Всем доброго дня! С машины снял инжекторные форсунки цвет разъема бежевый на ней написано Ford 948F-В2В С 2480. Чистить не хочу, Хочу поменять. Ктонибудь подскажите чем можно заменить а то ценник на арегенал сильно расстраивает. И где в москве их можно найти. Спасибо!
Да, более 100 $ одна.
Но нужно менять с колечки форсов по 2 на каждой. Ибо уплотнение из старых колечек не рботает как нужно.
Если форсунки нормальные, то есть резон почистить. Чем они тебя не устраивают?
  • 8 лет спустя...
Доброго всем.... сосет воздух под 4 форсункой.... приговорил уплотнение под №13... от цены ох...ул... Вопрос:  с тазов или еще с чего нить не подходит? Всем спасибо.
читал здесь... но так и не понял с чего подходят.. или ток оригинал...
4 минуты назад, Balta сказал:
Там написано, что от фиесты (дешевле), но нет ни одного отзыва как они служат (подходят).
Может авторам в личку постучаться?
Изменено пользователем twik
29 минут назад, Balta сказал:
да там врядтли... я уже смотрел Lexsus последний раз 20 января был...
резинки на старую рампу орига  оналогов нет,  в любом случае если от другой не дешево обсуждалось, да и б\у станые  резинки  если не совсем черные  и не дубовые пойдут   старые
резинки  те что от таза только на форсы от 98 го
Изменено пользователем visla
сегодня дымогенератором проверял подсос(расход большой), так дым прет из под 4 форсунки
6 минут назад, Balta сказал:
сними рампу и посмотри состояние,  герметик зло
расход большой обратись к шаману
шаман дым и пускал.... рампу снимал внешне прокладка не порвана.. поэтому и задаю вопрос о герметике..
2 минуты назад, Balta сказал:
ты прочти выше что писал прокладка должна быть мягкой,  не каменной и черной зеленой живой тогда просто от грязи вытираешь и переставляешь рампу и нет подсосов обычно там под резинками грязи 5 ведер . а шаману привет. и расхода как такового не будет
герметик зло
В своё время аналогов не нашел, оказалось проще впуск и рампу от блэка воткнуть. Хотя сейчас бы отлил из силикона новые.
Та же проблема с кольцами на рампу для форсунок, начало сосать под третей, и немного под первой. Разобрал, две рваные, замену точно никак не сделать? Может комбинацию из нескольких колец? Сижу думаю, ценник не радует...
3 часа назад, Turon сказал:
на разборку съездий главное тоб мягкие были и целые
Короче поездил по разборкам, глухо как в танке. Некоторые говорят, покупай в сборе с коллектором и форсами, продадим. С одним договорился, а он не те привез. Короче, кто как колхозить пытался? Времени убил на поиск бу за два дня капец сколько, а все новое под заказ.
Изменено пользователем Turon
2 минуты назад, Turon сказал:
да новые купи, чего проблемы чтоль?
приезжай я тебе  насыплю
ставил кольца от газели Евро3 норм ходят 15 тыс., дальше посмотрим
40 минут назад, dimon72 сказал:
на какую машину?
Кстати мож кто в курсе что за пластиковые наконечники на форсунках у меня на одной есть на трех нет?
10 минут назад, dimon72 сказал:
это обычные форсы современные. а на старых фордах резинки тазовские не пойдут совсем другое. только с 98 года форсы идут такие
