Как снять нижнюю решетку бампера на ФМ4 дорестайл? Хром-пластину нижнюю снял, а вот с самой пластмассой возникли проблемы. Не знаю как отогнуть массивные защелки.
Изменено пользователем Intim
Ребят кто нить случайно может снимал панель радиатора (телевизор) нет там сложностей,про радиаторы точно не скажу,я и их снимал.
в гараже лежит у меня решетка,ни чего особенного там нет,попробуй отверткой поддень.
поддевал....как будто приварены там...может хитрость какая-то есть...
как разобрать фару рефлекторную
1. нагревать в духовке контролируя, чтобы не расплавилось, ножом по периметру отделять - герметик ацкий.
2. феном греть и ножом, как выше.
3. паяльником резать заднюю часть.
Ради "тюнинга" смысла нет. В любом случае, фара будет изуродована.
прежде всего надо посмотреть сколько тебе обойдется новая, если эту запоришь и дерзай, как написанно выше, но первый пункт я бы не пробовал. самый оптимальный второй. я так на астре фары разбирал.
Вопрос к любителям снимать обшивку дверей, а именно водительской:
Появился ощутимый люфт, когда закрываешь дверь или просто дергаешь за ручку в салоне. Такое впечатление что не докручен торкс под хром накладкой. Ессно торкс проверил - затянут полностью.
Понятное дело что нужно разобрать и посмотреть, просто лишний раз снимать-ставить не хочется, точно не зная причину.
@chobis, вопрос то в чем? в каком месте люфт? Если в креплении ручки двери, болт мог не по резьбе пойти на заводе (привет Всеволжску), диагностируется разборкой узла. Бывает еще длина резьбы или болта не соответствует регламенту, но это уже нечто выдающееся. В любом случае, разбор и замер размеров однозначно определяют причину.
люфт внутренней обшивки относительно самой двери. появился недавно. просто в очередной раз закрывая дверь услышал "хрум"... теперь люфтит.
вопрос: кроме болтов по торцам обшивки и 4х торксов, обшивку на двери больше ничего не держит?
Изменено пользователем chobis
Нет, кроме болтов по торцам обшивки и 4х торксов, обшивку на двери больше ничего не держит. Могу предположить, что треснули распаяные заклёпки, которые держат ручку и вставку (ткань / кожа) обшивки двери. Короче нужно снимать, вскрытие покажет.
оказалось причиной был лопнувший пистон дверной ручки, тот который вставляется в дверь и туда уже впоследствии вкручивается торкс дверной ручки
Как снять серебристые вставки в дверях и над бардачком?
1 снять обшивку дверей.
2 снять бардачок и изнутри увидеть крепление вставки
и1 и2 описаны на форуме, насколько помню крепления- запайка, т.е. очень то не многоразовое.
Изменено пользователем мондео4
Уже разобрался. снимать обшивку дверей ненадо.снимается заглушка рычага открытия двери и после этого серебристая вставка сдвигаетсяв сторону петель двери.Тянится туго .могу фото скинуть крепления.
интересно а как снять лицевую панель 1СД соньки которая зацарапалась когтями...и поменять ее )) ?
Снял накладку над бардачком.Так вот бардачок разбирать не надо! сама накладка держится на зачелках и снимается с большим усилием (главное не сломать)надо просто потянуть на себя.Я поддевал карточкой.
Изменено пользователем Валера Н.
- все правильно. Рестайл и Дорестайл отличны в этом плане, так что алгоритм действий немного иной.
как снять бампер Рестайл Мондео если можно по подробней? благодарю за уделенное время!
Всем привет. Знает ли кто нибудь как снять переднюю эмблему что бы обтянуть ее винилом? Дорестайл.
Изменено пользователем Физрук
Коллеги, а как снимается салонное зеркало? На фольксах повернул на 90 градусов и снял. А на рестайле? Хочу притулить антенный блок сигнализации к стойке салонного зеркала. Но как Холмс?
Сам спросил, сам выяснил. На рестайле салонное зеркало крепится совсем не так, как описано в книге.
Смотрим картинки. После нажатия пимптика (вниз, можно отверткой) , тянем зеркало параллельно стеклу в сторону салона. Фьсе!
есть ли у кого опыт или иная информация о порядке снятия боковых накладок(стоек) на передних дверях...
изверг какой то подкрался и исколечил мою моню варварским методом... видимо есть такой метод взлома дверей...монтажкой сбоку....
наверно уже было, но не нашел.
как снять заглушку пластиковую (стойку, которая от потолка до панели) у лобового стекла?
ап: не дождался ответа - пошел просто потянул стойку на себя сильно, так же как на фокусе. Все снялось, только вот одна клипса лопнула. Видимо просто нужно это делать при нагретом салоне.
