замена датчика давления масла на ФМ1
Добрый день форумчане! Подскажите плиз ,как заменить датчик давления масла на ФМ1(вроде как масло из под него течёт).К нему трудно долезть ничего не снимая,а очень не хочется разбирать пол машины
Изменено пользователем romchik
Расскажу как я делал без ямы!..
Ставишь авто на ровную площадку, подкладываешь противооткатные кирпичики под левую сторону, домкратишь правое переднее колесо, подставляешь под авто что то более надежное чем домкрат, снимаешь колесо, откручиваешь крепление пластикового элемента защиты масляного фильтра, снимаешь сам масляный фильтр, предварительно очистив от грязи область двигателя вокруг фильтра и за ним немного выше будет сам датчик!..
Снимаешь провод с его контакта и при помощи имеющегося инструмента откручиваешь сам датчик.. Придется идрядно попотеть, т.к. места там отнюдь немного.. Я использовал из имеющегося в моем инструментальном арсенале трещетку, карданчик и длинную головку (номера точно не помню, 22 или 24 у родного..) резьба там коническая, поэтому сначала пойдет тяжело, а потом от руки выкручивать можно!..
Меняешь датчик и одеваешь обратно проводок, СТАВИШЬ НА МЕСТО ФИЛЬТР ну и дальше в обратной последовательности!..
Спасибо за совет на выходных обязательно попробую, я на яме смотрел там и оттуда тоже не долезешь легко, надо снимать кое-что и ещё посмотрел на новый датчик там обычная головка на 24 ,но штырёк на нём не даёт ей надеться полностью.Может там спец.инструмент нужен?
romchik,
Есть длинные головки. Вот оными можно успешно орудовать. И рожковвй ключ, но без фанатизма, тоже рулит.
romchik, я же написал
Олег собственно лишний раз подтвердил мои слова!..
А вот картинка для наглядности
Спасибо всем,теперь я осведомлен осталось вооружиться и в бой. :cool:
romchik,
Для самолечения боевого коня нуНо иметь хороший инструмент, а не инструмент в велосипедной сумочке. Али ходить на СТО, на сэкономленные для СТО бабульки. Но это будет продолжаться недолго. Стоимость ремонта не сопоставима со сроком службы инструмента.
  • 6 лет спустя...
Я поставил с 53газона года полтора назад и забыл.
