Сказал бы вначале, что делал для этого.
Что можно делать на 2.5 турбо? Динамично ехать...Порш 911 обгонял, пришлось перед светофором резко тормозить со 150 км в час, думал пролечу его, ибо машина вообще не тормозила.
Скажу осторожное мнение, что с тормозами RS по перегреву много не выиграть - на них диск шириной 25 вместо 28 на штате (ширину колодки не знаю, не пинать). Покоробиться после хороших нагревов у него тоже больше вероятности.
Одними колодками тоже ничего не решить - опять всё в быстро кривеющие диски упирается.
Думаю, что беспроигрышный вариант - составные диски + горячие колодки, даже на штатных тормозах.
drakula_51, советуют ЕБС комплект покупать, ну и Антон советует Прома ставить ) ЕБС бюджетнее, но пишут, что весч... Там меняется только диск и колодки, суппорт остается старый.
drakula_51, цена вопроса: колодки 6500 все колеса, если надо диски для уменьшения сопротивления воздуха - еще 21000 все колеса. Вот и весь вопрос, а наобсуждали тут...Я уж чуть не повелся.
нет... толщина там тоже 28мм. Перегрев, грели ferodo ds2500 до красного свечения, даже синевы не остается, остужали в штатном режиме(если в лужу заехать хз че будет). Поэтому если нету 50-60тыс на прому\jbt толковый выход один. Замена колодок и дисков даст лишь возможность чаще тормозить, но сила торможения будет такой же унылой.
Изменено пользователем RIS
Вот тебе на... :( :увеличенный диск+ увеличенные колодки(RS)= 0 эффект?
А колодки труднее покупать для RS? Типа выбор меньше (по ср.со штатом)в Экзисте?
.........диски для уменьшения сопротивления воздуха............
А это что такое? какие такие диски?
@MaRt765, езжу как раз на GreenStuff, колодки пережили второй комплект дисков. По торможению вопросов нет.
По-моему в "торм.колодках" номера выкладывал?
обычные насечки - для уменьшения сопротивления, но вызывают шум при торможении
перфорация - уменьшает шум при насечках.
Насколько я понял и то и другое на охлаждаемость и тд не влияет )
Из чего ты сделал вывод про 0 ???
колодок на эти тормоза купить не проблема их ставят на ауди,мерсы,вольвы. Диски правда только от РСки или с проставкой центральной от вольв.
Из чего ты сделал вывод про 0 ???..............
Ну дык ты же писал:
..............Замена колодок и дисков даст лишь возможность чаще тормозить, но сила торможения будет такой же унылой.
Ищу как раз варианты исключить "унылость" в торможении.
думаю, что ебс решит эту проблему, я себе их буду ставить, после отпишусь, через пару недель буду ставить на все колеса.
Ну дык ты же писал:
дык где-же слова про суппорта ? )) я говорил о замене штатных дисков и колодок. Если на RS тормоза еще поставить злые диски и колодки боюсь жопа совсем на фоне передних перестанет тормозить.
@MaRt765, не забудь отписаться как поставишь.
Сам думаю, как решить вопрос с тормозами.
Мне стоковых тормозов хватает буквально на 2-4 мощных торможения. Сзади, думаю, может чего-то клинит, потому как "дымили" задние колодки иногда без заездов в лужи.
на новом комплекте ТРВ всего 2 раза было... при пробеге тормозов 500-600 км первые ~300 км вообще старался не тормозить)) . Сейчас ничего не дымит, тьфу 3 раза, но динамика торможения теперь уже не устраивает, как и постоянный перегрев.
Реальных отзывов по ЕБЦ на мондео ещё не нашёл. Склоняюсь к тому, что действительно будут чуть лучше стока, может их хватит мне на 5-10 хороших торможений.
По тормоза фокуса РС - на фокус клубе описывают люди, которые ездят на РСках по трекам, что им вполне хватает РС тормозов стоковых, а с DBA+ferodo на Мячково и т.п. не перегреваются вовсе. Правда стоит отметить ценовой вопрос - ДБА+феродо только на перед = около 20 тыс. руб. и ещё на суппорта РС в нашем случае придётся раскошелиться - 10 тыс. руб, если б.у. Не бюджетно однако.
ТакШтА, давайте реальный отзыв об EBC перед+зад, тем более что они вроде как должны в 16ые колёса влазить, и они самые бюджетные.
на мой взгляд идеальный вариант у Дракулы стоит :) - надо всё в круг от вольво Эс60Эр и желательно тысяч за 30 рублей полный комплект :-)
Изменено пользователем BigFist
У экобустов, тормоза такиеже как и у фм4?
Изменено пользователем Офицер
Короче, парни, думал я думал и решил пока не менять тормозную систему. Перед заменой надо диски менять на ковку, они стоят 50 000. А уже потом смотреть, как будет тормозить штатная система. А я пока решил не вваливать столько сразу в машину, все-таки жалко немного столько денег.
от какихто подходит, от других нет.
почем - 130 пост в этой теме.
фотки вот:
Я купил EBC в круг в Московском представительстве (EBC BRAKES.RU)
Все обошлось 24000р
Дали скидку 5% как форумчанину.
Контора вменяемая!!! Спасибо Федору из EBC! (Внятно, толково)
Изменено пользователем Rognar
@Rognar, а реальный приход от замены есть, или так, чуть-чуть?
В два конца.
Более информативная педаль!!!
Пропало всплытие в жару на больших скоростях.
ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ СКРИПА (Лично у меня)
Пробег на этих тормозах 15000км, износ 50%
Я купил EBC ..........
Все обошлось 24000р..............
эт всё (диски+колодки) по кругу?
Ничё се: 50% износ за 15 тыщ.км :umnik: ! Стиль вождения-гонщик?
Скрипа нет и на Бошевских колодках. Но тормоза "плывут"-да...
