Найдя подсос воздуха после замены колец (штуцер со впускного коллектора на который одевается тройничек резиновый) и после заглушения его болтом машина поехала, а вернее полетела!!!
Но спустя пару дней машина стала слегка подергиваться сначала в промежутке от 1500 до 2000 об, потом сильнее и во всем промежутке... ездить практически невозможно...
Нажимаю на газ начинает дергаться секунд 5 потом потихоньку набирает скорость, звук мотора какойто сипилявый стал...
Еще свечи черные были от перелива бензина, после того как надел тройничек на штуцер, и проверил заглушен ли клапан ЕГР нагар на свечах исчез, но проблема осталась...
МАФ снимал и брызгал карбклинером, свечи 3 комплекта менял, провода не светятся... хз... устал блин уже...
Подскажите куда посмотреть? Мысля есть форсунки разобрать....
Может датчик температуры всасываемого воздуха отвалился? Какое сопротивление у него должно быть? Я его раз 100 как и МАФ скидывал...
датчик температуры всасываемого воздуха на такое не способен.проверяй маф ВОЛЬТМЕТРОМ. а далее топливный фильтр,или лучше меряй давление топлива.воздушный фильтр.ищи подсосы.
Хорошо бы снять коды неисправностей.
да хорошо бы но нечем....
Вобщем история такая.... сегодня снял тройник и заглушил болтом штуцер во впускной коллектор, прокатился - дергается, думаю дай скину разъем лямбды... дергается и ничего не изменилось, одел - прокатился, подергивания ушли... ну почти ушли, но мощи нету, при нажатии на газ слышится свист, потом при многократном резком нажатии на газ свист пропадает (раз 6-7) и машина начинает ехать...
Что за фигня? Попробовать лямбду поменять? Вроде подсосов уже быть нигде не должно.... ЕГР заглушен... :sten::sten::sten:
Да... забыл уточнить!!! ХХ нормализовался, стали 900 а до этого были чуть более 1000... ХХ не плавают, сегодня обнулял мозги еще раз, до этого тоже обнулял...
Изменено пользователем dim202
про фытаскивании фишки лямбды или мафа надо обнулять мозги
и такое еще дает эффект как у тебя маф, лямбда
забитость топливной системы ( фильтр, сетка, или почистить пора форсунки)
да.. с дуру стал мерить давление :) выкрутил нипель, одел манометр через резинку на штуцер, включил зажигание - манометр чуть ли не до потолка подлетел с фонтаном бензина :) больше мерить не стал :) Подсосов быть не должно, все заглушено, но свист есть при нажатии на газ....
Хорошо, проверю маф вольтметром....
и такое еще дает эффект как у тебя маф, лямбда забитость топливной системы ( фильтр, сетка, или почистить пора форсунки)
для начала проверю МАФ и поменяю лямду от ТАЗа бошевскую, потом буду чистить форсунки
не меняй пока лз, а просто отключи с обнулением мозгов и ищи проблему.коды ошибок снимай с помощью светодиода
помощью светодиода
а схемка какая???
Кстати, так никто и не сказал, при снятии датчика температуры всасываемого воздуха и при снятии ДПРВ на холостых ничего не меняется, так и должно быть??? Если МАФ сдернуть - то глохнет!
при сдергивании латчика температуры всасымаего воздуха так не сильно влияет влияет на смесь чувствуется не сильно практически ноль.
при сняти датчика рв чувствуется двигатель с перебоями работает, заметно но не сильно
при снятии маф так и будет
снимаеш маф обнули мозги и проехать нескольок км надо потом уловить разницу
я езжу 3 года без мафа такого гемора нет
по поводу свиста говорю со 100% увереностью ,свистит дросельная заслонка,у самого такое было,у моего друга из-за дросельной заслонки сосало воздух,у самой заслонки тоже есть свой ресурс, от дуда к стати и подсос и идёт.
а у меня вообще ничего не меняется....
свистит когда давишь на газ... особо хорошо слышно когда на 4-й передаче и посильнее надавишь... ХХ идеальны!
я снимал дроссельный узел, поправил заслонку - там был небольшой зазор из-за неплотного закрытия, там упорный винт, зазор убрал, так после скидывания газа глохнуть стала....
по идее там умирать нечему, когда давишь на газ - заслонка открывается как и положено, почему свистит? ведь у всех открывается и не свистит...
ааааа.... вот НОНСЕНС!!! когда снимал дроссельный узел забыл надеть фишку на ДПДЗ!!!! так проехал 10 км, никакой разницы :( Потом решил установить ДЗ в прежнее состояние с неплотным прикрытием и обнаружил снятую фишку.... одел, обнулил могзи.... ничего не изменилось!! Проехал 10 км при усиленном нажатии на газ - подергивания, если совсем чуть нажимать, то не дергается - еду как черепаха, на четвертой свист как мембрана какаято...
Померил МАФ:
ХХ - 0.84В (вместо 0.66В)
1500 - 1.20В (вместо 1.00В)
2000 - 1.40В (вместо 1.20В)
3000 - 1.55В (норма)
4000 - 1.90В (норма)
что я только не делал с дроселем,помогло только одно,Замена на заведомо рабочий.больше там нечему свистеть.а уплотнительное кольцо внутри черепахи есть?если нет то от туда идёт подсос.
Померил МАФ:
скорее всего погрешность мультиметра или движок холодный был(не заморачивайся),а вот дпдз копай глубже
да, резинка есть, садится плотно....
не знаю, что может в дросселе сломаться? там тока заслонка .... было б еще что....
а может клапан ХХ как то на это влиять? я его снял, посмотрел, подул... на вид нормальный, конструкция неразборная, курочить не стал...
пока еще раз проверю ДПДЗ и посмотрю проводку от него и сниму ЛЗ... от таза приценился сегодня бошевский ЛЗ 1200руб
заслонка имеет свой ресурс,я писал тебе это постом выше,я не просто тебе это говорю,сам сталкивался и проблему решил только заменой дросселя,Ты просто представь каков ресурс за эти года прошла заслонка,сколько км она проехала,найди донора и проверь,уверен что свист из-за дросселя,
только не забудь отписаться когда решишь проблему.
удачи.
в Туле донора нету.... а можешь сказать что у тебя было в старой? ты сравнивал?
На выходных постараюсь снять впускной коллектор, может подходящая в него трубка от клапана ЕГР засифонила, а снизу не увидишь ее...
Интересно, а КХХ не может свистеть (свист как сильный порывистый ветер)?
только сразу прикупи прокладку впускного что бы непопасть в просак как я а то за эти все годы она там прилипла и деформировалась. у меня звон появляяется при 4000 об. жду когда приедет прокладка.
свист присутствует небольшой при перегозовке грешу на прокладку.
звон из за того что прокладка металическая с рез. вставками.
Изменено пользователем ma][i
[i' date=Вчера, 10:19' post='1471132]
свист присутствует небольшой при перегозовке грешу на прокладку. звон из за того что прокладка металическая с рез. вставками.
спасибо! буду заказывать!
а при чем тут звон и прокладка?? она там с зазором что ли??
