А как мультиметром подсоединиться к разьему МАФа,ведь там все заизолировано? Надо иголочкой прокалывать провода,или как?
Есть такие иголочки с колечком (ими рубашки в упаковке соединяют,портные пользуются) одеваешь на щупы мультиметра (подходят идеально) и втыкаешь их в разъем.(там ,где провода входят в колодку,в сами резинки и достаешь до контакта)Извиняюсь,объяснил,как сумел.
Где этот МАФ стоит, можно картинку?
Кто вкурсе? на разный объем двигателя ставится разные датчики МАФ? или же один тип датчика для объемов 1,6-2,0л
от  объема не зависит, если не 2.5 литра
просто на моем маркировка 94bb-12b579-ba. В запасе есть от форд эскорт 1,6 такой же с виду датик 93bb-12b579-bа. Подойдел ли? По цене в экзисте смотрел разница существенная :unsure:
У моего знакомого на эскорте диаметр трубы МАФа немного меньше чем у МОНи, не знаю как у тебя
  • 8 месяцев спустя...
привет всем...в очередной раз пытаюсь понять что не так с МАФом. Отключаю разъём обороты как вкопанные....подключаю через несколько минут а может быть даже такое, что  сразу начинают плавать, машина начинает троить, пердеть и дальнейшие вытекающие последствия.
Решил проверить мультиметром так, как написано здесь http://mondeofaq.ru/index.php/MAF.
Из этого получилось:
на включенном зажигании в режиме вольтметра между контактами 2 и 3 у меня получилось 5.79В хотя там написано как я понял, что должно быть около 12В
хорошо! одеваю разъём завожу двигатель, замеряю на контакте 5 (D)  - ужас 14.70В а там то написано что должно быть 0.8В а при нагрузке 4.3В
 ну я еще замерил поочередно на контакте 2 - 0.13В при замеденном на хх и 3 контакт так же показал 0.13В.
Господа подскажите, может я что-то не так намерил? или что это может значить?
Попробуй померять по этой методике http://mondeoclub.ru/forum/topic/20263/
Ту статью вчера я писал с книжки по диагностике. Так что она на истинность не претендует и инфа мной не проверялась. На днях проверю все показания на всех трех своих машинах и дополню/отредактирую статью
Отправлено 03 августа 2011 - 14:32
У меня машинка Ford Escort 96г zetec 1.6 v16 АКПП
Решил провернуть у себя подобное. Если верить всей той информации, в особенности про показания на расходомере.
(показания для мондео различных двигателей v1.6-2.5)
Между контактами Е - С(-):
ХХ - 0,66 В
1500 - 1 В
2000 - 1,22 В
3000 - 1,58 В
4000 - 1,9 В
Между контактами А - С(-): 12-14 В
Решил померить у себя. Взял цифровой осциллограф и померил. И вот мои показания:
хх - 1.00 В
1500 - 1,320 В
2000 - 1,560 В
3000 - 1,920 В (погрешность прибора исключена)
Как видно показания немного завышены, приблизительно на 0,5 В. А скорее всего значит, что ЭБУ видит немного завышенные значения и пытается уравновесить систему, из-за этого на холодных троение, трясучка, не ровная работа двигателя, в итоге глохнет и еще запах бензина. Подскажите, это значит что расходомеру копец??? Если прикинуть теоретически, то можно повесить ограничивающий резак, и тем самым скинуть этих 0,5 вольта. Может у кого будут соображения по этому поводу crazy.gif ??
правильно я понял что нужно мультиметром подсоединить один щуп к контакту "Е" а другой к "С"
У меня что-то какие-то непонятные вещи показывает и контакта "А" на датчике нету там такая последовательность "EABCDF" проводов к подходит всего 4
Изменено пользователем avgyst36
какой марки, от какой даты последняя поверка осциллографа?
Это он процитировал сообщение по моей ссылке выше про осциллограф
А контактов там может быть меньше, потому что есть мафы со встроенным датчиком температуры воздуха. У мафов без датчика выводов меньше, с датчиком соответственно больше
Понял. А если у меня контакты есть  "EBCD" то какие мне нужно замерять контакты?
Е-С
А вообще, мы ж с тобой земляки, подъехал бы, я б тебе маф на попробовать дал бы... У меня лежит с донора...
Е-С
Понял спасибо. Буду пробовать. А на счет подъехать...было бы отлично...протестить. Хотя бы буду знать в нем дело или нет. Я его менял 1.5 года назад, опять чтоль покупать.
Приветствую всех! Прошу вашей помощи, диагностика выдала ошибки 157 и 159, замерил МАФ: хх-0,83; 1500-0,98; 2000-1,34; 3000-1,72; 4000-1,92. Как понимаю показатели не нормальные, особенно холостые. Что делать, как лечить?
  • 8 лет спустя...
Ребят подскажите какие значения должны быть в forscan при отключеном датчике МАФ у меня 0.11 вольт показывает без датчика это норм или наводки какие то ? Двигатель зетек 1.8
