Тем про МАФ много, напишу здесь дабы не плодить.Вопрос к знатокам, у меня МАФ врет примерно на 30% в большую сторону, т.е. на ХХ показания 0,84В, на 1500 об/мин 1, 28В, на 3000 об/мин 1,9 В.
Ах да, сам вопрос забыл :)) ^_^ влияет ли это на работу дрыгателя на холостых? Ситуация такая, у меня автомат, на езде (в положении D) при резком торможении или остановке обороты почти не плавают, но стоит врубить P как начинается расколбас, обороты (ХХ) падают до 300-400, снова вверх, потом снова в низ и снова вверх, в итоге таки качельным методом встают в норму (700-750) и стоят как вкопанные пока снова не даш газу. Моя догадка заключается в том, что возможно факен МАФ :) дает в мозг инфу что воздуха много, КХХ исходя из этого решает сколько воздуха засунуть во впуск, но этого не достаточно и обороты падают, датчик оборотов в свою очередь говорит мозгам что маловато оборотов, и мозг повелевает приоткрыть КХХ, ну и получется качельный метод. Вернали моя догадка? :)
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
З.Ы. Очень надеюсь на комментарий господина Жиши ^_^
MAF скорее всего рабочий
обороты и количество воздуха конечно связаны, но коэффициенты у всех разные, в первую очередь разница есть между автоматом и механикой. На автомате нейтралка не такая, как на механике
Обнуление мозгов скорее всего покажет "завышение" не в 30%
КХХ как раз пытается решить проблему низких оборотов, без него обороты так бы и остались низкими
Воздуха много/мало определяет лямбда. Грубо говоря, 0В - в районе лямбды нет кислорода. 1В- много кислорода
возможно где-то подсос, вот и немного колбасит
Изменено пользователем v6_1999
Лямбду менял месяца два назад! Есть трещина на выпускном коллекторе. Но насколько я знаю неисправность лямбды не будет давать плавание оборотов, ибо прошлая у меня вообще не работала laugh.gif просто сильнее бензином вонял выхлоп при ней. Вообще история берет свое начала с покупки мони, ДМРВ при этом был нафиг отключен, а при тестировании оказалось что он вообще мертвый. Помню обороты тогда скокали жуть просто (: накопил на новый МАФ, поставил, обнулил моск, всё - обороты запипись стали :) вот поэтому я сейчас и грешу именно на него, а не на лямбду. Заменяно практически всё - ДТОЖ, ДТВВ, Лямбда, почищены форсунки и поставлены новые уплотнения.
Вот кстати ещё из серии "не интересно но факт" ))) при обнулении мозгов все вообще более менее хорошо, и езда и холостые. А подсос...шланги на коллекторе все плотно сидят, звуков явных нету, тройничек бодрячком, ЕГР живет, вобщем я в панике ) единственное может быть, у меня вроде на основании черепахи там где она на ДЗ ставится нету никакого уплотнения, как оно вообще выглядит?
когда лямбда живая, то её показания учитываются. А трещина как раз может влиять на показания лямбды. Таких полно тут случаев, прям болячка распространённая у зетеков
Спасибо, т.е. пойти скинуть разъем с лямбды и посмотреть как машина поедет? Обнулять моск или нет?
ну если мозг не обнулять, то он будет думать, что всё по старому, и будет стараться жить по старому, адаптация к новым условиям будет более длительной
Х-х-х-холодно же блин щас, надо успевать всё сделать до наступления настоящих холодов! :)
По теме: снял фишку лямбды из крепления, обнулил моск, обороты по прежнему плавают, и реально как-то бензином воняет выхлоп, и ещё субьективно едет хуже (проехал 20 км) - сделал вывод что лямбда не причем.
Самое интересное, после покатушки снимаю фишку с МАФа, и о чудо, обороты реально выравниваются, и на холостом и после сброса газа в низ не уходят... Где-то видел тему аля "снял фишку с мафа - тачку не узнать", пойду штрудировать..
Спасибо, удачи!
щас не холодно. Вот я прошлой зимой при -20 движок частично разбирал-собирал. 2 часа на свежем воздухе очень полезно для здоровья (если не загнёшься :))))
Жесть )) что машины с людьми творят, а всё ради того чтобы свою **пу в комфорте возить laugh.gif хотя я тоже такой rolleyes.gif
Изменено пользователем elzhan
нецензурщина
@Последний орк,
Обороты гуляют из-за трещины в коллекторе. ЛЗ из-за этого даёт мозгам команду на подлив топлива в горшки. Да вдобавок угарными газами дышишь в салоне, вентилятор то салона их сасасывает внутрь.
Для стирания ошибки по ЛЗ в мозгах (от стоявшей ранее) не требуется снимать штеккер ЛЗ как ты выше рссказал в своём топе. Посто снять и поставить опять пред №11 в коробке предов в двиг.отсеке.
здраствуйте .я новичек только в среду себе купил машину .у меня такая же проблема с маф и с оборотами .я машину в зял в Москве когда гнал домой машина не хотела поднимать оборотов больше 3500 и на холостых держала около 2000 и иногда отпускала до 1000 но ездить принципе можно было .дома на диагностике комп показал ,что проблема с маф .типа низкий уровень сигнала .попробывл его отключить о чудо машина сразу же поехала обороты на холостых ниже 1000 и крутиться мотор до 6000 спокойно дальше че то страшновато крутить .и у меня тоже колектор сочит думаю сначало с колектором разобраться ,а потом с маф
маф легко чистится, обычно помогает. http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/clean_maf.php
низкий уровень сигнала - может контакты загрязнились?
Поправлю чуток.
Датчики МАФа, которые стоят на пути движения воздуха из воздушного фильтра в двигатель.
Спасибо всем, кто принял участие (особенно v6_1999, Жиша)
Смена мафа и устранение трещины коллектора помогло решить проблему. Давненько я не обращал внимания на трещину, она гадина разрослась по середине очень далеко. З.Ы. если вдруг кому-то для издевательств нужен врущий маф, стучите в личку =)
З.Ы.Ы. Трещину замазал Donedeal Термосталь 1400, за сегодня не отвалилась, и газы не пропускает wink.gif
З.Ы.Ы.Ы. Вот ещё что заметил, я частенько раньше прикладывал руку с выхлопной трубе, были довольно сильные удары газами, но сейчас это исчезло - выхлоп мягко выходит...собственно не знаю как должно быть на самом деле и хорошо это или плохо, и как это связано с теми работами что я проделал..?
как минимум маф нормальный и лямбда стабильнее поэтому лучше и будет
Спирт.
Спирт лучше во внутрь, потом дыхнуть вся грязь отвалится:D
Это так в армии регламент делали.
Спирт и мягкая кисточка, чтоб колбочки не повредить.
УДАЧИ!
  • 10 месяцев спустя...
Я проверил ДМРВ изложенным тут способом.
На хх примерно 1100 об.\мин у меня 0.9в
На 1500об примерно 1.07в
На 2000об примерно 1.30в
Т. е. датчик завышает показания о расходе воздуха следовательно льётся больше бензы и в следствие этого должен быть повышенный расход топлива.
Я правильно всё понял ?
Поправьте пожалуйста если не прав.
Проверь другим прибором - разница твоих показаний находится в пределах погрешности прибора.
проверил тем же прибором на такой же машине у знакомого, у него всё показало в норме
1500об = 1.00в ......
выходит прибор не врёт.
Получается датчик на выброс ?
Или же что то ещё можно с ним сделать ?
