на валу рейки есть проточка, через нее проходит болт, не могла муфта слететь, я говорю изначально было прикручено не правильно, видимо хорошо протянули болт раз не слетела сразу
" и как его затягивать - когда одеваешь, болт к движку развёрнут. " ну во первых руль поворачивается и вал рейки тоже, поверни как надо, правда не уверен что ты из салона к нему подлезешь, обычно сначала одевают муфту на рейку и устанавливают рейку а потом к муфте колонку прикручивают
Спасибо за ответы, буду пробовать)
Если кому интересно, есть фирма КарданБаланс, у нее сервисы в Москве и Воронеже, замена карданчиков в рулевом валу стоит 2 тыс  за каждый (со снятием - установкой) Оригинальная крестовина Ford 1213389 стоит ок. 7 тыс.
Изменено пользователем Вольд
Добрый день. Появилось подклинивание в рейке в "нулевом" положении. Нужен совет: если можно на третьей моне подтянуть рейку,то как? Или сразу в ремонт?
Подтяжка не спасёт. Как подтянуть не снимая не знаю...
  • 4 месяца спустя...
Не пинайте сильно,может где бегло и пропустил,но так и не нашел ни одного ремонта с фотками и номерами сальников на М3,дайте ссылку,Спасибо.А то рейка разобрана инфы по сальникам нет.
RR-3662 и AG0076 - Рем комплекты рулевой рейки.
Dp group SS 9104 - Ремкомплект рулевого механизма
Вот эти люди использовали в различных отчетах. Сам не использовал.
Изменено пользователем DartWeidercc
хрень эти комплекты, продаются отдельно сальники, я номера давал и заменителей и оригиналов
хрень в каком плане? Просто люди пишут в отчетах на D2, что их использовали вроде..
Всю тему перелистал эту не поленился, от тебя только втулка: SKF PCM 252815 E
Вот по фото что в этих комплектах
RR-3662 - Рем. комплект рулевой рейки. На нем человек по отчету более 20 тысяч прошел проблем так и не было после замены.
а что на форуме одна эта тема про рейку?)))))а насчет этого ремкомплекта спроси у Zhey, а лучше прочти его отзывы по поводу этих резинок, а про ремонт рейки тем 5 точно на форуме, ищущий найдет
я посоветую производителя  Auto-GUR
он производит как комплекты так и отдельно сальники
наш ремкомплект АG0076
если есть вопросы по конкретным сальникам, спрашивайте
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер.Сегодня заезжал в сервис.Были стуки с правой стороны.Приговорили рейку.Когда мотаешь за ус то слышны небольшие шелчки.Там есть какая нибудь втулка?На новую рейку денег нет.Буду пытаться эту восстановить!
Втулка есть.. Начните по порядку, что вас беспокоит стук на кочках или то что Вам рейку приговорили?
Изменено пользователем m1hey
Хочу отремонтировать рейку и соответственно убрать стук.
Изменено пользователем maksim1986
а с чего решил что в рейке стук а не в тяге
рейку отремонтировать можно, а вот стук который кочках, скорее всего искать надо в другом месте.
Я тоже задал этот вопрос в сервисе.Сказали 100%рейка
А что может издавать такой стук,что в руль отдает?шаровая целая,ст.стабилизатора и сайлентблоки тоже.втулки впорядке
эластичная муфта в рулевой колонке - стучит очень хорошо
Муфту буду смотреть на выходных.но все такие интересует какая втулка стоит на рейке с правой стороны
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
бля а выше посты прочесть не судьба, там и производитель и номер
а рулевую тягу смотрели?
Там ремкомплект сальников.Про втулки не слова
Смотрели.Сказали что она хорошая.А стук издает рейка
