вспомогательные ремни и ролики ФМ3 TDCI
собственно сварганил вот такую приспособу что бы шкив гены открутить genajpg_9474477_4169251.jpg Думаю все понятно. Открутил в тисках руками.
+1
Да, я ставлю на мондео 2.0 и 2.2 TDCI ремни Contitech 6PK1642
на tddi 2.0 такой встанет??
на некрасова предлогали в разных палатках 1638...
роликов ни у кого там нет, про обгонную муфту когда спрашиваю хлапают глазами и разводят руками...
Народ, подскажите.... какие ремни и на каких пробегох меняются?! 2,2 ТДЦИ, прочел так и не понял... :oops:
приводной я менял на 160ткм, второй, тот что на помпе - пока родной стоит, на вид еще ходить да ходить ему, но думаю, что поменяю в след раз с маслом на пробеге 243ткм
Вот и я поменял ремень. Пост помог, спасибо)) мой ремень и ролики , прошли 240 тыс. Ремень был ослаблен совсем, а вот ролики шуршали все..
Свистящий ролик у меня таки приказал долго жить :)
Это был обводной/паразитный, тот что самый верхний короче. Он клина поймал, от него аж кусочек отлетел с края и острым краем ролика срезало часть ремня. Сижу в сервисе, меняют ремень и ролик. Пытались развести на замену натяжителя - мол надо менять все кучей - отказался...
ага, конечно правильно, еще шкив коленвала можно поменять, и генератор, чего уж, все равно залезли... чего натяжитель менять, если он тысяч 40-50 прошел. Еще объяснял им, что ролик обводной - отдельно идет, а не в комплекте с натяжителем :)
сцуки, только бы бабос скосить, аж бесит такая ху...я, я б их контору того..
вы где-то между строк читаете? я что-то даже намека на хамство не вижу...
в нормальном сервисе снимают все, ибо там по-любому снимать надо и натяжитель и ролики, смотрят их/дефектуют и уже по резултату говорят, что нужно заменить, а не так, что еще даже не снявши с машины начали меня лечить на то, что надо менять все - мол раз туда залезли, хотя я им говорил, что тыщ 40-50 назад менял хором там все - именно ВСЕ, и натяжитель и все ролики и шкиф коленвала, все поменял...
да и потом, как я писал выше - сняли все, зовут, вот смотрите и показывают мне тот ролик, от которого кусок отколося, мол он стоит на одной станине с натяжителем и идет в комплекте, надо заказывать... ага, хорошо я немного вкухсе, смотрим схему
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFPi8wrZGAbOTrXS%2bxOxzXSorUkEH3f5F%2bzWfIaIgp3ZNgOdUVsLMm9DxCLfSpph%2f3Q%3d%3d
ролик под номером 4 идет вполне себе отдельно... так еще мастер не верил, пока наверх не сходили в запчасти и не убедился... точнее может он и знал, к чему я сколняюсь, но пытался мне втюхать натяжитель до конца
@Gear, без проблем.
Просто я в этих постах
я не увидел на каком пробеге что менялось.
наверное, я прочитал про пробег мимо строк :winking:
да, ремень отдельно менялся на 160, потрескался маненько - и поменяли, а потом позже, сгорел у меня шкив коленвала и вот тогда-то я все и поменял
У меня совсем уникалный случай случился.
2012 года в декабре менял весь комплект: Натяжитель, ремень, шкив и все ролики.
Спустя 2 месяца где то в конце февраля сгорел шкив, ну дымал бракованный попался - поменял и за одно обгонную муфту ха гену поставил.
Но счастье длилось не долго. По моему шкив опять постукивает.
Не знаю кого и пинать детальки или мастеров, а может шкив или подшибник компрессора кондея тут все дела мне портит?
Подскажите где копать на сей раз.
@Saulius, я вот тоже склоняюсь к шкиву кондея - единственная незамененная деталь, а шум хоть и не такой как от умершего шкива колена но все же присутствует и усиливается именно при работе климата.
Так что тогда получется? Шкив кондея менять вместе с подшбником?
Кто менял сколько детальки и работа обошлись?
Сегодня поменял все ролики и ремень , но шелест остался , полезу еще в гену и кондей
Огромное спасибо
kir_jeka
шелест, имхо, от цепи исходит. при скинутом ремне он есть. Кстати, имхо, это фирменный звук tdci. Сколько случал их-так и шелестят все. На работе Транзит с пробегом 16ткм- шелестит точно так же..
Камрады, поменял все ролики, стоит обгонная муфта, новый натяжитель.
Осмотрел шкив с пристрастием - все ок, кроме одного. Когда нажимаешь на обод, то в месте состыковки с демпфером примерно на 0.5-1 мм увеличивается зазор (на рисунке указал стрелкой).
Такое изменение расстояния это норма или шкив на свалку? (еще родной стоит, пробег 190к.) Просто кмк демпфер то сам по себе "эластичный", поэтому может такое происходить в нормальном шкиве. Может есть у кого возможность "потискать" в руках новый шкив?
Да, к слову - звуков посторонних нет, это я так, чтобы потом не пришлось снова все замененные ранее детали менять из-за шкива, если ему каюк.
Когда нажимаешь на обод, то в месте состыковки с демпфером примерно на 0.5-1 мм увеличивается зазор (на рисунке указал стрелкой). Такое изменение расстояния это норма или шкив на свалку?
Так и должно быть. Шкив состоит из двух металлических частей и резинкой между ними (демпфера). Она и даёт возможность двигаться металлическим частям друг относительно друга.
У самого родной шкив около 190000 разлетелся
Спасибо за ответ, но по всей видимости так быть не должно... Видимо такое минимальное "отклонение" есть начало конца.
Заказал отцу шкив Dayco на его пепелац - там все сидит мертво и при нажатии ничего даже на миллиметр не увеличивается. Поменял его - теперь ушел звук "бррр", который был только в момент троганья с места. Надеюсь, ушел навсегда :)
Изменено пользователем GMT
Извините за поднятие темы и возможно повторный вопрос, просмотрел данную тему, так и не понял, что нужно точно мне поменять.
Ситуация такая, зимой порвался ремень, заменили на скорую, но ребята сказали, что нужно менять ролики номер 3 и 4 (на схеме ниже), но есть еще вопрос, когда включаешь кандиционер или обогрев стекол появляется странные звуки (как пишут бррр-бррр) и они проявляются только на холостых иногда был запах резины. Подскажите правильно ли я думаю, что нужно менять:
1) Натяжитель с одним роликом на нем (позиция 5) (вроде называется натяжитель, в отчете на 2 странице амортизатор?).
2) К натяжителю нужно купить ролик с позиции 4, который я так понимаю продается без кронштейна который крепится к натяжителю (кронштейн оставить старый, втулка которая разбивается находится на натяжителе?).
3) Нужно заменить ролик номер 6 (он же вроде называется просто Шкив), чтобы избавится от звука при включении кондиционера и ремень не прыгал.
4) Заменить ролик с позиции 3 (но если он у меня метал, то можно заменить только подшипник,)
Все ли я верно прикинул? Как можно это все подешевле заменить, может что можно на разборке взять? Т.к. если все новое брать это будет очень дорого стоить:
1) Ролик Ina позиция 3 =25у.е, ролик позиция 4 Dayco 23у.е, натяжитель с роликом, позиция 5 =150у.е, шкиф позиция 6 = 112у.е ИТОГ 310 у.е (на что не хватает денег(). Спасибо
Изменено пользователем Stas-ok
Извините за поднятие темы и возможно повторный вопрос, просмотрел данную тему, так и не понял, что нужно точно мне поменять. Ситуация такая, зимой порвался ремень, заменили на скорую, но ребята сказали, что нужно менять ролики номер 3 и 4 (на схеме ниже), но есть еще вопрос, когда включаешь кандиционер или обогрев стекол появляется странные звуки (как пишут бррр-бррр) и они проявляются только на холостых иногда был запах резины. Подскажите правильно ли я думаю, что нужно менять: 1) Натяжитель с одним роликом на нем (позиция 5) (вроде называется натяжитель, в отчете на 2 странице амортизатор?). 2) К натяжителю нужно купить ролик с позиции 4, который я так понимаю продается без кронштейна который крепится к натяжителю (кронштейн оставить старый, втулка которая разбивается находится на натяжителе?). 3) Нужно заменить ролик номер 6 (он же вроде называется просто Шкив), чтобы избавится от звука при включении кондиционера и ремень не прыгал. 4) Заменить ролик с позиции 3 (но если он у меня метал, то можно заменить только подшипник,) Все ли я верно прикинул? Как можно это все подешевле заменить, может что можно на разборке взять? Т.к. если все новое брать это будет очень дорого стоить: 1) Ролик Ina позиция 3 =25у.е, ролик позиция 4 Dayco 23у.е, натяжитель с роликом, позиция 5 =150у.е, шкиф позиция 6 = 112у.е ИТОГ 310 у.е (на что не хватает денег(). Спасибо Прикрепленные изображения 000001.jpg 1натяжитель.png
Интересный ты человек, сам говоришь что денег мало и не разобравшись собираешься менять все подряд. Я недавно тоже производил замену роликов , но все менять чёхом нет необходимости. Если натяжитель и шкив коленвала в удовлетворительном состоянии ,тогда зачем их менять (это можно проверить в процессе разборки ) Заменил три ролика и ремень , проверил подшипники гены и кондея , вот и все :)
Покупаешь два ролика позиция 3 и ролик позиция 4 , плюс ремень ,приблизительно 100$
Изменено пользователем romapinsr
