Всем здравствуйте!Помогите мудрым советом.Как снять рулевое колесо?Вернее чем снять "подушку"?В книге написано:отвернуть винты,а какие они там-непонятно.Крестовой не берет и не посмотреть толком.
b]andy375[/b],
Снять обвес рулевого вала,
Опустить до самого низа рул.колонку.
Снять клемму с АКБ.
Зеркальцем с фонариков отыщи 2 отверстия с обратной стороны обвеса рулевого колеса, где установлены торксы..
Если не ошибаюсь, то там биты торх Т-30 -звёздоча. Но с фонариком и зеркальцем увидишь хорошо.
В Стране советов под авторстом Lexsus поищи ему Снятие подушеки безопасности в рулевом колесе. Ищи по автору будет быстрее листать темы.
Есть у меня ссылка на этот материал, но ссылка не работает, как и многие другие после Нового года.
Когда снимешь кожух руля обрати внимание внизу на разъем желтого цвета - вот его РЕКОМЕНДУЮ сначала разьединить, тогда и АКБ можно не отсоединять - он не позволит сработать подушке в случае чего, т.к. имеет конструкцию при рассоединении он сначала замыкает контакты а потом уже размыкает.
Изменено пользователем Жиша
b]andy375[/b],
Снять клемму с АКБ.
Зеркальцем с фонариков отыщи 4 отверстия с обратной стороны обвеса рулевого колеса.
Если не ошибаюсь, то там биты торх Т-20 -звёздоча. Но с фонариком и зеркальцем увидишь хорошо.
Позволь поправлю тебя, Олег, т.к. на днях выполнял сию операцию для лечения шлейфа!..
Там собственно не 4, а 6 дырдочек!.. в четырех из них заклепки, крепящие контакты самого сингала, а в оставшихся двух как раз и находятся торксы, крепящие саму подушку и торксы эти на 30!.. если руль поставить как при прямолинейном движении и представить его в виде циферблата часов, то отверстия с торксами находятся на 3 и 9 часов!..
Далее отсоединяешь разъем от подушки, от сигнала, Головкой на 16 откручиваешь болт в центре и рулевое колесо в руках!..
Hom-36
Привет, с твоей помощью выправл свой косяк в топе. Спасибо.
  • 3 года спустя...
поднимем тему.мужики,извините не фига не понял,а хочется снять на руле накладку (на которую давишь чтобы посигналить),а то она бремчит на неровной дороге и действует на нервы.хотелось-бы исправить.
Повернуть руль на 90 градусов, и сзади руля сверху и снизу станет видно отверстия, в которых звёздочками и прикручена подушка безопасности (вместе с накладкой клаксона) к рулю. Возможно их нужно просто подтянуть чтобы болтаться перестало.
спасибо сегодня увидел.в понедельник попытаюсь исправить.
я ж любопытный с детства,сначала открутил,посмотрел что там есть,потом закрутил.надо было просто поджать.спасибо
не стал создавать новую тему,подскажите пожалуйста,руль от 2го скорпио подходит в мондео ??
т.е получится без проблем снять один и поставить другой?????хочется руль с деревом а на мондео это большая редкость..на скорп вроде попадаются...
Если сильно приспичит то можно хоть с жиги воткнуть. С мондео 3 лучше ставь с деревом
он в интерьер не впишется))с 3го мондео)
  • 2 года спустя...
