Давай сначала выясним главный вопрос - первая скорость вентилятора работает? От этого зависит вся ситуация.
Не работает... Вторая работает, первая -- нет. Кто-то сказал, что "блок резисторов" полетел... Не подскажете, где его искать? "у радиатора, с левой стороны по ходу авто" я уже искал. Как он хоть выглядит? ..чтоб знать где искать
Блок резисторов - это к салонному вентилятору, что на печку робит, относится. А на первую и вторую скорость карлсона подкапотного тоже есть резистор и кажись диод, всё это дело кажись живёт на корпусе одного из вентиляторов
УДАЧИ!
УДАЧИ!
То есть, для починки надо снять снять вертиляторы, я правильно понимаю?
Можно не снимать http://mondeoclub.ru/forum/topic/54235/page__hl__%2B%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%2B%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
а кто как ремонтирует радиатор охлаждения? нашел лопнувшую трубку, обрезал и скрутил оба конца в рулончик- течет.
Если потек радиатор, лучше не терять время нервы и лишние деньги - сразу купить новый, и желательно фирмы NISSENS
У меня было уже 3 радиатора на машине (оригинал, Китаец и Ниссенс), по разному пытался решать проблемы, но в конечном итоге пришел к такому выводу. Решать тебе.
Изменено пользователем pozd88
Оффтоп: Смотрю ты всю машину перелопатил.
Видимо из-за того что много езжу на машине, большие пробеги, старушка 14 летняя не выдерживает натиска = ))) Нужно брать с салона новую чтобы радоваться какое то время без ремонтов и проблем.
Понятно. У меня то купе, езжу я немного, просто хочу, чтобы все было близко к идеальному.
доброго времени суток. кто -нибудь знает в чем может быть причина следующего?: стрелка термометра падает до нуля при резком торможении или на кочках, и поднимается снова на резких виражах или тех же кочках- в чем может быть дело?
Если изминений в работе двигателя нет, тести показометр температуры и фишку приборной панели.
Нижний датчик(ДТОЖ) проситься на замену,но сперва проверить контакт на предмет окисления на фишке датчика.Удачи.
Смотри фишку на нижний ДТОЖ, скорей всего контакт херовенький. Я думаю если бы глючил нижний датчик, то он бы глючил постоянно, а не только при тормозе или при поворотах. Смотри фишку к нижнему ДТОЖ. А если есть деньги - то можно сменить оба Датчика ДТОЖ, термостат, сменить охлаждайку. Шутить с охлаждением движка нельзя!!! И обязательно осмотри проводку и фишки к ДТОЖ.
Эл.проводка в фишке на датчике указателя температуры в приборке держится не прочно. Проверяй состояние эл.проводки в фишке.
ребят,может кто знает как сделать что бы вентилятор включался при 95 градусах ,а не при 112
вентиль должен врубаться на 100 гр
первое что нужно если чтот не лады с системой ож провести профилактику
может нужно заменить что то термостат, датчики температуры и тд все смотретьнужно
Изменено пользователем visla
спасибо- проверю датчики и проводку, но подазрения на проводку или плохое крепление датчика- шатается.
Загремела помпа.Самое интересное стало видно после демонтажа . Крыльчатка помпы имела обратную направленость. Ето значит что существует как минимум два вида помпы на 2,0 зетек 1997г ( внешне и по крепежу одинаковые только разное направление крыльчатки ).Обращайте внимание на на етот момент. Удачи всем.
В таком случае стрелка показометра температуры ОЖ должна жить почти всегда в правом конце шкалы. Ведь скорость тока ОЖ снижается и значит..... стоим на грани закипания.
ИМНО пред.хоз(ы) нахимичили и вживили не ту помпу в систему охлаждения или рабочее колесо установили наоборот при разборке помпы.
Хочу сказать, что тебе повезло, что избавил "гром" помпы тебя от неприятностей.
Добрый день, мужчины. Всем добра. А мне подскажите пожалуйста, сейчас моня мой бес переднего бампера, голенкый, так вот, с правого угла радиатора, если смотреть в лоб машине, немного за радиатором и ниже висти на проводках датчик температуры, раньше я его не видел, и найти куда его впендюрить что то не могу, ткните носом пожалуйста, заранее спасибо! :flag_of_truce:
С чего взял ,что это фишка датчика температуры? У тебя второй моня и датчик темп. один - сверху термостата, сомневаюсь , что ты без него б нормально ездил.
выложи фотку будет понятней
возможно крышка бачка,а в бачке не пузырится нижний патрубок?
Изменено пользователем Finchmot
дошло, это походу от кондея
Изменено пользователем DAvgur
Это диод, крепится сзади передней части подрамника. Для чего он - врать на буду, точно не знаю.
