Такой вопрос по задней подвеске: если я переднюю всю меняю, нужно ли и заднюю тоже менять, если предпосылок нет. Правда проверяли не на вибростенде. Заморочился я с этим.
с такими мыслями можно и машину поменять :D
если проблем не доставляет то и незачем туда лезть. как грица *не мешай машине работать* :D
Я как в воду смотрел - сегодня проехал при опущенных окнах - в районе заднего правого колеса что-то тихонько металлически позвякивает на мелких ямках, из салона при закрытых окнах ничего не слышно. На больших ямках-кочках и лежачих полицейских - тишина.
ерунда. снимай колесо и смотри супорт тормозной колодки или пальцы.
аналогичная ситуация была - верхний виток пружины при снятии был сломан, а при предварительной диагностике ручками и на стенде амортизатор признали пробитым, а оказалось ...
но мог и сам понять - был скрип сильный, стойка так не могла, и при взгляде сзади в стате был завал налево, стопудова пружина а не стойка...
в итоге поменя стойки и пружины, 1 пыльник, и втулки стабилизатора
все оригинал кроме втулок, больше десятки вышло.
Какие пальцы? И причем здесь суппорт?
...больше десятки вышло.
У меня что-то больше 25-ти получается и не все оригинал...
да пожалуйста. меняй пружины. хозяин барин.
да при том.
вот ситуация: ничего не гремело. полез обслужить задние супорта. клинил ручник. при разборе обнаружил намертво закисшие пальцы. всё сделал собрал. и поехал. и при езде по мелким кочкам металический стучок. вот тебе и *причём*
[quote name='dim8847' timestamp='1305306456' post='1802390']
да при том.
[/quote]
Я хочу сейчас вложиться, чтобы потом какое-то время не тратиться на подвеску.
Насчет суппорта просто не похоже уж очень - такой звук, как будто металлическое кольцо сверху на аморте позвякивает... завтра еду на СТО юбку переднего бампера менять - заодно посмотрим, что там ;)
про верхний виток скажу. если он отломится то будет не металический стучок. а стучище.
а если хочеш вложится и лавандос имеется то и меняй всё к ряду.
ждём завтра. отписывай что и как
В общем сегодня менял юбку бампера на СТО и заодно спросил про позвякивание - оказался тросик стояночного тормоза - зимой, когда меняли тросики, забыли один хомут поставить :) он долбился об тягу.
дык про этот тросик тут уже писано переписано. :D а уж почти всю *задницу* поменял было :D
Просто даже мысли не допускал, что такой позвякивающий звук может быть от тросика в оплетке. :D
Сегодня тоже попал на пружину. Перебирал заднюю подвеску.
Когда добрались до замены правой амортизационной стойки, выяснилось что на пружине отломался кусок последнего верхнего витка, сантиметров пять. В общем тоже надо менять, причём, как я понимаю, парой.
Ну и сам опорный подшипник слегка того. Пружина когда соскочила, то давила не по всей плоскости, а одним концом, ну и всякие там локальные вмятины получились.
вопрос: что означает пометка на самой пружине, 2 зелёных и 1 красный кружок? Это её жёсткоть так маркируется?
Тогда какие пружины из аналогов наиболее близки по своим параметрам к оригиналу.
И бывает опорный подшипник отдельно, а не только в сборе с опорой. По кату там всё идёт в сборе (finis 1303625), но у меня сама чашка опоры в норме, а вот тот самый вкладыш (пластмассовый) рекомендуют поменять.
Чтото не догоняю откуда сзади опорный подшипник взялся?
1. опорного подшипника там нет, есть опора заднего амортизатора: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=50922929
2. аналог оригинальных пружин вот: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=rh6070
Добрый вечер! У меня потёк задний амортизатор. Какие они стоят определить не смог (бирки затёрты но я думаю не оригинал) . Созрел вопрос, можно ли их менять по одной или только парой. кто что думает?
Спасибо, по опоре ясно. По пружине ...
Что это такое - "Параметр: E; Усиленное оснащение"? И чем данная пружина отличается от RH6069 (оригинал 1360352)?
Почему-то микрокат меня на неё по умолчанию выкинул (RH6069, оригинал 1360352), да и цветовая маркировка совпадает (Зеленый/ Зеленый/ Красный).
Правда экзист показывает применяемость и той и другой пружина на моей машине (FORD Mondeo хэтчбек (B5Y) 1.8 16V 125 л.с. Бензин 11.2000 - 03.2007)
Единственно что смущает у RH6070 - вес 2.5 кг, у RH6069 - 1,0 кг (по данным экзиста). Понятно, больше металла - выше надёжность (по идее), что естесно хорошо, но как её жёсткость при этом изменится?
Увы, но силовые элементы (пружины, стойки) менять надо только парой.
Задняя подвеска форд.doc
Всем привет ! Вот выкладываю почти полный список деталей подвески для ФМ3. Кстати, на всех деталях сваг и феби, затерты маркировки "Ford"
Не учтены только стойки стабилизатора, и шаровые опоры.
Что касается аммортизаторов, мой совет, если хотите оставить машину на долго у себя, купите Koni. Вот уже 320 000 км наслаждаюсь, и пока ни малейшего намека на ухудшения характеристик.
Изменено пользователем Sasha71
Номерок может скажешь амортизаторов Koni. Заказывал по вину, привезли билштайн, номерок к сожалению не сохранил, не подошли. По оригиналу вроде как не советуют, жестковато получается. Кстати как на Koni отпишись плиз.
Номер комплекта с автоматическим выравниванием 2100-4021. Но он подойдет не каждому :) Стоимость 29 000 рублей ,это вам не бильштайн... Зато купил и забыл.
Я, по подсказке @Sasha71,поставил себе спорты на перед - доволен.:D
Правда один сразу потек - такое впечатление что забыли уплотнитель на шток одеть. Поменяли по гарантии
теперь любопытно как ФСДшки себя ведут.
И интересно как спорты задние на моньке 3-й регулировать? к штоку то не подберешься:blink:
http://www.koni-service.ru/shop/index.php?cat=199 Про возможные кони на моньку
http://www.koni-serv...dex.php?cat=199 Про возможные кони на моньку
Задние только снимать что бы регулировать. Шток утапливаем до упора, потом ищем зацепление, и крутим. Замеряем полный поворот, и орентируемся по градусам.Дальше ставим, катаемся, нужно жестче-мягче, опять снимаем.
Потек у вас аммортизатор потому что не прошел обкатку. Её проходят не меньше 5 000 км на максимальной "мягкости". Когда "спорты" себе покупал на двенашку, давали аннотацию, в которой описан этот момент.
Что касаемо FSD, они конечно проигрывают "спортам" по тому, что постоянно перестраиваются, то они мягкие то жесткие. Это идеальны вариант для трассы -супер комфорт. А городе -нужно постоянство.
НЕ-е, похоже все таки бракованный был. Я заметил отличие когда их ещй до установки в руках крутил. У одного заметно легче шток утапливался. Думаю из-за того что герметичности не было в регулировочной крутилке и газ вышел частично. Он ведь там под давлением
Он у меня ещё как просто маслянный два месяца работал, приходилось только из опоры постоянно масло удалять шприцем.
А потом масло все вытекло и он резко перестал держать и загремел
Ребята, которые продали и не удивились сильно даже, говорят - бывает изредко, завод меняет без проблем
Изменено пользователем СергейШ
