Добрый день,
Походу перелили в движок масла (примерно 800 гр), какими последствиями это чревато? И что сейчас можно сделать - слить его? Двигатель Duratec 1.8, 125 Hp, пробег - 67.000.
Заранее спасибо.
Дабы не терзаться, заедь на любое СТО с вакуумным сборником масла и через отверстие щупа, методом проб (на глазок), откачай излишки масла. И будет тебе счастье и спать будет спокойней.
А для двигателя этот излишек оч опасен? С этим вообще можно ездить?
До СТО, где "высосут" масло можно, а постоянно ездить - нельзя, попадешь на ремонт двигателя.
Ездить можно, а вот сальники могут не выдержать
Я перелил чуток масла, на 3 мм выше отметки Max оказалось.
На следующий день заметил некое частое постукивание в двигателе когда машина заведена.
А через недельку после езды в таком режиме езды с большим количеством масла двигатель стал неровно работать в районе 1500-2000 оборотов. Появились провалы.
Что это такое, не подскажете?
3 мм это вообще разговор ни о чем. Все твои симптомы с этим не связаны.
А если машина едит под горку, как думаешь какой уровень у приемной трубы м\насоса?
Проблема решилась. Избыток масла, видимо, выдавил провода, которые идут к свечам, примерно на 1 см (а именно второй и третий провод). Весь пластик около дырок оказался в масле. Я всё протер бензином, вставил провода в отверстия, запустил двигатель - всё отлично! Никакого лишнего шума, провалы пропали и работа двигателя стала ровной.
Вот только как это произошло? Может какие-то резинки порвались?
И еще: третий провод не удалось засунуть до упора, как будто что-то мешает ему занять положение, как у всех. Это критично? Вдруг к всече не плотно прижимается?
Может ты залил это масло мимо заливной горловины? :blink:
Ты серьёзно так думаешь? КАК МОЖЕТ МАСЛО ПРОВОДА ВЫДАВИТЬ? :blink:
:blink: :blink: :blink::wacko: :wacko: :wacko:
А почему тогда провода торчали, как будто их выдавило чем-то? Как это объяснить?
Вообще никогда подобного не было, а тут сразу, после перелива масла проблемы появились.
Изменено пользователем EncoreUnFois
Проверь затяжку свечей 2 и 3.
Провода давит когда какая то недокручена. Момент 16 Нм
Изменено пользователем вова
Вполне возможно, так как мне свечи меняли в тот же день, когда я масло перелил.
  • 3 года спустя...
Всем привет! Вот и мне в сервисе сегодня вместо 4.3литра масла,залили 4.5,но при этом постояв машина минут 20,показывает чуть выше среднего уровня! Вопрос в следующем 4.3 литра по мануалу-это под макс.отметку или до среднего уровня?
... не переживай...стакан на-посошок ещё никого не обескураживал.....
дай свечам просраться...и лишнего масла, как не бывало....
Так епрст просто не до конца воткнули после смены замены, вот и вся любовь. Да еще и масло залить толку не хватает.
А лишних 400 гр. это конечно плохо, но не криминально. 1000 км и все в норме станет, 1,8 по природе подъедает маслице.
Если червяк сомнения гложет, то проще всего масляный фильтр открутить (масло из фильтра не сливать) дождаться когда масло стечет из канала, закрутить, и все излишки слиты.
