Полный разряд аккумулятора. Утечка тока.
Только что, strannikk сказал:
тогда нештатная сигналка, если таковая имеется
климат то точно не причем
Не штатная сигналка отключена мной 3 года назад. Климат причём,после того как пошевелятся и успокоятся заслонки напряжение падает почти до 0. Но они не шевелятся,значит их моторы на взводе,отсюда и потребление.
9 минут назад, andrew32 сказал:
А вообще, реакция климата на кнопки как, норм???  Скорость обдува, температура???
6 часов назад, strannikk сказал:
что сделано для отключения сигналки ? ее центральный блок остался в машине ?
Да,он в машине.Просто болтается на хомутиках под панелью Все штекеры от него отключены. Не копайте туда,куда не нужно.Я спросил совета по конкретной ситуации.Прошу ответить тех,кто уже сталкивался. Гадать не нужно.Все гадалки я сам перепробовал ещё прошлый раз.
6 часов назад, tanliz сказал:
Всё в порядке, работает в штатном режиме.
52 минуты назад, andrew32 сказал:
Т.е. если на заведённой машине нажать офф на климате, то никакого шевеления заслонками нет??? Равно как если машину глушишь??
Только что, tanliz сказал:
Когда выключаешь климат заслонки закрываются. А машину я глушу со всеми выключенными системами. Поэтому ничего нигде не шевелится.
2 часа назад, andrew32 сказал:
ну окей, так даже лучше
первое подозрение появилось когда утром причитал у вас этот текст - *моторы на взводе, отсюда и потребление*. :lol: а вот теперь все ясно
копайте сами, глыбже и тщательнее, не буду мешать... :sten:
  • 4 года спустя...
Подскажите пож-та, помер (в который уже раз) генератор, при полном разряде аккумулятора (не работает ЦЗ, стекла, даже свет на приборке), рычаг переключения акпп блокируется тоже?
Или проблема в чем то другом?
