Всем доброго дня! Столкнулся с такой проблемой- Моня захондрила! Машина постоит до полного остывания , а когда заводить заводится буквально на 1-2 секунды и глохнет (свечи новые, давление топлива в норме, форсунки тестировал - в и идеале, дросель промывал очистителем карб-ра). Диагноза не выявила ошибок CHEC не горит. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Буду очень признателен!!!
C проблемкой сталкивался, оказалось, сигналка скидывала питание с бензонасоса
А сигналка штатная ???
даблстарт поиском смотреть-читать советуется
Скинь ссылку по возможности
Дабл стар не помогает бывало такое , что пытался заводить до посадки аккумулятора .
Всем доброго дня ! Столкнулся с такой проблемой- Моня захондрила ! Машина постоит до полного остывания , а когда заводить заводится буквально на 1-2 секунды и глохнет . (свечи новые , давление топлива в норме , форсунки тестировал - в и идеале, дросель промывал очистителем карб-ра) . Диагноза не выявила ошибок CHEC не горит . Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой . Буду очень признателен !!!!!!!!!!!!
После первого завода, глохнет. А если сразу потом завести, все нормально - заводится и работает?
Нет так-же заводится-глохнет и до бесконечности пока не сядет АКБ
Нет, не штатная, Блэк Баг.Глючил иммобилайзер.
Изменено пользователем antonuksi
sava80 ,был точно такой же случай на "десятке" (инжектор). Оказалось- слетел патрубок воздухофильтра- машина сильно сосала воздух и "захлебывалась". Проверь.
Изменено пользователем dokl36
А как ты определил, что давление в норме?
просто временами она заводилась и нормально работала ( даже в деревню за 300 км езил) , а потом просто встала и всё - та беда что указана выше !! Просто такое явление повторялось переодически , а сейчас даже со двора выехать не могу !!!
Не из за того что много хватала воздуха, а из-за того что мимо датчика массового расхода воздуха поток проходил. На моньке нет вроде этого датчика.
Не,ну не буквально,конечно, "много воздуха" было,просто неверно смесеобразование происходило. :) А как же без ДМРВ?.. Разве, так бывает? Может, он просто дальше по воздушной магистрали стоИт? (не смотрел просто)
народ! Подскажите хороших знахарей , кто может вправду вылечить мою Моньку , а то реально одно разводилово на БАБЛО. Кто может что-то сказать о сервисе Ford по адресу: Москва ул. Сталеваров 20А (Новогиреево)
Изменено пользователем sava80
Впринципе, все сервисы,рекламу которых ты видишь на этом форуме- не разводилово, насколько мне известно. Сам лично был в одном из них- впечатления хорошие,хоть проблему и не решили (сложная симптоматика с лямбда-зондом :) ), но денег за повторные "курсы лечения" этой проблемы не брали.
А вообще,есть профильная тема по сервисам- тебе туда. :)
Я бы вылечил, но далеко ехать. :D
Ты для начала посмотри сигнал с датчика колена, это похоже чего то с ним если она заводится и тут же глохнет не набирая обороты. Худший вариант это мозги, но думаю до этого дело не дойдет.
Или заведи и смотри искру. В тот момент когда двихок уже глохнет искра должна оставаться до самой остановки мотора. Если искра внезапно пропадает и в этот же момент мотор начинает останавливаться то это как раз ДПКВ и все что с ним связано.
Вообще диагностика твоей беды не самая сложная, поскольку она стабильно присутствует, хуже когда периодически. Сервис должен справится.
Изменено пользователем вова
была такая же проблема,заводится и глохнет ,насос вроде кочяет ,сел раза 3 повключял зажигание покачял насосом,без полезно,потом опять отжал сцепление покачял завожу завелась секунд 5 поработв глохнет ,потом опять покачял и завелась нормально не заглохла! вывод наверное сетка в топливнике засралась!
  • 5 месяцев спустя...
Привет всем! Блин у меня такая же проблема.Заведется и глохнет,минут 10-15 по мучаешь заводится.Потом неделю ездишь не глючит,а потом в самый не подходящий момент опять не заводится.Сделал диагностику.Показала ошибку P0232(высокий уровень напряжения во вторичной цепи топливного бака).В сервисе говорят надо бензоносос менять.Может разводят не знаю.Посоветуйте что делать!
нету тут ДМРВ :) количество прошедшего воздуха можно определить не только по замеру конкретной проходящей его массы :)
  • 1 год спустя...
Ребята, у меня та же проблема, на холодную завести не могу, пока не скину клемму с ДМРВ, сразу заводиться, потом одеваю работает дальше, но при этом естественно горит ЧЕК! Поменяны свечи, провода, катушка, клапан хх, почищена клинером дроссельная заслонка! Когда поменял кхх обороты стали ровные и нет бульканья в воздушном фильтре, но теперь такая проблема! И ещё до этого загорелась ошибка "слишком бедная смесь"! Диагносты говорят, что ДМРВ, хотел бы посоветоваться с вами, друзья!!!
Есть же много информации про этот ДМРВ, - действительно слабое место вашшего движка. Там со временем от перегрева выходит из строя силовой транзистор, который управляет электродвижком . Поищи на этом форуме, уже было
  • 1 год спустя...
у меня такая проблема,после замены бензонасоса машина заводится и через 3 секунды глохнет,поставил старый насос,ситуация аналогичная,в чем может быть дело
и во время того когда она глохнет слышно как будто начинает сосать воздух сильно
У меня похожая проблема, но если подгазовывать движок работает. Стоит отпустить педальку, глохнет. А если отпускать очень медленно, то движок работает на 0,5 т. оборотах. Подскажите в чем может быть дело?
