Никто и не говорил, что трудно :D
Называй как хочешь: пистон, клипса, защелка... :wink: Лучше б фотку задней части повторителя и крыла без оного скинул! Для последователей.
Вот пожалуйста.
Изменено пользователем vil pit
Подскажите а как снять на центральной консоли кнопки аварийки, подогрева заднего стекла?
И еще вопрос - подсветка кнопки аварийной остановки она как подсвечивается почему-то ровно наполовину т.е. половина треугольника, это у всех так или там сгорела лампочка?
сгорел диод, завтра менять у себя по гарантии буду
В этой теме нужно лучше смотреть! :wink:
Лови:
Аналогично снятию магнитолы, но последнюю не трогаем
Так что получается их там 2 шт на одну кнопку? А то у меня треугольник горит только левая его сторона...
Лови:
Что то нехочется то всю консоль снимать.. а что кнопки они отдельно не вынимаются? и как они там прикреплены.
там 2 диода, у меня сгорел левый, снять можно открутив верхнюю часть консоли, оттянуть ее чуток и пальцами, с боков кнопки, вжать фиксаторы и вытолкнуть вперед, мне сегодня поменяли по гарантии
Главное не сломать нижнее крепление... Бывает "ушки" трескаются...
К кнопке на центральной консоли можно подлезть со стороны бордака, его проще снять, чем консоль курочить. Кнопка сидит на двух защелках, выдавливается рукой без особых усилий
Изменено пользователем Gunya
Парни, клаксон сгорел еще по осени еще, закоротило проводку по первому мокрому снегу, орал всю ночь, пока не скончался (соседи сказали утром :wub: ). Кто разбирал, скажите, без ямы реально поменять и возможно ли клаксон на неоригинал какой-нибудь типа волговского поменять?
Изменено пользователем viper_ufa
Я когда бампер снимал, то видел его очень явно... Придется демонтировать подкрылок ПП колеса. Далее отстегнешь разъем и вроде ключом на 10 отвернешь пару сигналов с кронштейном. Можешь и на волговские менять(они двухтональные), но разъем нужно будет переделать. Также попробуй отрегулировать родной, срезав пломбу и вращая винт...
Подскажите,как снять защитный кожух АКБ у Мондео 4,чтобы извлечь аккумулятор?
По инструкции для снятия АКБ нужно снимать не кожух, а коробочку с фильтром перед АКБ, но я так делать не хотел на морозе и просто отодрал переднюю поднимающуюся крышку у кожуха АКБ и аккумулятор тихонечко вытаскивал через образовавшийся проход - нормально входит и выходит ).
Подскажите как снять на рестайле нишу под пепельницу (там где прикуриватель). Нужно ли предварительно снимать нижнюю облицовку АКП и подстаканников?
Изменено пользователем chobis
Здесь отвечают, но у тебя рестайл и Вас здесь мало... Извини, но рестайловую накладку еще не снимал. Стучись к Senator в личку - вроде он новый Блау ставил с такой рамкой :)
процесс разборки есть на с-макс клубе:
1. снятие хром накладки ручки-там винт
2. где ручка двери внутри - иголкой поддеваешь,вынимаешь круглую фиговину-там винт
3. все остальные винты по периметру
а можно фото?
а можно фото?
Кирилла здесь давно уже не появлялся... тебе чо нада??? Конкретно?
как снять полоску? плиз
на внешней ручке хромированную
эээ
открутить винтик :blink:
PS: на торце, оттяни ручку увидишь
