Биение руля при торможении
доброго времени суток. вопрос таков, при торможении бьет в руль мелкой рябью. если с большей скорости производить торможение, то удары сильнее.на педали тормоза вибрации не чуствуется. Что может быть?
Шаровые заменены 2 месяца назад, кости примерно в этот же срок. Тормозные диски и колодки также поменяны 1.5 месяца назад.
Изменено пользователем Grod
Была такая же проблема. И диски точил, и диски менял - этих лпроцедур хватало на 2-3 тышши километров и история повторялась. Когда я решил основательно подойти к этому вопросу выяснилось, что мне криво запресовали подшипник ступицы. Как это проверил - домкратишь машину, и начинаешь медлено вращать колесо, прислушиваясь, какой из тормозных дисков переодически касаецца/некосаецца колодок. Тот подшипник ступицы я поменял и забыл про проблему.
Удачи
недавно у меня такое было, что я только не менял...и даже ABS отключал. а всему причина - передний тормозной диск! В общем диск винтилируемый, дак вот полопались перегородки между которыми отверстия.
И еще - диски посоветовали новые не покупать, но диск был куплен, поставил, уже где то 1000 отъездил пока норма...
колесные диски) для начала перекинь зад на перед) если биение такое же - ищи причину дальше
поставил уже летнюю резину. ступичный слева под замену, плюс рулевые тяги туда же.
заказал. жду приходу )
Обязательно проверь сначала биение ступицы,затем биение тормозного диска на каждой стороне и всё станет ясно.к примеру бьющая ступица гробит хороший диск примерно через 500-2000 км.Так что меняя только диски можно зациклиться.Успехов.
Доброго всем дня!
Подскажите а к кому в Москве обратиться с такой же проблемой, (в какой сервис)?
Приехал из Екатеринбурга, и в дороге совсем сильно бить стало при торможении (Обратно не доеду - думаю).
Где посоветуете подремонтироваться?
С уважением, Семен.
Изменено пользователем semas
А если к тому же в добавок ещё руль бьёт и в движении(особенно когда скорость 50-65 км\ч). А при торможении нето чтобы руль било а всю машину аж трясёт(панели дребезжат, руль). Балансировку колёс передних съездил сегодня съделал не помогло...
Что посоветуете неужели то же диск????
А может чтонить в задней подвеске???
