эээ
открутить винтик :blink:
PS: на торце, оттяни ручку увидишь
она одним винтиком крепится?
А ларчик просто открывался! :) Только вопрос был бы конкретным...
Добрый день! подскажите как снять обшивку крышки багажника(седан) если есть фото отчёт вообще буду очень рад :rolleyes:
Ребята подскажите плиз, как снять центральные жалюзи (воздуховода). Очень нужно, покажите как?
Думаю там ничего сложного, но по незнанки отвёртками тыкать и всё испортить не хочется.
Суешь 2 пальца (с разных рук :) ) внутрь, враспор - и тянешь на себя.
Легко вынимается.
спасибо бразэ! попробуем:)
Можно и более щадящим методом: пластиковой картой, но лучше железной линейкой вонзить по периметру. Там вроде три или четыре защелки цепляются в дырах на панели, вынимить постепенно каждое крепление, желательно не вращая: поролон на уплотнителе стирается.
ЗЫ: а зачем "очень надо?" аж заинтриговал.:)
Всем Привет!!! Думаю каждый столкнулся с этим или столкнётся скоро ( у кого есть брелок) новый он смотрится очень хорошо, вот так.
А по прошествии года блеск стирается и вид брелка ужасный, вот такой, а дальше ещё хуже.
Можно конечно забить на это, но я не смог и вот что получилось.
Надпись форд пришлось убрать, так как и она пришла в негодность,( смотри фото выше ) хотя с новья её можно отсоединить, а потом поставить назад.
Мне понравилось, хотя есть ещё в запасе два новых брелка.
Да забыл описать как это сделал, взял наждачку 1200 (хотя 1000 наверно лучше подойдёт ), разобрал и отшкурил, потратил всего 30 минут и то потому , что делал всё аккуратно не торопясь..
Изменено пользователем vil pit
Сыног баловался да сломал, а машина на продаже, надо чтоб всё было чин чинарём.
Вынул старую руками- новыю вставил тож руками:)- всё без проблем.
вот и мне требуется подмога )
Как снять плафон освещения салона вмести с очечником ?
хотел поменять лампочку подсветки зеркальца на диодную водительскую (планирую салон весь заменить на диоды-проверял работают ли), но после нескольких попыток в руках оказался весь элемент подсветки зеркальца. а контак остался внутри (папа) попытка вытянуть его плоскогубцами проблематична -очень тугой, поэтому хочу снять всю пластиковую хрень с очечником и присоединить оттуда.
П.С, в этой ветке не нашёл,в руководстве тоже...
Изменено пользователем ol27th
Плафон отдельно вынимается. Если правильно помню, зажим со стороны стекла туда нужно подсунуть кредитку. С обратной - ножки. Если все-таки придется снимать всю консоль, то под плафоном саморезы, сама консоль держится за металлическую рамку внутри потолочной панели шестью фиксаторами по бокам.
Тут посмотри
Alex2110 примного благодарен, вся информация там имеется
Благодарность за отчет и фото [b]Alex2110[/b]
:appl: :appl: :appl:
П.С.Получилось снял, только походу поломал одну защёлку...оказывается плафон, который внутри этой консоли, надо поглубже поддеть отверткой и посилнее вытащить. Спасибо.
как снять стоп фонарь, который в крышке багажника?
Ребят, подскажите как снять аккумулятор. Не знаю с какой стороны подступиться :huh:
Изменено пользователем Сергеич
сейчас еще поищу, гте то видел описание
Doc1.doc
как снять потолочную консоль рейстайлингового мондео
с датчиками объёма
для установки микрофона?
сфоткай консоль, если такая же,я тебе расскажу где все защёлки прячутся, чтобы их не повердить
Заехал в сугроб, сорвал левый передний брызговик с двух средних крепёжных элементов. Остался держатся на оставшихся
двух крепежах. Нижний открутил (это оказался саморез который с ответной стороны вкручивается в такую пластиковую
бобышку которая после выкручивания самореза выскочила из под подкрылка), стал откручивать верхний крепёж, оторвалась
шляпка а в этом крепёжном отверстии остались какието непонятные металические элементы крепления. Вопрос: что из себя
представляет верхний крепёжный элемент переднего брызговика и как обратно прикрутить этот брызговик ведь ответные
крепёжные элементы нижних трёх креплений представляют из себя (насколько я понял) пласиковые бобышки куда
вкручиваются саморезы и их (бобышки) нужно ка то фиксировоть с обратной стороны подкрылка?
пистон в виде грибка с центральной дыркой. В него вставляется пластиковый штырек, он проходит насквозь. Снимается этот крепеж выдавливанием штырька внутрь крыла (луше подходящего диаметра винтом, можно шилом или спичкой наконец). Достается потом снизу внутри крыла, если не выпал наружу. Пистон потом за шляпку вытягивается.
Как-то так. Или мы о разных брызговиках.:)
У меня похоже както по другому это выглядит (самый верхний крепёж, как я писал, выглядит снаружи как шляпка стандартного крепёжного металического самореза с углблением под отвёртку многогранник, вот эту шляпку я и сорвал когда пытался откручивать)
