полез глушить егр
заодно снял черепаху и хотел посмотреть свечи
вытекло 2 вопроса
1) после снятия черепахи подпросельной заслонкой нагар и немного на ней и если приглядеться то вроде как есть влажноватые места. ВОПРОС так и должно быть если нет в чем праблема
2) после снятия ВВ провадов увидел что внутри где свечи вкручиваються есть масло (ну немного но на свечнике при попытке открутить свечи осталось плотным кольцом) ВОПРОС откуда там масло и что делать
а и 3 вопрос на мони что свечи особенные какой свечник надо (тот что был у меня не подошел) :mellow:
заранее всем спасибо :lol1:
-ANGEL-,
Я тебе удивляюсь, до сих пор не знаешь, какой ключ для свечек?
Масло в свечных колодцах из под клапанной крышки, надо менять прокладку.
Ну а нагар как раз из-за системы рециркуляции отработанных газов.
собстно: тоже наблюдается масло. а прокладку тяжело менять??? что нужно для этого снимать?
т.е. нужно снять клапанную крышку, заменить прокладку и снова крышку надеть???? ничего другого делать не нужно? а болты в каком порядке затягивать?? без разницы?прокладка смазывается чем-нибудь?
снять крышку удалить старую прокладку, протереть насухо пазы подпрокладку, протереть места установки крышки. И самое главное вкнижке есть схема затяжки, но главное затягивать начинать нужно болты которые в центре находятся и перемещатся к кроям.
-ANGEL-,
ну да -)
менял свечи 1 раз , и то подехал кзнакомому на автосервис попросил поменять , но он мне просто дал ключ и я крутилсам поэтому и незнаю
zimnij
самое главное в этом деле динамометрический ключ БЕЗ него лучше не лезть бо толку при перетяге или недожиме может быть мало :cool:
-ANGEL-,
а да а чего в дросельной наблюдается какая-то мокрость (во загунл :mellow: )
а как правильно называется прокладка? вот в экзисте посмотрел - код 1 * * * 4 - это то что нужно?
Это значит надо сначала зарегистрироваться, тогда будет нормальный код... типа 12354 а не 1****4 :)
А реальный код у тебя должен быть 1663394
