вспомогательные ремни и ролики ФМ3 TDCI
А номера сравни для интереса сваг и феби.Любые.
Не понял какие номера?Если в Exist,то они разные.
SWAG 50 93 0097
Febi 33673
Себе ставил 735.С дуру тоже купил 711.Долбанный ексист.
Номерок подскажи.
Имеет ли смысл ставить б.у. шкив коленвала. Я так понял, что если ставить новый, то оригинал или Dayco. Все остальные Impergom , SWAG это г....но?
Поставил Dayco 10тыщ назад вместе со всем остальным хозяйством + обгонку на гену, все хорошо а вот этот самый Dayco колбасит нездорово :mad:, такое чувство что Febi хотя написано на нём Dayco
Изменено пользователем Smoothly
ребят,поскажите пожалуста номер обгонной муфты гены. прост железки заказываю знакомуму человеку,в принципе есть всё и чуток подешевле чем в экзисте,НО, когда ему хотел заказать обгону под именем INA 535007410,что он мне ответил-НЕТУ! может кто знает оригинальный каталожный номер ???
Дык нет оригинального,обгонную не ставили.Был просто шкив.
ну как нет,многие тут опсуждали что типа эта обгонка идёт с бензинового мондэо,значит и номер есть!
С бензинки нет,обсуждали 535022310 дизель.Разница значит есть. http://www.detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT=SC&code=xlu-535022310
Изменено пользователем Nasteka
Оригинал действительно не бьётся.Есть Ruville 57101,Cargo 234401,SKF VKM 03408,Triscan 8641 164003,Ina 535 0074 10
Да, родной моторкрафт -1642, тока за 30 тыр он становится "1650" и начинает проскальзывать.
Себе поставил 1638 от QH.
Езди с 1635 и не парься- растянется.
ага сегодня увидел результат растяжки: :stop: ролик гладкий что на натяжителе разрезает ремень на 2/3, как чувствовал что будет коротким.Так что надо все таки 1642 ставить, но не как не 1635. Когда сниму фотку выложу
посмотрел на свой...и сдуру окозалось 698 :sten: :sten: :sten: :sten:
сто пудов не станет пойду менять
Febi 30097.
:sten:
все, ваще е........а можно с этими номерами.
может шапку в теме сделать с фотографиями(можно просто названия) деталей и номеров????
хочу себе поставить обгонку на гену.машина в подписи, какой все таки номерок??
Ina 535 0074 10. вот такую все ставят.
спиливать только буртик на гене?больше ничего не надо?
шкив подходит, просто тут про ситроеновский какой-то писали? :oops:
Да только буртик,я маленькой болгаркой пилил.
Но моё мнение...ничего не даёт этот шкив,главное чтобы ролики в порядке были,натяжитель и шкив коленвала.
Went хоть ты допер,что разницы нет.А то инжинеры выходят тупые.В дизеле демпферный шкив гасит колебания,а не обгонная муфта гены.Но кто хочет,хуже не будет.
Насколько я успел понять за три года владения мондео, шкив коленвала гасит колебания только в том случае, если исправно все на чем висит ремень. Но меняя ролики, натяжитель, шкив - мы забываем о компрессоре кондиционера. Недавно ко мне подходил на гаражах мужик - владелец дизельного мондюка. Спрашивал совета. Он поменял всё. Но ремень прыгает. Посоветовал я ему муфту поставить. Когда он её ставил, мы с ним провели ревизию всех роликов. В итоге, на муфте компрессора небольшой люфт. Поставили на генератор обгонный шкив - тишина.
Это получается цепная реакция. Полетел шкив (ролик, натяжитель) - начинает прыгать ремень, а мы еще ездим - разбивается все на чем ремень висит.
Я считаю, что дополнительный гаситель колебаний в этой системе не помешает. На второй свой мондюк я сразу, как пригнал, поставил обгонный шкив. Думаю хуже не будет.
А инженера сейчас экономят на всём, да и заработать на запчастях всем нужно.
Изменено пользователем kir_jeka
А это как нибудь ремонтируется?Что там меняется?Есть у меня подозрение на счёт компрессора.Потому как когда включается кондишн,небольшая вибрация начинается на двигателе.
:friends: спасибо
с цитрамона не стоит, какое то время походит но итогом будет смерть гены. Плавал, знаю!
А колечко сзади убирать не нужно? А то один знакомый попытался с ним поставить и говорит, что будет цеплять корпус генератора???
Себе тоже наконец-то приобрёл, только вот теперь задумался а сколько она проходит муфта эта, получается, что вибраций то не будет, но зато появляется ещё один расходник....
