Проблемы открывания замка багажника
Помогите! такая вот глупая поломка! Хетчбэк . Завожу машину, в салоне раздается щелчок и открывается багажник. Почему? Открывается именно тогда, когда я поворачиваю ключ на старт двигателя!
@SeuT
Похоже на то, что твой Моня с нештатной сигналкой. Вот в ней и копай. Путь к автоэлектрику толковому, коли что.
как бы нехватает мощности моторчика.
Кроме микрика нуНо было бы глянуть на привод замка и сам эл.двигатель.
@SeuT
жиша...
там как-бы сообщение от апреля было )))
а вообще там моторчик выкидывать надо
где-то когда-то писал уже про это
у себя примостячил обычный активатор взамен моторчика и нет проблем с тех пор
Универсал.После скидывания клеммы не работает замок багажника(крышка была открыта),не закрывается.Не работает ни с ключа,ни с кнопок...Остальные двери закрываются.
от апреля было
Угу.
Активатор отпирания двери ТАЗа. Цена вопроса 100р.
Механика и электрика заглючили одновременно. вова стукни в личку, у него универсал. Подскажет точно.
По электрике возможен обрыв на переходе кузов-хлопушка (дверь задка).
не закрывается?
это как такое может быть?
пальцем или отверткой крюк замка не защелкивается что-ли? (который на крышке)
дак а со снятой клеммой закрывается?
 Да именно не ЗАКРЫВАЕТСЯ.Одеваешь клемму.Не защёлкивается собачка...Когда работала-крышку закрываешь жужит замок и закрывается,на кнопку жмёшь жужит и отк.Сча не жужит и собачка не защёлкивается.
Изменено пользователем voitov
а говорит это о том, что кнопка закисла (9 из 10)
вариант 1: воспользоваться поиском и найти вар №2
вариант 2: снять кнопку, разобрать, поменять микрик
вариант 3: отключить кнопку на багажнике (обшивку сняв увидеть там разъем искомый просто) и открывать после ключом\кнопкой в салоне
а если не в кнопке дело, то точно в поиск
Попробывать отключить кнопку на крышке?(будет штекер какой-то?)
да. самое простое.
разъем там не в самой кнопке, а к каркасу крышки багажника пристегнут. просто вытащить папу из мамы и все.
если поможет, то купить микрик прямоугольный (желательно тот, где нажатие кнопочки делается через язычек, а не напрямую) в радиодеталях и разобрать кнопку.
для работы потребуется паяльник и герметик + головка с карданчиком и удлинителем на 10 (накладку открутить).
ну еще батарейка с лампочкой - посмотреть на каких контактах нового микрика замыкание будет при нажатии
У меня вообще замок багажника живёт своей жизнью, то на ходу открывается, то наоборот не с ключа не с кнопки из салона не открывается. А бывает не с того не с сего начнёт сам щёлкать. :wacko:
У тебя проблема в жгуте проводки- имеет место быть излом и оголение проводки- снимай гибкий переходник- изолируй провода
Там, я первым делом посмотрел, Сам гибкий переходник целый, провода в нём тоже. Может что с самим замком. Концевика на багажнике я так понимаю нет (я не нашёл.)
Проблема в самом замке.Заедает моторчик,по нему стукнешь работает.Я так понимаю он не разборный?
давно бы уж снял, разобрал и посмотрел
а еще на сам палец ответный в пороге посмотри - наверняка съело
сам привод замка несет громкое имя Хелла, а моторчик внутри из китая (монополиста на редкоземельные металы однако)
он умирать умеет. причем постепенно.
выкинуть его и обычный незабываемый активатор примастячить. тут фантазия нужна. либо пиво.
ну а коль багажник напрочь откажется открываться ранее момента выздоровления, то поиск в помощь - где-то когда-то писал способ его открытия изнутри (где дырочку в обшивке сделать и как куда надавить)
847c4067128c.jpg Дело в моторчике-не вылазит назат тяга,стукнешь по нему вылазит.Но я так понял он не разборный?
Такая же проблема нарисовалась.
Багажник открывается сам только через некоторое время
у меня рестайловый... тросика нет у меня...
но сам привод - внешне такой же
разобрать все в этой жизни можно.
уезжающий шток окажется винтом, на котором вращается шестеренка, приводимая моторчиком.
а возврат осуществляется спиральной пружиной в основании этого винта.
разбор самого моторчика тоже ничего не покажет и не скажет. равно как и найти его в каталогах производителя не получится.
поэтому проще сразу - активатор мастячить
@voitov
+1 @Pash,
Это "вечный двигатель" в замках авто.И цена вопроса 100р.
Приветсвую, такая же проблемма, А сам микрик где находится?
В багажнике, за обшивкой (с лева), от багажника идут провода на фишку, обратите на нее особое внимание, т.к. при попадании влаги и окислении "папы"-"мамы" замок живет своей половой электронной жизнью :D
Тамм уже все изученно досканально..... Все там отлично. все просмотрел . А по поводу "микрухи" думал. т.к. Замок отключил а она сама переодически щелкает
Активатор -это чё и где взять?
мать моя женщина...
в любом магазине. продающем сигналки... равно как центрах по установке
это электрический привод для замков а-ля ваз 2105 и аналогичных суперкаров современности, только в книжках о фантастике читавших о центральном замке
цена ему 3-4 бакса, чтоб в валюте не путаться
