Знающие люди подскажите пзж.
Чтобы снять шланг высокого давления №1, нужно:
1) Открутить штуцер непосредственно на рулевой рейки.
2) Открутить штуцер под №7 или под №11 ???
И если его все таки нужно откручивать под №11, то с какими проблемами я могу встретится??? Может сразу же стоит заказать этот штуцер под №11?
Для чего?Для замены жидкости ГУР?
Сам собираюсь менять, шланг №4-это обратка,через него удобней слить(ИМХО).
народ выручайте(
Может пояснишь людям для чего надо снимать шланг №1 ?
А то на какой то тест похоже - Экзамены сдаешь что ли?
А так могу сказать шланг №1(гибкий) крепится к металическим трубкам посредствам хомутов, которые бывают двух видов 1. многоразовые разжимаются пасатижами. 2. одноразовые разжал и выбросил можно заменить на обычный хомут подходящего диаметра (покупается в любом хоз.маге.)
какие нах хомуты, о чем ты!!!
Ну если это так важно.
То нужно снять шланг и отдать в кантору, где занимаются ремонтом гидрооборудования, точнее штуцер переобжать.
вот этот выделено красным:
Сопливит он у меня в районе штуцера.
Изменено пользователем zhey
Вот теперь все наглядно и предельно ясно .
Гляну как там у меня , как вариант (для размышления) убрать эту часть - трубку немного развольцевать и посадить на хомут, по идее должно держать.
P.S.
Когда менял жидкость с промывкой так после слива систему соеденял трубкой простой (т.к. что было под рукой) гонял промывку и ни чего шланги даже не резъеденились.
Хотя может у меня какие косяки в системе, что давление такое не большое.
№7 это датчик,чтобы демонтировать шланг нужно открутить штуцер № 11 и планку(там болт под торкс) на рулевой рейке в районе золотника, снимешь планку вытащишь трубку аккуратно из рейки, на конце трубки резиновое колечко его желательно при монтаже трубки заменить на новое.
Изменено пользователем Йожык
Вот верхний шланг(обратка из рейки) он толще чем нижний
Ему не обратку надо, а высокого давления, да и на зажигалках несколько иначе ГУР выглядит нежели на тракторах
спс огромное)
По жидкости для ГУР...
Уже писалось немало, какая подходит, какая нет. Возникла необходимость замены, стал искать подходящее масло. Оригинальное стоит около 30 $ (в пересчете) за литр. Надо 2 (промывка и заливка). Итого - 60 у.е. Дофига как-то. Естественно, пришлось искать подходящие аналоги. Выбор большой - от Mannol и дальше. Т.к. будет промывка, то решил взять две разных жидкости: CAM2 D/M ATF (USA, Dexron3 & Mercon) - для промывки и Castrol Transmax Dex3 (EU, GM Dexron 3H & Ford Mercon) - на заливку. CAM2 особо не волнует, более интересно масло Castrol. Использовал ли кто его в мондиках?
Изменено пользователем FreeRider
вот любите вы проблему на пустом месте искать...ну чем тот же манол 220 не угодил или тот же CAM2 D/M ATF..не понимаю.....
Ну как сказать))) На самом деле, маннол у нас весьма сомнительный продается. Польский (в лучшем случае). Тот же Castrol лучше явно будет.Причем по-ходу немецкий. Насчет CAM2 - все просто. Засомневался я немного в качестве масла, которое в среднем в 2 раза дешевле всех остальных (даже дешевле маннола). Вот и решил его взять на промывку.
про кастрол на первой странице этой темы :wink:
Сегодня менял жижу. Видимо не меняли ее отродя. Грязищи было.... Так и не смогли определить цвет того, что было залито. После промывки CAM2 и заливки Castrol исчезли шумы при работе ГУРа (даже в крайних положениях почти не слышно). Руль вроде крутится как и раньше (вполне хорошо).
  • 5 месяцев спустя...
поделюсь опытом на тему "не такой-уж он и дохлый", хотя это скорее крайняк, а вовсе не повод для подражания.
на даче в Новгородчине сдавал задом, раздался милый звук ... в общем лопнул какой-то шланг ГУРа, доливать было бесполезно. Привезал в Питер 300км без жидкости в ГУРе, ну правда старался рулить поменьше без нужды. Поехал в Рольф, починили , но обнаружил, что жидкость подтекает .... приехал к ним, сказали рейка .... как раз начался кризис, и было и в моей конторе время невеселое, цена рейки в тот момент времени напрягала, точнее был такой жизненны период что вообще любая цена напрягала ... машине было уже под 1700 тыс. пробега, точно не помню (сейчас 288000, моня 2003 TDCI 2.0).
итого ремонт отложил, долил тупо трансмиссионки ЛУКОЙЛ, т.к. уходило заметно и искал самую дешевую в 5л банке с максимальной вязкостью. если честно , то как полный м#$%к проездил так несколько месяцев. Потом починил рейку (замена сальников+шлифока , люфта еще не было) в ГДС-сервисе на Химиков, со съемом-установкой несколько дней + 11000р. До сих пор как часы. Так что не такие они и дохлые наши насосы ... причем я доливая трансмиссионку-то опеешную не так мало проехал, пробег у меня сами видите, машинка рабочая лошадь.
а на замену без промывки значит требуется 1 литр??
блин а тут еще про какой то щуп говорят-а у меня никакого щупа нету-просто бачок рядом с двигателем,там откручивается крышка и залито прям под горловину-и никаких щупов!
да 1 литр и никаких щупов
это вопрос или информация про щуп?..... у некоторых и щуп омывайки ещё присутствует....
собрался менять- поищи в темах... не нашёл - задавай вопрос ... но как бы поконкретней... а литра хватит любому ..взависимости от потребности - кому долить, кому догнаться...
Начел подвывать ГУР поминял масло залил 1590988 красного цвета; ничего не изменилось.Но теперь на холодную когда заводиш гудит оглохнуть можно примерно 2-3минуты .Посоветуйте что с ним делать дальше.Масло минял в сервисе.
Для начала нужно убедиться, а ГУР-ли это... Они чё там в сервисе, послушать не могли?
Описываю полностью всю ситуацию.Начел подвывать гур поехал в сервис ,не фордовский,до офециального ехать долеко.Мне посоветовали заменить масло,залили 1590988 красное.После замены подвывание осталось.Потом я заезжал к ним еще один раз,они осмотрели и сказали ,что гур воет и булькает в рулевой рейке,и что делать они не знают.Сегодня на улице -17 ия смотрел откуда идет этот сильный вой, и вот что я увидел.Что масло очень густое и пока оно не согреется идет сильный вой,и бочке идет циркуляция масла всегда в виде бьющего маленького родничка.Циркуляция масла без воздуха просто масло.Подскажите что мне делать дальше.
всем привет.может уже поднималась тема о течи рулевой рейки...подскажите пожалуйста где можно найти рем. комплект на рейку или хотя бы размеры сальников.
особенно интересует размер верхнего.и правда ли что говорят что чинится комплектом от фм1-2?
Изменено пользователем Сергей Саранск
правда чинится ремкомплектом от ФМ1-2
не верь чтиву на первой странице мондео клуба, где чел рассказывает про ремонт рейки, один манжет там указан не верно.
если доберусь до гаража то померю старые манжеты, хотя все размеры уже указывались на форуме
