свечки отличные
NGK PRT5A V-LINE 25 от 200р за шт
PTR5A-13 по чему они длиннее не знаю встают отлично нет проблем,
всего таких в багажнике 3 комплекта валяется из них полу нерабочих
собрал из всех 2 комплекта в запас чтоб не бегать не искать
на них мотор просто играет а не тресется
Изменено пользователем visla
А почему медяху родную от фокуса не рассматриваете? Лет 5 на них уже катаюсь без проблем :unsure:. Да и многие тоже. Поменьше 500 рублей стоит комплект и ходит (у меня на 92 безине) тысяч по 40-50.
Хотя нет, даже поболее. :D
Изменено пользователем alekc P
Motorcraft AYFS22C. И еще примерно такие же, но в белых коробочках продаются и рублей на 10-20 подороже. Номер не помню, где то в машине лежат.
FoMoCo AYFS22CB , в белой коробочке уже 5 тыс. бегают.
номер 1 362 012
Изменено пользователем Daniill
был печальный опыт выхода из строя менее чем за 2000 км 1 свечки...
но это скорее исключение и мне просто "везет" :)
номер 1 362 012
По Ним есть печальная статистика по изолятору, и у приятеля
умерли через 10000км
alekc P,
Номер давай, да?
У меня 1088847 AYFS22C (медь Моторкрафт).
Изменено пользователем Alright
На коробке написано 1 х 1 493 001
4MSG 12405 XE
Какой тут номер х.з.? :unsure:
Бегают без проблем :D
номер 1 493 001 вот это по этому номеру и фирма беру бьется
по мне лучше платина
Везде Motorcraft написано и на свечах и на коробке. Покупаю в фордовском маге, а не в EXISTe. А так, :unsure: каждый выбирает себе своё, что больше нравится и по вкусу.
P.S. Я тут бирку с аммо передних содрал, так EXIST, хрен что может пробить. Иль фигню какую выдает.
У нас посмотрел- вроде нет таких по каталогу.
Есть, но не являются аналогом оригинальных,
ибо зазор 10, а надо 13.
Аналог на ЗетеК - PT16VR13
А я и сказал что это свечи для фокусовского движка. На наши движки медь помоему ни по одному каталогу не пробивается.
Кстати денсо в своем каталоге рекомендует свечи с зазором 1,0 для наших движков. Но это уже повод для споров :)))
Короч меня устраивает как они работают. А учитывая цену и ходимость - так вообще сказка.
Изменено пользователем NaC
дааа, +1! Вчера решил глянуть свечки, как поставил в декабре, так туда и не заглядывал, машинку начало потрясывать, изолятор на сантиметр коричневым цветом стал, это я еще полгода не отъездил на них, сейчас поставил старые Motorcraft, так что вот вопросец такой, это свечки г...о полное, или может что нибудь их убить(катуха, провода)?
ЗЫ:провода менял, надсвечники до конца не садятся...
если платина свечи можно попробывать замачить и почистить
http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/clean_svechi.php
в том то и дело, что свечи шьют где верхний изолятор, или как его называют, там где пишут производителя, номер и тд и тп.
завтра сфотаю, выложу!
Изменено пользователем Serjeek
если там пробой идет то покупай новые
да это понятно, но мне интересно что же их так убивает, может это некачественные провода???
Вот фото
Вот фото
то ,что на керамике налёт-это не говорит о том ,что они убитые,у меня тоже налёт есть, на работе дрыгателя это не сказывается,ничего криминального на фото я не увидел....вот на 3-ей свече видна дорожка от пробоя из-за ВВ проводов
имхо .меняй ВВ провода вместе со свечами(оригинал),обращай внимание на зазор!
ВВ провода менял в ноябре(не оригинал), свечи в декабре(сказали оригинал, ждал их с месяц), сейчас стоят старые, налет на них был тоже но не столько... Поэтому и заменил их на FoMoCo, дрыгатель на них как бы потрясывало иногда, но стрелка оборотов не плавала. На старых похлеще потрясывает и еще к тому же дергается машинка на ходу.Зазор мерял, как положено, 1,3. Всем спасибо за советы, но все-таки никто не знает, что может их убивать так?
http://faq.ford77.ru/engine/petrol.htm
http://faq.ford77.ru/engine/01.htm
NickMi, спасибо, конечно, посты интересны, познавательны, пригодится каждому, но у меня проблемка немного в другом, на фото видно, что электроды на свечке серо-белые (и это радует), а вот верхняя часть прошивает!
Судя по электродам- это не платина. Зазор должен быть 1 мм. Возможно, прошивает из-за большого зазора.
У меня тоже пробивало 3-ю свечу точно также по изолятору-гофре. Хоть с 1,3 зазором, хоть с 1,0. Свечи всегда AYFS22C(1088847) медь-Моторкрафт. Заменил 3-ий провод для эксперимента(взял из старого комплекта). Ввернул новую свечу. Вот уже тыщи 4-ре всё ОК.
Но движок всё равно чуть потряхивает на холостых без скачки оборотов.
З.Ы. провода пробовал донорские, всё равно трясёт.
