думаю оригинального рем.комплекта нет в природе.
Не рем.комплект, так отдельно подскажут что подходит.
Сегодня поменял заправочный клапан через кот. была утечка фриона. Заправили 740 гр. При включении кондея муфта отсоединяется с интервалом секунд 5, читал здесь, что это бывает при недостатке фриона в системе, но на экране заправочного аппарата сам видел, что заправили именно норму, причём до этого заправляли в другом месте и была такая же проблема. При замыкании контактов на датчике около аккума, муфта отсоединяться перестаёт, но холода все-равно нет, выходная трубка из салона вся покрыта инеем. Что с ним ещё может быть?
ну а давление какое показывают манометры в обоих контурах
Кстати, да, про манометры забыл, мастер сказал, что давление всасывания и нагнетания маленькое, какое в цифрах не помню, но на том кот. подсоединяется к контору около правой фары оно было в минусовой зоне.
коллеги приветствую, на моей машине так же играют обороты при включении кондиционера, вот только еще отдаются удары в сцеплении это нормально?
как в минусовой зоне.у правой фары контур высокого давления.
У меня такое было. Поменял радиаторы, осушитель, проверял каждый год фрион, муфту, не один кондиционерщик и официалы нечего не нашли неисправного в системе кондиционирования. В итоге оказалось что тупо не тянул мотор на холостых, как поднимаеш обороты до 2000 все морозит, на холостых нет. Просто не тянул двигатель, исправил ТНВД и теперь двигателю хватает мощей даже в горку с кондеем ехать. В общем нужно и проверить работу двигателя, в жару ему тяжелее да еще и кондей тянет, снижаются обороты и комп вырубает кондей.
Нужно посмотреть, если кондей включается и обороты опускаются низко, потом кондей отрубается и двигатель вздыхает свободно, обороты поднимаются. Важно исключить все остальное, забитый радиатор с потерянными сотами, работа компрессора, утечка фриона может быть очень не значительной.
Ну, я точно не уверен, но вроде, про давление написал правильно: подключили 2 манометра синего и красного цвета, так вот на синем давление было в минусе, про показания другого манометра мастер сказал, что показания тоже не правильные. Его мнение что дело в компрессоре.
как поднимаеш обороты до 2000 все морозит, на холостых нет. Нужно посмотреть, если кондей включается и обороты опускаются низко, потом кондей отрубается и двигатель вздыхает свободно, обороты поднимаются. Важно исключить все остальное, забитый радиатор с потерянными сотами, работа компрессора, утечка фриона может быть очень не значительной.
На повышенных оборотах смотрели, без изменений. А из-за забитого испарителя может быть? Или тогда просто не было бы холода, а муфта бы работала нормально?
Вообще если мастер смотрел, то ему на месте виднее, какое резюме его?
какое резюме его?
Компрессор. Я просто не понимаю, что там может сломаться, его не клинит, вращается свободно, месяцев 9 назад его разбирали, когда через него была одна из утечек фриона, так там всё чистенько было и в масле. Единственное, возможно ли его собрать неправильно? Там куча поршней и какие-то пластинки металлические м.б. пластинки или поршни не так поставили?
всем привет! проблема такая: проверяли кондей, сказали утечка через испаритель. Вопрос: где этот испаритель и что возможно сделать и как или проще забить на кондей?
Вопрос к тем кто разбирал. Действительно похоже что компрессор работает не правильно.
Испарителем называется радиатор который стоит впереди. Можно его заменить. Странно что тот кто вам сказал не объяснил подробнее в каком месте утечка.
не-а, не называется
http://www.freezer.ru/condition.shtml
испаритель сидит под торпедой и довольно труднодоступен
 не-а, не называется
совершенно верно под торпедой. но где?
и как можно добраться до испарителя и снять его для ремонта.
Пока на форуме такого опыта не встречал, возможно ты будишь первым.
ну гуру то полюбому знают где что и как!!!
Добрый день, что за беда может быть: кондиционер работает минут 10 потом почему то вырубается. Заглушить завести двигатель - все работает опять некоторое время. Что это может быть?
Нужно первым делом проверить давление системы, часто отключается датчиком высокого давления. А потом смотреть все, в плоть до состояния загрязнения радиатора и утечек в системе.
Господа после продолжительного простоя закисла муфта. Электричество в ожуре, а муфта не притягивается, вернее не до конца притягивается небольшое движение есть. Что делать, фреон только заправил сливать не хочу. ПЛС.
Для начала пролей WD-40.
Муфта разбирается без разгерметизации системы кондиционирования.
а как снять муфту с компрессора не снимая оного, со свободным местом проблема.
Очень прошу отписаться владельцев первых Монь у кого исправно работает кондиционер,какие минусы его експлуатации,как часто он требует к себе ухода,намного ли с ним тупее машина,и стоит ли мне его ремонтировать после пяти лет его простоя?Заранее благодарен...
заправка раз в несколько лет. включать зимой когда температура не низкая раз в месяц. сил 10-15 отнимает от двигла точно. машина заметно теряет в приеме. расход больше. но когда жара-без него уже никуда. по ремонту-это смотря что с ним.
И не нужно снимать компрессор. НомаНо симается и мет.блин (что притягивается к шкиву и эл. часть обмотки муфты компрессора.
Залезать где расположена муфта действительно немного неудобно. Для снятия ведомого диска нужен только накидной ключ на 8, и какой-нибудь девайс для фиксации самого диска, чтобы открутить болт. Можно использовать напильник.
Муфта работает предельно просто. Три девайса по краям диска - не что иное, как резино-вые демпферы, которые при намагничивании шкива просто растягиваются и позволяют диску отлипнуть от шкива после выключения кондея. Со временем резинки дубеют и вот результат.
Между диском и валом компрессора есть регулировочная шайба. Она бывает толщиной от 0,7 до 1,6 мм. (внутренний диаметр -6,5мм., наружный диаметр-11мм.)
Если диск слабо прилипает к шкиву взамен можно сделать новую, толщиной 0,5 мм. (Со-всем без шайбы нельзя - диск слегка задевает за шкив).
Перед сборкой нужно проверить состояние подшипника шкива компрессора и очистить диск от налипшей грязи.
Вся работа занимает меньше времени, чем подготовка к ней.
