Ларчик просто открывался...
"минус" можно скинуть без выдергивания АКБ - откручиванием гайки справа от кожуха самой АКБ... :)
Верхнюю половину удалось освободить. Оказалось просто.
Под пластиковыми "ушами" - 4 винта (№1 на фото) - рамка отжимается легко.
Под точками №2 - что-то держит...
Подскажите, плиз, как там одцепить? Снимал кто-нибудь?
Изменено пользователем Gambach
Итак, процесс снятия штатной нави-магнитолы "Блаупункт" без разборки центрального подлокотника и прикуривателя/пепельницы задних пассажиров.
Чтобы добраться до винтов крепления надо:
1. Снять пластиковые "ушки" по сторонам - обозначены №1 в предыдущем посту. Я поддевал пластиковой картой.
Под ними - 4 винта.
2. Ухватиться двумя руками за верхнюю, центральную панель как можно ближе к бардачку (вторая рука - с другой стороны) и аккуратно потянуть наверх:
3. Вот так она вытянется:
4. Пердвигать руки к торпеде и вытягивать дальшие клипсы. Последние клипсы (под головками регулировки вентилятором/кондеем, обозн. №2) надо тянуть, как бы, на себя (не вверх).
Когда все клипсы будут полностью отщелкнуты - развернуть верхнюю панель и там открываются нижние винты крепления:
5. Все. все винты можно открутить, отцепить клеммы от обогрева, аварийки и пр., снять панельку нави-магнитолы и выдвинуть аппарат:
Все достаточно просто. (по крайней мере до рестайла) )
1. Сначала поддеваем облицовку тоннеля пола.
http://pikucha.ru/i9AEo
Для этого необзодимо аккуратно подцепить пластик отверткой и поднять накладку вверх. Там все на защелках, так что должно все сняться.
2. Чтобы облегчить дальшейший процесс можно снять кожух селектора передач
http://pikucha.ru/i9AEq
3. После этого тянем пластиковую облицовку вверх за ее дальний край, а потом начинаем тянуть назад.
http://pikucha.ru/i9AEt
При этом облицовка полностью не снимается, а только сходит с фиксаторов и приподнимается. Если сделано все правильно, то вместе с этим отщелкнется накладка на отсек прикуривателя. Если этого не произошло, то аккуратно тянем накладку прикуривателя за низ и снимаем ее. В итоге видим искомые болты.
Все достаточно жестко сидит, делал дажев холод ничего не сломалось.
Итак, процесс снятия штатной нави-магнитолы "Блаупункт" без разборки центрального подлокотника и прикуривателя/пепельницы задних пассажиров....
Ну как-то так ) Немного не успел )
Gambach, выражаю благодарность за инстрашку по снятию бороды. Ни одна защелка не сломана!))))
СПАСИБО!
Махнул магнитолу, проклеил скрипящие места и забыл накинуть клемы на прикуриватель (((
Изменено пользователем Dr Leming
А кнопочки упрвления аудиосистемой на руле как снимаются?Просто поддеть и весь этот блок целиком выйдет?
Снимать подушку нужно, ищи темы про установку круиз-контроля, вот тема от Alex2110 http://mondeoclub.ru/forum/topic/87915/page__st__60?do=findComment&comment=1666491
Всем привет!
При снятии передних сидений обязательно ли нужно снимать минусовую клему или можно скинуть плюс?(Mondeo IV 2011 гв.)
Заранее спасибо.
Вообщем снимал сегодня пластик центральной консоли на рестаил. ни чего сложного. реально скидочная карта помогла заглушку акпп снять, всё остальное рукой снял не сломав ни одной защелки. кнопка старт стоп не мешает. декор кольцо не трогайте.
Всем привет!
Заранее спасибо.
ни чего не надо откл . откручивай опрокидывай и откручивай 1 болтик крепления клемы седушки. вынимай
Спасибо снял перетянул поставил. Ато боялся ошибки аэрбега.
Может где про это было, но поиск не рулит. Подскажите как снять пассажирский прикуриватель, я его отстегнул, он на половину вышел и за что то плотно держится может провод, что дальше то делать рвать с дури не хочеться
может там мешает посадочное место под лампочку....потому что спереди так и есть. попробуй снять "ведро" из подлокотника и глянь что мешает
Именно она и мешала в итоге, суть такова: вынуть пепельницу, под ней нащупать шуруп, открутить и снять дно под пепельницей, далее сдернуть саму панельку на которой прекуриватель и пепельница она на скобках, вот и все)
Здравствуйте. У меня возникла проблема. Зеркальный элемент правого зеркала заднего вида стал облезать(выглядит не очень эстетично). я хочу его поменять. Подскажите, пожалуйста, как снимается зеркальный элемент(у меня форд мондео 3 2006 года)? и правда ли что на мой мондео подойдет зеркальный элемент от форд фокус? Если да то подскажите артикул на зеркальный элемент в зеркало заднего вида с правой стороны
Коллеги, добрый день. Искал, не нашел. Извиняюсь, если уже было. Как поменять в ФМ4 задний значок "Ford", тот что на багажнике? И второй вопрос, как меняются салонные ручки, те что в потолке для пассажиров? Слетела правая задняя ручка, осталось только крепление. Заранее благодарю.
Подскажите как снять подочёчник и плафон освещения на рестайле.
Она (эмблема) крепится на двухстороннем скотче.
а сам знак не меняется?? Т.е. меняется тупо эмблемка, основа?
чтобы снять весь знак нужно всю планку снимать,которая держится на защелках и пистонах.
