Добрый день!
Может звучит бонально, но ответа нигде не нашёл.
Мне необходимо отрегулировать зазоры клапанов, а какие они должны быть(на впуске и выпуске)-понятия не имею.
Подскажите плиз. Монька моя (естетственно) после мая 1998(двигатель 1,8) , а то не очень хочется покупать все подряд регулировачные шайбы!
Изменено пользователем SLONIK
С чего взял, что надо регулировать? Или просто так решил? Пробег подошёл или ещё что?
Немного попал я тут!
Обрыв ремня ГРМ(((
Хотя и прошёл на нём 20000- ну это не важно!
Вот и появилась необходимость регулировки.
Обрыв ремня ГРМ(((
А, понятно.
Не регулируются клапана тут.
В руководстве по эксплуатации есть зазоры только для дизелей впуск 0,3-0,4 мм выпуск 0,45-0,55 мм. В руководстве рассмотрен двигатель до мая 1998 поэтому на рассмотренном двигле стоят гидрики и соответственно никаких данных по зазорам клапанов.
Впускные 0,11=0,18 выпускные 0,27-0,33 оптимально 0,15 и 0,30 соответственно.
А есть ли в продаже эти регулировачные шайбы и где подскажите кто знает, тоже предстоит регулировка.
Спасибо башое!!!
У меня не гидрики, а механические толкатели(двига после мая 1998г)-поэтому необходимо регулировать шайбами
В продаже они есть(от 1,8 до 3,6 если не ошибаюсь), в том же Exist.RU или в любых автозапчястях под заказ
Спасибо башое!!!
Ты уже голову снял?
Ты уже голову снял?
Голову снял, толкатели менять не вижу смысла(износ минимальный), а вот шайбы нужны.
Кстати, загнуло все 8 впускных клапанов-что довольно-таки редкость на этих движках, обычно выпускные загибает.
А можно эти шайбы доработать на токарном станке (у жигулевских диаметр больше) или они очень твердые?
Жигулевские шайбы больше по диаметру,по поводу доработки на станке не знаю,не пробывал.Кстати на Контуре,в зависимости от месяца и года выпуска ,могут стоять толкатели без шайб.
На моем как раз шайбы.
Вопрос по доработке жигулевских шайб отпадает,так как родные нашел в продаже и по адекватной цене. О дороботке жигулевских задумался после объявлении цены в 500 руб за одну шайбу.
Спасибо "SLONIK" за наводку.
"АлНик", скажи плиз, величину зазоров из книжки по руковдству взял?
Размеры зазоров тебе правильно подсказали,так и должно быть.
а когда ставишь новые клапана их нужно регулировать ???? или просто поставить и всё? киньте ссылкой плиз если есть эта тема. и ещё? лучше менять сразу все или можно по одному??? или 8 впускных а выпускные оставить? или наоборот? сложно их менять ? или лучше всёж на СТО ????
Изменено пользователем zimnij
Клапана ещё нужно притирать, а не просто новые поставить.
