svulkan Опубликовано 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 А какую трубку брал? Диаметр/толщина померял: диаметр около 27 мм, толщина 0.4-0.5мм
sansanych1989 Опубликовано 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 С жарой начался дикий скрип. На яме определил что втулки стаба. Открутил крепление втулок - скрипа нет. Поменял на фэби. Через полчаса езды все началось снова. На следующий день снял снова. Скобу, которая крепит втулку, вычистил от старой резины. Так же подчистил сам стаб. Выработка естьЮ но очень мало. Мазнул солидолом между втулкой и скобой. Поездил вечер и все началось снова. Выше советовали полиуретановые, а потом кто-то сказал что они сильно съедают стаб. Так где истина? нет друг мой истины тут. Замучаемся мы с ними... такая же проблема у меня уже года 2. начинается летом. от лачетти не лезут- туфта. в прошлом году просто дождался осени и все))) с камерой тоже пробовал- туфта. смазывал всем, чем можно-туфта. наматывал изоленту-туфта. стерло стабилизатор очень хорошо. хотел купить в том году его, но стало холодно и все прошло. сейчас скрипит не от кочек, а от того что я просто еду!!!!
sansanych1989 Опубликовано 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 попробую из полиуретана, но сомневаюсь. с термоусадкой сложно, нет фена у меня. так наверно до новой железки и дойдет
Evgkomok Опубликовано 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 стерло стабилизатор очень хорошо. вот в этом и проблема скрипа. Ставять втулки от Скании или ШевиНивы.
romapinsr Опубликовано 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 А оригинал если поставить скрип исчезнет или это тоже не вариант ,1124418 -- это номер втулок , кто покупал может подскажет в экзисте по номеру пробивается цена за одну или за пару ? Поставил себе Febi , так скрипят как деревенская телега
Evgkomok Опубликовано 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 @romapinsr, я ставил оригинал. Цена за штуку. Скрипа у меня нет, износ самого стаба был минимальным.
svulkan Опубликовано 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 попробую из полиуретана, но сомневаюсь. с термоусадкой сложно, нет фена у меня. так наверно до новой железки и дойдет зажигалкой можно
romapinsr Опубликовано 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 romapinsr, я ставил оригинал. Цена за штуку. Скрипа у меня нет, износ самого стаба был минимальным Спасибо , значит ставим оригинал P.S. уже не раз убеждался на этом авто , что покупая не оригинал просто выбрасываешь деньги на ветер
Evgkomok Опубликовано 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 уже не раз убеждался на этом авто , что покупая не оригинал просто выбрасываешь деньги на ветер Да есть такое местами )))
Жиша Опубликовано 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 что покупая не оригинал просто выбрасываешь деньги на ветер +1. У оригинала армирована поверхность отверстия под тело стабилизатора. Поэтому и втулка более живуча. Удачи.
Йожык Опубликовано 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 +1. У оригинала армирована поверхность отверстия под тело стабилизатора. Поэтому и втулка более живуча. Удачи. тот же фэби, топран и много других втулок так же армированы тканью
Жиша Опубликовано 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 тот же фэби, топран и много других втулок так же армированы тканью Верю. Удачи.
svulkan Опубликовано 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 +1. У оригинала армирована поверхность отверстия под тело стабилизатора. Поэтому и втулка более живуча. Удачи. у оригинала диаметр внутренний втулки 21-22 мм, у феби и всех остальных 19-20.
Йожык Опубликовано 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 у оригинала диаметр внутренний втулки 21-22 мм, у феби и всех остальных 19-20. ну при замене на оригинал, естественно предполагается, что стаб не изношен, а если изношен , то и он под замену
rocker890 Опубликовано 19 июля, 2014 Опубликовано 19 июля, 2014 Поставил полиуретановые втулки от точки опоры. Смазку применил ту, что с ними идет в комплекте. Хватило на 2 тысячи. Дороги ужасные, часто по ямам скакать приходится - скрип раздражает. Думаю снова скрипят эти злосчастные втулки. Вопрос какого плана. Перед установкой померил стаб. Толщина в месте установки втулок на 1 мм меньше чем в других местах. Стоит ли в таком случае колхозить термоусадку или проще стаб поменять? И второй вопрос. Чтобы установить термоусадку, надо полностью стаб снимать?
svulkan Опубликовано 1 августа, 2014 Опубликовано 1 августа, 2014 Поставил полиуретановые втулки от точки опоры. Смазку применил ту, что с ними идет в комплекте. Хватило на 2 тысячи. Дороги ужасные, часто по ямам скакать приходится - скрип раздражает. Думаю снова скрипят эти злосчастные втулки. Вопрос какого плана. Перед установкой померил стаб. Толщина в месте установки втулок на 1 мм меньше чем в других местах. Стоит ли в таком случае колхозить термоусадку или проще стаб поменять? И второй вопрос. Чтобы установить термоусадку, надо полностью стаб снимать? 1 - термоусадку и втулки феби, сваг 2 - да
Вольд Опубликовано 2 августа, 2014 Опубликовано 2 августа, 2014 А я поменял стаб и забыл об этих шаманствах с втулками учитывая, что предыдущий прожил почти 200 тыс, думаю расходы на новый стаб не так уж велики
B555XE Опубликовано 4 августа, 2014 Опубликовано 4 августа, 2014 Два раза ставил назад и SWAG и Febi. Хватало ровно на год. Сейчас снова заскрипели. Буду брать Точку опоры 15-01-1341.
Tribeca203 Опубликовано 4 августа, 2014 Опубликовано 4 августа, 2014 А я поменял стаб и забыл об этих шаманствах с втулками учитывая, что предыдущий прожил почти 200 тыс, думаю расходы на новый стаб не так уж велики +1 Это самое оптимальное решение наверное, особенно если собираетесь дальше эксплуатировать автомобил.
B555XE Опубликовано 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 Сегодня забрал втулки стаба Точка опоры. Первое, что бросилось в глаза, это хорошая упаковка. Внутри две втулки желтого цвета, инструкция и пакетик со смазкой. Сами втулки качественно сделаны, их не хочется выпускать из рук. Мой стаб уже "подъеденный", но втулки обжали хорошо, без люфта.
uivcrat Опубликовано 23 августа, 2014 Опубликовано 23 августа, 2014 Приветствую! Начали скрипеть втулки заднего стаба после того, как мастер после осмотра подвески сказал, что все хорошо, кроме втулок, и смазал их WD-ой. До этого они не скрипели. Пришлось менять. Сами втулки FEBI обошлись в 3,5 дол. США. Внутренний диаметр отверстия 20 мм. Вот они на фото. Скачать IMG_20140823_131735.jpg (На фото втулка которая уже прошла 2000 км, фото сделано сегодня, поэтому не кричите, что она новая и уже облазит, значит брак, это не так). А вот работа на СТО очень дорого встала, т.к. заломались оба болта, ну и соответственно пришлось высверливать, нарезать резьбу и т.д. Замена втулок результата не принес, скрип остался, изменилась только его тональность. Скрип очень надоел. Сегодня сам залез посмотреть и что-нибудь сделать, хоть на время, для проверки. Диаметр стаба в месте, где нет износа, 21,5 мм, в месте куда одеваются втулки - 20,5 мм, т.е. уже "съеден" 1 мм. Скачать IMG_20140823_131523.jpg. Понимаю, что лучший вариант удаления скрипа - замена стаба и втулок одновременно, я решил, что к нему я всегда успею вернуться. Поэтому сегодня стал экспериментировать. Цель - убрать скрип. На какой срок - покажет время. Магазинов и авторынков в деревне под рукой не было, поэтому решил использовать подручные материалы. Идея моя вот такая - добавить прокладку между втулкой и скобой. Как на этом фото. Скачать IMG_20140823_131803.jpg На фото не окончательный вариант, т.к. чтобы металл не резал резину края обработал шкуркой. В итоге цель была достигнута - скрип пропал. Надеюсь хотя бы до следующего лета скрип не появится. P.S. почему изнутри эти втулки не смазывают смазкой? это бы убрало скрипы 100%. Есть разные смазки, не все разъедают резину. Да и принцип работы стаба не меняется, если он на микроны проворачивается во втулке. Ведь стуки во втулке появляются только когда стаб болтается во втулке.
svulkan Опубликовано 23 августа, 2014 Опубликовано 23 августа, 2014 (изменено) Приветствую! Начали скрипеть втулки заднего стаба после того, как мастер после осмотра подвески сказал, что все хорошо, кроме втулок, и смазал их WD-ой. До этого они не скрипели. Пришлось менять. Сами втулки FEBI обошлись в 3,5 дол. США. Внутренний диаметр отверстия 20 мм. Вот они на фото. Скачать IMG_20140823_131735.jpg (На фото втулка которая уже прошла 2000 км, фото сделано сегодня, поэтому не кричите, что она новая и уже облазит, значит брак, это не так). А вот работа на СТО очень дорого встала, т.к. заломались оба болта, ну и соответственно пришлось высверливать, нарезать резьбу и т.д. Замена втулок результата не принес, скрип остался, изменилась только его тональность. Скрип очень надоел. Сегодня сам залез посмотреть и что-нибудь сделать, хоть на время, для проверки. Диаметр стаба в месте, где нет износа, 21,5 мм, в месте куда одеваются втулки - 20,5 мм, т.е. уже "съеден" 1 мм. Скачать IMG_20140823_131523.jpg. Понимаю, что лучший вариант удаления скрипа - замена стаба и втулок одновременно, я решил, что к нему я всегда успею вернуться. Поэтому сегодня стал экспериментировать. Цель - убрать скрип. На какой срок - покажет время. Магазинов и авторынков в деревне под рукой не было, поэтому решил использовать подручные материалы. Идея моя вот такая - добавить прокладку между втулкой и скобой. Как на этом фото. Скачать IMG_20140823_131803.jpg На фото не окончательный вариант, т.к. чтобы металл не резал резину края обработал шкуркой. В итоге цель была достигнута - скрип пропал. Надеюсь хотя бы до следующего лета скрип не появится. P.S. почему изнутри эти втулки не смазывают смазкой? это бы убрало скрипы 100%. Есть разные смазки, не все разъедают резину. Да и принцип работы стаба не меняется, если он на микроны проворачивается во втулке. Ведь стуки во втулке появляются только когда стаб болтается во втулке. термотрубка и втулки фэби - скрипа нет, стаб не болтается, уже второй год пошел, и никакой смазки Изменено 23 августа, 2014 пользователем svulkan
uivcrat Опубликовано 24 августа, 2014 Опубликовано 24 августа, 2014 термотрубка и втулки фэби - скрипа нет, стаб не болтается, уже второй год пошел, и никакой смазки а что такое термотрубка?
Йожык Опубликовано 24 августа, 2014 Опубликовано 24 августа, 2014 а что такое термотрубка? зайди в магазин где продаются провода, там есть термоусадочные трубки, возми подходящего диаметра, отрезаешь кусок мм 50 надеваешь на стаб в месте где он крепится втулкой, нагреваешь феном и трубка усаживается довольно таки плотненько
uivcrat Опубликовано 24 августа, 2014 Опубликовано 24 августа, 2014 зайди в магазин где продаются провода, там есть термоусадочные трубки, возми подходящего диаметра, отрезаешь кусок мм 50 надеваешь на стаб в месте где он крепится втулкой, нагреваешь феном и трубка усаживается довольно таки плотненько Теперь понял о чем ты. Такими трубками я им сам иногда при пайке проводов пользовался. Но до такого применения не додумался. Неплохая идея.
