Купил вчера мондео 2 1997г. 2.0 универсал, стоял на улице у бывшего хозяина 2 года.
Две проблемки:
1. Завожу, через 2 мин. глохнет, потом опять завожу, на холодной ехать вообще отказывается педаль в пол и не тянет,когда прогреетя, то едет нормально, то опять педаль в пол и дергается, причем издают непонятный скрежет где-то в недрах багажника
2.Код для магнитолы, что бы не искать в темах
Изменено пользователем lacoste_one
Две проблемки:
имхо. если сам ни-ни-в клубе есть мастера отличные-можешь к Волку напросится,ехать тебе к нему чуток-поставит на ход твою моню
http://mondeoclub.ru/forum/user/879/
Изменено пользователем sbx2007
lacoste_one
1. Прислушайся к sbx2007, он дело говорит. Заниматься нужно свечами, ВВ прводами, катушкой зажигания, кислородным датчиком.
А тебе на 100-метровку дать старт без разминки, каково?. Вот так и автомобилю. При исправных СУД (систем управления двигателем) и на холодную дрыгатель нормуль тянет. Лечи Моню у правильного мастера.
По названию темы. После мойки и после езды по лужам, пару раз начала дергаться, причем отказывается ехать конкретно (набирает обороты , потом резко сбрасывает, и такое чувство, что на двух цилиндрах), потом через несколько минут восстанавливается. Понимаю, что куда-то попадает вода. Но куда?
После мойки
Движкка?
после езды по лужам
С любой скоростью? По ним нужно ходить аккуратно и не будет проблем.
Нет, после обычной мойки керхером, сам удивился, до этого никогда не было. А по лужам со скоростью километров 30, случайно проскочил.
лямбда(разъём,или если имеется:пайка,скрутка,обжим),ДПКВ (разъём,провода)-например
всем огромное спасибо за советы
1.С магнитолой сам тупил было две книжечки и обоих разный код, ввёл с другой заработала
2. Сеня в сервис поеду, надеюсь хватьт фильтра поменять
ещё раз спасибо за советы
Проверь штеккер мозгов за бачком ГУРа как защищён от попадания влаги. Вода может "неаккуратно" стекать по жолобу двигательного отсека, попадая туда через левое жабо и щель между капотом и кузовом.
Две проблемки:
у меня такая же беда)) тока проедусь по лужам и движок глохнет)) пока ненашел причину-собираюсь к Вовану ехать) а насчет скрежет в багажнике непонятный-дык это можут у тебя\ бензанасос накрытый издает звуки?))) ты сидуху открой и прислушайся если оттуда звук-то все ясно)
Была такая проблема, когда был Мондео.. После преодоления лужи, обороты подскакивали до 3000 - 400 тысяч и отказывались падать , пока не пройдет минут 20-ть.. Так и продал его.
