Аммортизаторы: что поставить вместо стока?
Да много уже кто отписывался, полистайте ветку.
Если одним словом, то офигительно (напоминаю что у меня Макс)!
Как по мне - лучше и не надо.
Предсказуемо жестко, собрано, упруго, машина потрясающе держит дорогу и чертит траекторию, особенно приятно себя чувствую на серпантине.
Стоят заниженные пружины Эйбах и 18-я ковка.
Никакой зубодробительной жесткости и эффекта телеги с деревянными колесами нет и в помине.
Езжу не слишком агрессивно, хулиганю конечно, но довольно редко.
Пробег не помню какой, тысяч 12-15 наверное...
Изменено пользователем Grumbler
Всем привет. Потекла левая стойка на пробеге 90тыс, решил, что время пришло и хочу поменять все 4 стойки на Bilstein B6. Почитав тему, основные моменты стали понятны, но хотелось бы удостовериться:
1) Перед разные номера 35-143604 и 35-143598
2) Зад 24-143639. Верные номера?
3) Нормально ли они встанут с родными пружинами? Мои внешне не просели, менять смысла не вижу, а брать с занижением не хочу, итак клиренс на грани для наших дорог.
4) Отбойники брать не нужно (это для переда и зада не надо или только для переда?), а пыльники с передними идут в комплекте, задние пыльники подойдут родные. Верно?
5) Хочу поменять заодно опорные подшипники, подойдут родные (они же SKF как я понял) или нужно специально опорники от билштайна? Но я их не нашел в продаже..
Все верно понимаю? Что-то еще нужно менять при замене стоек? Может прокладку антискрипа или еще что?
Теперь я в непонятках - какие ставить вперед аммо. Назад поставил monroe reflex, бухают на кочках, но по жесткости хорошо, чуть жестче стока, меня устраивает. Но если монро будут и передние бухать, то нафиг такое надо. Вот и думаю: каябу или "сток" от моторкрафта? Бильштайн не уверен за качество при большей цене. На koni-fsd не хватает средств, а так бы ставил вкруг их.
Бильштайн :good:  :)
@sergei220770, даааа...?  :unsure:  а там все без переделок встает? B6? Жестковато, боюсь, будет. Они ж однотрубники.
Изменено пользователем gotzman
Вам надо просто один раз прокатиться на Мондео с установленными по кругу В6. Думаю что одной поездки будет достаточно чтобы окончательно закрыть для себя этот вопрос. Либо поймете что это не про вас, либо навсегда вольетесь в наши немногочисленные но стройные ряды. Решение будет быстрым.
Думаю в СПБ не проблема договориться с одноклубниками на малый тест-драйв.
Ежели будете в столице - пишите, я сам вас прокачу))
@Grumbler, спасибо  :) Но что-то в Питере тихо от тех, кто на бильштайнах, а в первопрестольную не собираюсь ))
Поставил лето, 235.50.18
Сразу после переобувки померял рулеткой, от земли до ребра, под домкрат.
Перед - 20см, зад - 24. От центра ступицы до крыла, перед - 40см, зад - 41см. Думаю просядет на сантим примерно, после езды.
Пружины, перед галочные каябы(2 года, или около того), зад максовый лижефорс(им уже лет6). Аморты стоят в круг максовый сакс. Им года три и пробег за сотку, даже нет намёка на усталость, как мне кажется.
Это типа отчёт)
На вид пожож на универсал повышенной проходимости или невысокий большой кроссовер. Агонь вочем)
Удивительно, конечно - у меня задний мондеовский сакс (они отличаются, интересно?) прошел 30 тысяч - потекли и пробивать стало, заменил на монро. А передний сакс пока, вроде, жив, уже 52 прошел. Хотя мягкости/валкости, как мне кажется, добавилось спереди за последнее время. Менять его думаю, все-таки.
Может это от того что максовские аморты расчитаны на более серьёзные нагрузки и поэтому работают в полсилы типа?
Забыл добавить, пробег трассовый в основном. Но и гружу его не редко.
максовские принципиально чем отличаются , длиной штока, что то Монро на заде в сочетании с пружинами Максовскими не нравится мне , если колесо в яму попадает то при обратном ходе удар бывает. Хотя Монро рефлекс позиционируется как и на Макс тоже..
Изменено пользователем Dembel
Мне тоже задние амортизаторы фирмы "Сакс" не нравятся. В июне того когда поставил и спустя несколько месяцев разочаровался в них. Передние Саксы вроде норм пока.
Я оригинал воткнул и поехал дальше, без всяких методов и головных болей, на 100тык думаю хватит.
Ну вот докаркался, оригинал прошел 50тык. При замене опорников, обнаружили, что один аммик умер. Поставил motorcraft. Не очень мне нравится поведение на них, какие-то расхлябанные что ли, оригинал был более сбитый, хоть и говорят что это тот же самый оригинал. Посмотрим сколько пройдут.
мне мотокрафт понравился своим поведением.
Как вот так ездить и обнаружить что аммик умер, только при разборе?
Как без него вообще ездить то???
Для дизеля брали?
А вот так. Х.з. может эффект привыкания. Я помню когда поставил оригинал и был эффект вау, а сейчас... Такое ощущение, что даже с одним умершим аммиком машина лучше себя вела.
Для дизеля брали?
Для дизеля, номер 1919331, как выше писали.
В 29.03.2018 в 20:10, gotzman сказал:
Фуф. Вобщем, удачно поменял задние аммо на Monroe вместе с опорами + всю заднюю подвеску обновил - кости+почти все с/б, сходимость на обоих осях сделали, наконец, нормально. Машинку приятно не узнать - все собрано, ничего не гремит и не раскачивается. И да - Monroe по началу стали подбухивать, но потом то ли привык, то ли перестали. По жесткости я особого отличия от оригинала не увидел, ну самую малость пожестче, может. В любом случае, за ценник в 1700 за стойку - просто отлично. Да и вся переборка задней обошлась не так дорого, как думал.
Привет. Скажи у кого делал зад и по чём?
44 минуты назад, andreyyyyy сказал:
Делал на Карбышева 29А, за всю работу по задней 5300 + 2500 перед/зад сход/развал.
Вот моя история....
Через год после покупки нового авто заметил щелчки при проезде бугорков. Проявлялось только спереди  с водительской стороны. В гарантии отказали т.к. на амортизаторы только год гарантии. Обратил внимание что эти щелчки были только зимой ( колёса 205/55/16), а летом полный порядок ( 235/45/17 ). Принял для себя решение - полезу в подвеску поменяю. Прошло 6лет, поменял зимние колёса на 215/65/16 - щелчки пропали и не появлялись, в подвеску не лез. Прошло ещё 3 года потёк пассажирский амортизатор, к этому моменту и опорники уже подошли (150 тыс. км)… Результат достойный.
Амортизаторы - Мерлин Монро Reflex - Е7078 - 6280 за пару
Опорники  - VKD 35036T - 1330 за пару
Пыльник+отбойник - Boge 892070 - 670 за пару.
Работа - 1500 одна сторона, 4 часа.
Желательно иметь на руках нижний болт крепления амортизатора,  мне его выкрутили с матюгами, но он закисает там - может не пойти. В сервисе настоятельно попросил прокачать аморы и дал схему как выставить опорники ( 6 градусов ). Особой разницы между родными амортизаторами  и Мерлин Монро не вижу.
7 часов назад, sala сказал:
А это что значит? Можно подробнее?
3 часа назад, gotzman сказал:
Поищи тему "опорные подшипники стоек" , в разделе ФМ4
