Следы масла на стыках двигло-колокол-коробка
Приветствую всех у меня подтекает коробка,где соединяется правая и левая часть ее.кто встречался?может прокладку менять.
Там нет прокладок,эта КПП собирается на герметике.
как расключал на 2 датчика или используеш один
Использую один, верхний, там и фишка та же. :cool:
gogushel, посмотри корпус термостата... я тоже думал что проблема в коробе... попробуй то что течёт немного на язык, если будет очень сладкое - антифриз (ну это конечно ещё зависит от того, что у тебя залито в системе охлаждения)
Не у меня точно в стыке коробки подтекает.
то есть надо снять коробку,раздвоить ее и намазать герметиком?или можно без снятия(подтекает только снизу,после удара),расслабить болты(слив масло) и намазать так?
Без снятия КПП не получится.Надо снять КПП,снять картер сцепления,почистить от старого герметика,осмотреть на наличие трещин( был удар),нанести новый герметик и собрать.
Благодарчик.Наверно пока трогать не буду, так как снять КПП тяжкое дело.
