вспомогательные ремни и ролики ФМ3 TDCI
Про обгонную муфту читал, но у меня сейчас даже без климата металический лязг (притом на х.х. без климата не скачет ремень, ну или почти не скачет), т.е. шкив умер. А ремень оставить 1635 или подлиннее поставить (я писал выше).
"лязг" был и со скинутым ремнем? Может и натяжитель стучать.
1635 допустимо мне кажется (1633-1635 "Транзит"ный размер), все равно ремешек трохи тянется, я 1638 юзаю.
Да блина без ремня не заводил, затупил, но сам шкив снимал и при легком пастукивании оным об земнь раздается тот самый металический лязг, и видимые внутренности без особого усилия отверткой перемещаются. Да и звук, как мне кажется идет всетаки со стороны шкива, хотя там недалеко и до натяжителя. Когда снимал натяжитель, то втулка, которая черная (не в ролике а в самом натяжителе) не люфтит (по крайней мере сильно) немного ролик натяжной люфтит, и когда нажимаешь на ремень, то слышится небольшой щелчек как раз из него, но все равно это не тот металический лязг. Шкив привезут в пятницу, заодно и ролик махну. Я так понимаю отдельно без натяжителя покупать, он подойдет. Будем смотреть. Надеюсь что всетаки это шкив. Далее буду обгонную муфту ставить, я так понял с бензинки ставить?
Лучше с этого начинать :lol1: , ну или все разом.
Поменяй для начала шкив гены на обгонную муфту от бензинки(INA 535007410) и посмотри как будет. Если шкив колена всё таки решишь менять(рекомендую DAYCO DPV1041), то заодно меняй и демфер (а ролик по состоянию), у меня "лязгал" именно он, однако я менял всё в комплексе что бы "надолго". К слову: ремень у меня DAYCO 6PK1640, а фордовский оригинал 6PK1642....
з.ы. Посмотри видосы(что выше в теме) про то как с обгонной муфтой и без неё, я думаю все вопросы разрешатся!
Изменено пользователем Smoothly
Поменяй для начала шкив гены на обгонную муфту от бензинки(INA 532047010) и посмотри как будет. Если шкив колена всё таки решишь менять(рекомендую DAYCO DPV1041), то заодно меняй и демфер (а ролик по состоянию), у меня "лязгал" именно он, однако я менял всё в комплексе что бы "надолго". К слову: ремень у меня DAYCO 6PK1640, а фордовский оригинал 6PK1642....
Видео смотрел - обгонную муфту буду ставить по любому, но сейчас у меня именно лязгал металическим звоном шкив. В пятницу поменял шкив колена и ремень поставил всетаки побольше 1640 (и он натягивался как то туговото, почти так же туго, как и 1635 со старым шкивом), но натяжитель в норме, не сжат на пределе. Стук и звон пропал. Все пучком, только не ушла обна проблемка, как прогреется двигун, то в районе 1000 оборотов слышится конкретное бррррр. Буду заказывать муфту, а ттак кроме этого песня.
А чей шкив колена поставил? Лучше с обгонной муфтой не затягивай, а то жалко будет нового шкива... Ремешок 1640 у меня тоже давольно туго сел.
На оригинал пожаднича (экономическое положение в стране) и 230$ жаба душит отдавать. Брал у знакомого, предложил взять SWAG по цене в 95$, сказал, что немецкий нормальный, и ормально будет ходить. Ну я и взял. А там посмотрим, тем более что поставлю муфту за 50$, а смуфтой и этот шкив будет ходить долго, и всумме получается экономнее.
Ну я свой DAYCO брал ещё в самом начале сложного экономического положения в стране, поэтому на бюджете не сильно сказалось. SWAG я думаю тоже нормально будет, по крайней мере лучше всяких Febi и пр. А муфта решает это 100пудово=))
Точно, только заказывал я SWAG, а привезли FEBI, утверждают что это одна и таже марка, только заводы разные, и даже номера одни бъются по базе. Я конечно не поверил, но уже не отказывался. Тем более что мой знакомый, и будет с кого спросить. Но я думаю после установки муфты и спрашивать с кого нибудь уже не понадобится.
Да SWAG и FEBI посути это одна контора, но у FEBI качество значительно ниже как ни странно.
Небольшой фото-отчет по замене ремня генератора и роликов 3 и 4. Устройства для натягивания натяжителя ремня у меня нет, поэтому ремень натягивал шкивом.
Приветствую! вот спасибо за позновательную инфо вот на днях тоже займусь!!
[mod]Не нужно излишнего и бесполезного цитирования![/mod]
отредактировано:
macar
На фото007jpg видно что скоро сальник колена очень скоро начнёт попускать масло, так что советую друзья вам его заменить.
Изменено пользователем LETUN
Прочёл - запутался, почему-то в постах дают разные номера обгонной муфты (шкива генератора):
- "Cargo 234401, он же INA 535007410,он же IKA 335901, он же оригинал", или
- "Поменяй для начала шкив гены на обгонную муфту от бензинки (INA 532047010)".
Прошу разъяснить, кто уже это прошёл.
Присоединяюсь к посту выше, какую муфту брать-то, у меня 2,0 ТДДИ, а то хочу заказывать, а какой не знаю.
Вот наш номерок:
А товарищ:
просто нехорошо ошибся. Вы же забейте на том же экзсте номера и смотрите, что за название выдает для номера.
а разницы нет что на ТДДИ, что на ТДСИ?????
Извиняюсь кого ввёл в заблужденя, сам не понял как так получилось. Правильный номер INA 535007410, подходит для TDCi и TDDi
Привезли муфту, завтра буду менять. Про спиливание буртика понял, а про углубление не очень, как его делать не разбирая гену???
Муфта INA, и ранее озвученное кольцо на ней присутствует, которое я так понял и упрется в гкну, даже после спиливания буртика.
Или только с разбором?
Я делал без разбора. Залепил щели на генераторе малярной лентой, зажал слегка его в тиски и маленькой болгаркой (или как это правильно называется) со шлифовалиным кругом углублял. Геморно и не красиво получилось, но под муфтой не видно.
А может это кольцо можно и удалить, но для чего-то оно там нужно, хотя я так и непонял для чего. Я не рискнул.
А я снимал кольцо,так как смысла в нем не увидел.Генератор вытащить не удалось,по-этому буртик спиливал полотном от ножовки по металлу,постепенно переворачивая генератор.Ножом немного сделал углубление и всё.
Мой генератор разбирали что б спилить и углубить
Все, всем спасибо за советы. Поставил обгонную муфту. На холостых красота. Не барабанит как ранее.
Но все же когда с климатом, то в районе 1000 об.мин. всетаки проскакивает какоето брынчание. Чего дальше смотреть, может всетаки махнуть еще и натяжитель, т.к. резинки в нем разбиты?
Но вообще работает намного тише и вибрации нет на х.х.
Спилил буртик ножовкой по металу, болгаркой подровнял, чтоб было ровнее. Углубление не делал, снял кольцо на муфте, я логического объяснения в его необходимости не нашел. (оно тоненькое совсем и ничего не держит).
Генератор вытягивал через колесную арку, выкрутив одну шпильку , на которой гена висит и тягу стабилизатора открутил с верху.
Всего затратил около 2 часов.
Изменено пользователем leonov_s
Рад за вас! Обгонная муфта решает! Меняйте демпфер и будет ещё лучше. А бурт спиливали не разберавши?
Демпфер я так понимаю это натяжитель (пружина)???
Не не разбирал, снял шкив и аккуратно ножлвкой по металлу по кругу. Потом болгаркой аккуратно зашлифовал неровности. и УСЕ.
