Доброго времени суток. Проблема такая. купил платину именно под мой движок (согласно спецификации с сайта НГК). ставлю в родные колодцы так сказать а свечной провод не садиться до конца , то есть до крышки верхней. Визуально начал осматривать так свечи длиннее именно хвостовая часть. Длина резьбы такая же какая и на старых свечах (моторкрафт платина). при установке новых свечей машина не то что троит. он а идвоит и так далее. старые свечи уже свой ресурс отработали и машина дергается (Лас_Вегас под капотом отсутствует). вот теперь понять не могу чтож такое то? может кто сможет подсказать в чем трабла?
по идее подходит странно
что то
у меня так-же. Я не заморачивался- работает ровно, на скорость не влияет.
Конкретной щели вроде в колодец неНаблюдается, песок не летит(полёт 4т.км)
по памяти PTR5A-13 кажется 25 линия
хвост длиньше наверно милиметров на пять, по памяти. да и не работает нормально. хоть выкидывай (1200 рэ по прайсу)
Изменено пользователем Grod
PRT5A свечи V-LINE 25 идут на все с ними проблем нет таких
а стояли какие
PTR5A-13
стоят у меня такие, тыщ 20 уже - проблем нет...
хотя по мне - оригинал платина лучше...
Grod
уважаемый протестите провода от донора, а то у меня были орегинальные и ЛасВегаса тож небыло а на концах белый налетик был.
если донора нет попробуйте от ТАЗика натянуть навремя.
Свечки отменные!!! Хотя я 2 компллекта обычной меди ФОМОКО выкинел потому что изолятор сверху дребижать начал, по приезду в фирму там из 20шт коробка еще 3 нашел с проворачивавшимя изоляторм.
Движка троила и двоила и ваще разгонятся нехола, как лихорадка наподала при нажатии на газ.
Изменено пользователем ma][i
Как раз сразу после установки таких свечей попал на провода - хотя на бошевских все работало пучком. Выкинул нах вместе с проводами. Поставил DENSO медные для фокуса - 15 тыс км - полет нормальный - свечи чистые, износа не видно, тянет хорошо.
осталось донора найти а у нас по городу 4ре мондейки только ) один из них тут тусуется )
самое интересное что покупал их когда морозы были. и на морозах как раз ввернул обратно родные моторкрафт платину, с какими машина и покупалась.
DENSO номерок дайте пожаль!
денсо платину ставил на предыдущую машину-в магазине подобрали по справочнику
1000р/4шт
Изменено пользователем PavelL
денсо
PT16VR13 от 181р
P16 от 1000р 4 шт
Изменено пользователем visla
[i' date=05 мая 2010 - 18:28' timestamp='1273073298' post='1477773]
У меня вроде такие T16VR-U10
Запросил архив заказов с экзиста - сделают - точно скажу.
+1 лучше
я перед покупкой NGK свечи прогонял на стенде под давлением, так их по изолятору шило как мои старые которые прошли 300 тыс. км.
А я денсо платину прогонял на приборе тоже искра куда хочет.
Тоже самое :D (AYFS32CJ) - отъездил три месяца - пробило по поверхности одну свечу... Но куплю такие же - для эксперимента :D . До этого были Bosch - аналогично не садятся колпаки и пробило по поверхности, но продержались год...
нгк птр13 длиннее, поэтому провода на место не сядут
На боше на ХХ движку подтрясывало неслабо....
Проверил - точно они. Цена в экзисте у меня 113р/шт
У нас посмотрел- вроде нет таких по каталогу.
Есть, но не являются аналогом оригинальных,
ибо зазор 10, а надо 13.
Аналог на ЗетеК - PT16VR13
