Мой опыт установки КК!
Мондео III 2007г. МККП 1,8 комплектация минимальная
Началось все с поиска блока КК с тросиком, приобрел на разборке
Там же купил подушку с кнопками, и концевик на педаль тормоза,
по прогнозам мастеров все должно было заработать, но что то не работало!
почитав форум заказал 4-х контактный концевик на педаль сцепления (устанавливается взамен 2-х контактного)
после его установки круиз заработал, но на приборке ничего не загорается, будем искать, но это уже другая история.
(подключения к компьютеру не производили, круиз в мозгах был вкл. по умолчанию)
Всем удачи.
Изменено пользователем DNKA
с чего решил
В бензинке круиз в мозгах включать не надо, уже несколько раз об этом говорили
Всем привет! А правильно я понимаю что схема: кнопки на руль(подушка с кнопками)+лягушка+блок КК + активация функции на СТО при условии наличия проводки актуально и для рестайла и для дорестайла? У меня дорестайл ГИА АКПП бензин
И не только для ФМ3, но и для ФМ1,2- блоки то одинаковые..
Активация вообщем то вещь условная..как выяснилось, если КК не прописан в мозгах не будет лампа гореть, так что с того...работать он все равно будет
@Lexsus, для бензинки да, для дизеля, к сожалению, активация обязательна в любом случае....
лягушку выкидывай, она одинаковая для машина с круизом и без
Енто как понять одинаковая?
Разве на автомате лягушка одна и та же?
Для МКПП На педаль тормоза для кк нужна доп лягушка с нз контактами, штатно для тормоза с нр стоит
на педаль сцепления. в машинках без кк сстоит красная 2-х контактная, нужна 4-х контактная. опять таки с нз контактом...т.е что первая, что вторая при нажатии любой педали рвет цепь питания блока кк..
сей факт мне известен....
по каталогам да, она только одна и существует, даже нет различий дорестайл или псоле
Вопрос: если купить на ебее набор от 2.5 л, можно ли его поставить на мои 2 л.? Проводка в машине имеется
можно!Там только "балда" привода чуть больше, а так без проблем встанет на место и будет работать
Спасибо!
Спасибо большое Лексуса по его наводки купил себе полный комплект для установки КК на Моньку теперь жду весны, что бы можно было его установить = ) Даже самому не вериться ибо на ебай мне Англичане отказались полный комплект высылать в РФ , пришлось у наших друзей в РБ покупать вышло все копейки не могу напрыгаться от счастья = ) Единственный косяк не особо разобрался с лягушками но сам в машину под педали еще не лазит .. холодно и со спином не хочу мучатся потом.
Изменено пользователем nu}I{aMkuH
Получив достаточное количество информации, решил ставить круиз. Комплектация Chia, КПП механика, разйом возле чашки присутствует. Обзвонил всевозможные разборки в Украине и оказалось что кнопки отдельно купить не реально! Благо работаю в авто бизнесе, заказал с германии на прямую 60$. Начал штурмовать разборки на предмет сервопривода, нашел на Коноплянской 60$ с мони 2. Только озвучили что не гарантируют что станет на мою машинку, так как визуально похожи, но не факт. Вопрос первый: точно ли подходит? может кто знает где взять дешевле? :)
Изучив пространство возле педалей обнаружил, что нет дополнительного разйома на педали тормоза(вот тебе и CHIA) :russian_roulette: , Нет случайно инфи по поводу: существует ли жмут проводов для подключения трех датчиков, может номерок есть, ужасно не хочется крутить-мутить.
По исполнению должен встать на 90%, а вот по тросу не факт-конструкции дросселей отличаются, а там длина выпуска имеет значение, т.к никаких регулировок нет..
В ебей продаются комплектом и по одиночке, на евроавто то же присутствует...Так же обращаю внимание, что продают привода чаще без крепления к кузову- екзист тебе в помощь...
кстати сделать проводку под педали саммостоятельно дело 15 минут
Я так понимаю, что фишка куда подключается общий провод имеет дополнительные два контакта, куда нужно (как в ёлочной гирлянде) последовательно подключить датчики, чтоб получилась цепочка после разрыва которой (срабатывания датчика) круиз отключался.?
Абсолютно правильно...вот только долезть до нее ой как гиморно, она сверху педального узла...кстати на разборке эти провода отдают за пивасик- нафиг они никому не нужны
купил датчики на сцпление и доп. тормоз но проводки на педальном узле под них нет на разборке целых найти не смог помогите плиз со схемой куда какой провод вставить чтоб заработало наконец
По поводу четырех контактного датчика на сцепу все понял. А вот по датчикам на тормозе вопрос?
Снял датчик который там сейчас установлен 95 BB-7C534-AC (1024901). По вину на фото! Блин так что ставить? По умолчанию доверяю оригинальному каталогу.
Думаю что 1024901 аналог 1119830 (серый на картинках). Выходит нужно докупать 7029406 (он зеленый на картинках).
Изменено пользователем Gutor
Ребят, а кто в Москве может поставить круиз как описывал SHARK с минимальными издержками? Хочу летом на море поехать, такая штука очень бы не помешала :)
Я об этом писал не один раз и картинки вешал...Зеленый нужен...
Смотрим круизные темы- схему выкладывал
Ты просто писал, что номер зеленого датчика 1119830. По этому я и спросил.
Фиг знает..я давал ссылку и фото из ТИИСа, сейчас это проверить не могу- диск на работе...
в екзисте он бъется так
http://www.exist.ru/...=637024CE&sr=-4
на педали тормоза он верхний
У меня тоже все лежит весной хочу ставить там что бы блок сервопривода установить нужно подкрылок снимать а сейчас очень холодно да и да лета еще далеко !
Теоритически можно весной обьеденится сложного ничего нету , если что поедем на консультацию к Лехусу - ))
Заказал в екзисте два датчика. Через 2 недели буду юзать :D
Ну отлично )) интересует вопрос можно ли через "Диагностический кабель OBD/OBDII scanner ELM 327" активировать на приборке значек круиза ?
