система охлаждения
если не ошибаюсь этот диод для отсечки всплеска напряжения при включении вентов. т.е. тупо защита
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
датчик темп. один
Ещё в решетке бампера есть, на доп дисплей, снежинки зажигает.
точно, диод но не для вентов а для кондея, а то я думал как всегда у русских - лишняя запчась))
  • 10 месяцев спустя...
Продолжаю свою эпопею. Кто не знает читайте в этой теме. В общем зимой при больших морозах снова начал сопливить мой родной радиатор, снял его и заметил, сопливит антифриз из под правой пластмассовой боковины. Поставил опять свой китайский STELLOX - ездил на нём до сих пор. И вот на днях наконец-то дошли руки до родного моего радика: вскрыли с другом боковину, внизу было чуть-чуть какой-то грязи. Достали резиновую прокладку (хочу заметить прокладка находилась в хорошем состоянии - ни одной трещинки на ней не наблюдалось), потом очень хорошо зачистили посадочное место под прокладку, всё обезжирили: посадочное место, прокладку и пластмассовую боковину. Далее: нанесли силиконовый герметик на посадочное место, положили прокладку и на неё нанесли герметик, затем поставили боковину и обжали её. Поставили радиатор на авто, но антифриз не заливали: дали сутки герметику схватиться. Залили антифриз - пока всё супер. Друг в какой-то тайоте уже так делал: 3 года назад, пока всё держит. Кстати как сказал друг - главное очень хорошо вычистить посадочное место и радик будет держать. На ремонт радика и установку его на авто время заняло не более 3 часов. Но как говорится - время покажет!!!
Поставил новый корпус термостата (оригинальный) в комплекте шла прокладка. Вроде стоит норм плотно НО начала протекать снизу....  Я правильно понимаю что никаких прокладок между корпусом и самим двигателем нет кроме той что в комплекте?
И еще 1 вопрос. Когда снимал старый корпус нижний болт корпуса был весь в масле .... откуда может быть ? О_о
Машина 2000г.в. с чёрной крышкой
Изменено пользователем Ameno
прокладка одна. я в паз под прокладку подкладывал тангит , который для труб
О Идейка) Спасибо, на выходных переделаю.
герметик  и  сажать что  корпус термостата что крышку термостата и забыть про прокладки
А если крышку посадить как потом термос менять? О_о
все нормально меняется  в чем проблема?
  • 6 месяцев спустя...
Похоже у меня таже проблема. Ответь пожалуйста,что за прокладка ,и где взять? Как разбирали и обжимали боковины? Какой у вас был герметик? На что ещё обратить внимание?
Отжимаешь отвёрткой металичесские обжимы, которые прижимают пласстмассовую боковину к радиатору. Снимаешь боковину и под ней резиновая прокладка. Герметик использовал силиконовый, фирмы RUNWAY - он такой же, как и MANNOL
Прокладку не меняли что ли?
Нет, не менял. Прокладка была в хорошем состоянии. Главное всё хорошенько зачистить и обезжирить
  • 11 месяцев спустя...
Такая байда:
когда машина постоит ночь или несколько часов под небольшим уклоном, горит лампочка антифриза, уровень на максимальном, не течет, не уходит, не подливаю ни грамма, когда прогревается лампочка выключается, полагаю когда открывается термос. Хотя последнее время лампочка горит каждое утро, как бы машина не стояла.
Это норма или беспокоиться? Как вылечить?
Такая байда:
возможно проводка
Такая байда:
Скорее всего сам поплавок в бачке утонул, как у меня, т.е. если снять бачок и перевернуть, то лампа гаснет, сам датчик и магнит (или что там в поплавке) исправны, просто не всплывает (толи прохудился, толи пропитался от времени). Ходил вокруг и около и ничего не придумал пока )
@MondeoVL, я думаю, что если бы он утонул, то он вряд ли бы всплывал, после прогрева машины, хотя ... если подумать... может быть, от нагрева он расширяется, меняя свою плотность, то есть плавучесть...
как хорошо когда в машине датчиков по минимуму  :D
такого точно нет  :)
Разгадка близка.почисти контакты  в расш.бачке.
такого точно нет  :)
Эт точно! Вот у бати 2104 была карбюраторная, красота! Ключи на 13 и 17, и пол машины починил .. но как-то обратно к ней не тянет :)  А лампочка охлаждайки вещь нужная, правда неудобно расположена, пока её заметишь, тосол-то может и тю-тю. Хоть бы инженеры продублировали её звуком, а то можно и на шлифовку ГБЦ попасть.
Кто ни будь пользовался промывками системы охлаждения, или это все как лечить дохлую дворнягу витаминами? Нарисовалась проблемка: скорее всего забит радиатор. Образовывается пробка в системе, печка начинает дуть еле теплым, уровень в бачке "под пробку" и верхний патрубок при сжатии как пустой. Жду когда остынет, запускаю двигатель- уровень в расширительном бачке сразу падает и в патрубке на ощупь появляется антифриз с пузырями (при сжатии и отпускании чувствуется буль- буль). Затем опять такая же песня. Собственно и вопрос в том, что может попробовать промыть систему или все же замена?
промой заливал пузырь
Такая байда:
Похожая байда вторую зиму. В прошлый раз заменили антифриз и термостат с перепугу, лампочка погорела еще несколько выездов и все наладилось. Теперь опять началось. Уровень антифриза, как был с прошлой зимы на 1.5-2 см выше минимума так и остался. Вот теперь в сомнениях - то ли долить до максимума, то ли забить. Машина, да часто стоит под уклоном, попой кверху - особенности парковочного места)))
  • 1 год спустя...
Кто поможет разобраться с проводкой, точнее ее отсутствием, мондео 1994г 1,8тд, тнвд бош. Все провода оборваны на датчики, есть только на верхний (который контакт гайкой зажимается) идет на приборку на стрелку, так и должно? Потом еще один, свотрит в сторону аккумулятора, на нем проводов вообще нет, и снизу датчик на три контакта, на нем все на скрутках, идет на вентилятор,только он не работает. Перемыкаю в фишке контакты и начинает молотить. Правильно ли подключены датчики? Для чего датчик,который на акум смотрит? Почему на три контакта у меня датчик на вентилятор, если везде по каталогам на четыре выбивает? И по датчику на стрелку, у меня мотор судя по датчику постоянно перегрет, температуру показывает на буквах АЛ, сегодня на Л показывал датчик новый фае, на старом стрелка доходила только до НО, как бы мотор не кипятил. На улице-20 было, а показывает через 20мин, что идет перегрев,датчик ФАЕ херовый? Тогда какой купить, если ФАЕ уж говно попался? И может кто знает какое сопротивление должно быть на холодную и горячую у датчика на стрелку?
