магнитолам и можно заказать пату под вход и поменять ?
в любом случае это дешевле покупки нового мафуна , если конечно такое возможно вообще
не возможно.
@chernich,
Проще голову поменять. Можно купить голову от фоксу/куги и переставить переднюю панель. Они обычно дешевле чем головы для мондео.
Подскажите, есть ли возможность подключить камеру заднего вида? Моня 13 года Титаниум блэк
